volt/apparaatjes op sigarettenaansteker
askii
Totaal aantal Berichten: 274
Geregistreerd: 03-10-2007
Gepost: 08 december 2007 12:23 PM
Hier gezocht op dit soort termen maar kon het niet vinden…
Iemand ervaringen met aansluiten tomtommen e.d. moderne apparaatjes ? Is het voltage en het soort aansluiting op de sig.aansteker hetzelfde als dat van vandaag?
[Break 20 Familiale ‘71]
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 08 december 2007 12:30 PM
geen enkel probleem: ben met m’n ds en tomtom al eens naar het buitenland geweest Wink  en nee: m’n tomtom lag niet op de achterbank o.i.d.  Laughing
BEsuper
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Gepost: 08 december 2007 12:33 PM
Het voltage is hetzelfde, maar ik geloof dat niet elke adapter goed contact maakt in de sigarenaansteker. Onze GPS (TomTom) in ieder geval niet. Die van mijn vaders ex-vriendin wel.  Er bestaan wel kleine 12V stopcontactjes die je op een discrete plaats kunt monteren. Bijvoorbeeld http://www.conrad.be of .nl nummer 853820 - 89.
JoF
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 20-03-2005
Gepost: 08 december 2007 12:50 PM
Askii,
ik heb een TomTom-programma op een Mio-handheld staan, en de lader van die Mio past prima in de sigarenaansteker. Maar soms maakt hij inderdaad wat minder goed contact, even aan draaien en dat doet-ie het weer (kun je zien aan het controlelampje). Heeft er misschien mee te maken dat de sigarenaansteker mogelijk maar 20 keer is gebruikt in 37 jaar, dus een beetje “aanslag” op het contact kan al de oorzaak zijn van een minder goed contact. Kwestie van even schoonmaken.
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi en Xsara Picasso)
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 08 december 2007 01:00 PM
De schacht van de aansteker bij een DS is langer dan bij moderne auto’s, daarom passen niet alle stekkers er in. Mijn TomTom stekker moet ik een klein stukje verlengen. Is al een draadje over geweest.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 834
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 08 december 2007 06:39 PM
askii
Gepost: 09 december 2007 03:48 PM
Dank allen, ik weet nu genoeg.
Mod: draadje is klaar Smile gek dat ik dat getipte topic met in de titel ‘sigarrettenaansteker’ niet kon vinden ? bij zoeken op dat woord komen er 6 topics maar niet die…
Gepost: 10 december 2007 01:33 PM
OK.
