handremkabel los van remklauw
HM 14
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 25-02-2006
Gepost: 09 december 2007 11:13 AM
Vraagje: ik ben bezig motorblok + bak uit mijn ID19 van ‘63 te lepelen. Alles is los; motorsteunen, dwarstraverse, aandrijfassen, hydrauliek, koppelingskabel, ontkoppelingskabel, kilometerkabel, etc., behalve…...de kabel die van de handrem naar de linker remklauw loopt.
Ik heb een paar boeken al opengeslagen, maar heeft iemand een idee of tip?
Oh ja, aan dit blok zit geen hijsoog, ik wil ketting of touw vastmaken aan motorsteunen en dwarstraverse, of heeft iemand een beter idee?
Alvast bedankt!
robie
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 08-07-2007
Gepost: 09 december 2007 11:29 AM
Eerst de handremkabel losmaken die van links naar rechts loopt. Dit doe je door twee moertjes aan de linkerkant te verwijderen. Dan krijg je zoveel ruimte op de linkerhandrem dat je de kabel gewoon kan uithaken.
Monteren en afstellen in de omgekeerde volgorde.
Volgens het boek kan je een touw (geen ketting) om de waterpomp slaan en daarmee het hele spul eruit takelen.
Succes, Rob
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 520
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 09 december 2007 12:07 PM
Bij mij zit er aan de waterpomp een oog gebout. Bij de super5 die ik gesloopt heb ook. Is dit niet standaard dan?
Hangt nog redelijk in balans ook dan
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
alexander
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 09 december 2007 02:55 PM
De oude 1911cc motor heeft dat “oog” niet. Ik heb mijn motor/bak eruit gehaald met een ketting (gewikkelt in doeken) om het waterpomp huis. Hangt ie prima in balans! Succes Wink
HM 14
Gepost: 09 december 2007 03:31 PM
Bedankt voor de info zover.
Idd geen oog op mijn blok. Kan een waterpomphuis die kracht hebben dan? Materiaal van het pomphuis is redelijk broos weet ik nog van een andere pomp.
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 09 december 2007 03:40 PM
vraag: waar woon je ergens in de buurt? ben erg nieuwsgierig omdat ik zelf ook een zelfde actie moet gaan uitvoeren. wilde wellicht evne meegleuren Rolling Eyes .
een groet!
Dirk.
.komma
HM 14
Gepost: 09 december 2007 03:46 PM
Dirk, je hebt een PB-tje
