Xantia met binnenzwembad
Ralph
Totaal aantal Berichten: 135
Geregistreerd: 12-04-2005
Gepost: 08 december 2007 12:47 PM
Na het kl@#$ weer van gister ging ik ‘s ochtends naar mijn werk toe in mijn Xantia. Bij de eerste de beste very very sad bocht hoorde ik klots klots….  ik denk klots??  Kijk naar rechts en zie een cm of 2 aan water gezeliig mee bewegen aan de bijrijderskant. Nu had ik al een tijdje last van een vochtige bijrijderskant maar nu is het dus iets erger geworden. Mijn garage zei enkele maanden geleden dat het in de deur kan zitten? schijnbaar zit daar een soort folie wat het regenwater tegenhoudt?
zelf zie ik onderaan het water over de dorpel heen sijpelen en het rubber is daar altijd nat. Dus ik denk dat het daar vandaar komt. Snap alleen hoe het kan. Het rubber is heel, en de afwateringspunten in de deur vallen ruim buitende rubbers….. iemand een suggestie??  very very sad
Xantia 1.9 TD Break
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 08 december 2007 01:34 PM
zijn de afwaterpunten nog wel open? Zit het rubber overal nog netjes waar het hoort?
Het komt niet naar binnen vanuit de kofferbak? Is namelijk ook een redelijk standaard kwaal.
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 08 december 2007 02:27 PM
Dan heeft dat water een lange weg te gaan naar de passagierskant voorin.  Wink
Ik denk dat de deur aan de bovenkant niet goed sluit. Deze kun je met beleid en gepaste kracht evt. wel naar binnen buigen.
Jeroen
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 09 december 2007 09:37 PM
linkerachterwiel
waarom twijfelen aan de diagnose van de dealer?
als het rubber inderdaad nat is zal het ook daadwerkelijk wel uit je deur komen, daar waar inderdaad folie zit.
het verwijderen van de folie bij de speaker kan ook een oorzaak zijn.
ik zou daar toch maar gaan beginnen, voordat dit topic ook eindig bij het linker achterwiel.
su c6
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 09 december 2007 09:38 PM
Laughing  Laughing
Jeroen
Ralph
Gepost: 10 december 2007 09:49 PM
Ik had inderdaad achter ook lekkage, maar dit is na een tip van iemand van dit forum verholpen door de boel opnieuw te kitten.
Ik heb nu laatst gezien dat het water (bij een dichte deur) langs de rubbers over de zijkant van de vloerbedekking naar beneden drupt. Rubbers lijken heel, zie geen rare dingen hier aan.
Xantia 1.9 TD Break
mauritsvanveen
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 09-12-2007
- Xantia 1.8i 16V Millesime
Gepost: 12 december 2007 10:03 PM
Als het echt onvindbaar lijkt, probeer dan eens dit. Ga zelf in de auto zitten en sluit alle ramen. Laat een tweede persoon met een tuinslang water op de auto spuiten, op verschillende plekken. Ga dan met een lamp langs alle plekken waar evt. water door naar binnen kan komen. Grote kans dat je het zo wel vindt.
AF Dekker
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
Gepost: 19 juli 2008 10:59 PM
Natte kofferbak
Hoi,
Vandaag, ondanks een natte kofferbak, deze Godin van 1997 (57.700 km!!!) gekocht!
Alle rubbers van de achterklep zijn piekfijn in orde, ook de hemelbekleding is niet nat…Carrosserie boven de reserveband is ook oke, maar er zit wel plakband aan 1 zijde onder de bekleding van de kofferbak (daar is het dus ook nat…)
Iemand een idee/suggestie?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 19 juli 2008 11:22 PM
Ja, haal je bekleding van je kofferdeksel er maar eens af… die witte kuip die er onder zit moet je even knap kitten!
AF Dekker
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 20 juli 2008 09:52 PM
Bedankt
Thanks, ik had inmiddels op een andere plek op dit forum er ook over gelezen. Wacht nu nog op een verhelderende foto zodat ik weet waar het over gaat, en dan kan ik de komende week ook aan de slag met kit. Gek eigenlijk dat er water door een achterklep heen loopt… Shocked
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 20 juli 2008 10:01 PM
Typisch Citroën…..... Wink
Heb dit klusje al 2 keer bij mijn Xantia break gedaan. De eerste keer “normale” kit gebruikt. Deze was na een jaar toch hard en liet weer los op de ondergrond ondanks zeer goed ontvetten en na het kitten fixeren met ductape. De laatste keer, toen je ondertussen weer met zwemdiploma’s in de auto moest plaatsnemen heb ik polymax-kit gebruikt. Deze lijmt direct erg sterk. Alles zit nu al langer weer dicht met deze lijmkit en je hoeft ook geen ductape meer toe te passen. De kit ligt gewoon bij de Gamma, is van Bison, is iets duurder maar werkt beter….......
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
