flink trillende versnellingspook BX
Sep
Totaal aantal Berichten: 719
Geregistreerd: 03-01-2005
- C3 1.4i Difference
- C5 2.0 16v Break Difference
Gepost: 17 februari 2005 11:51 AM
Mijn bx heeft eigenlijk al een tijd last van een trillende versnellingspook. Een beetje trillen mag, maar de pook trilt echt flink als ik bijv. 100km per uur rij.
Zit er dan teveel speling op ofzo?
Mijn bx is een 14 deauville uit 1992 met 173.000 km gereden.
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 17 februari 2005 11:53 AM
Ik heb ook wel redelijk wat trilling hoor, en ik kan de pook ook btje heen en weer bewegen alsie in een versnelling zit, maar gaat het schakelen rot of heb je daar geen last van ?
Sep
Gepost: 17 februari 2005 12:00 PM
nee dat eigenlijk niet, alleen als ik stil sta gaat die niet makkelijk in de 2 maarja ik moet m toch eerst in de 1 zetten.
Maar de bx diesel die pook trilt veel minder. daarom vroeg ik het me af. het zijn van die kleine dingen die ik wil oplossen zodat de bx in top conditie is en blijft.
gti_styling84
Gepost: 17 februari 2005 12:02 PM
Misschien dat je de balletjes die onder de pook zitten ffe in moet vetten…
Sep
Gepost: 17 februari 2005 12:05 PM
ik zal morgen is kijken, kan ik daar trouwens gemakkelijk bij?
gti_styling84
Gepost: 17 februari 2005 12:13 PM
Je moet dat rubber onderaan eraf halen, dat is ene klik systeem, vervolgens kan je de pook door hem zijwaarts te trekken (naar de kant van de achteruit stand) eruit trekken.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 februari 2005 01:19 PM
als ik zo naar je avatar kijk en dan naar de tekst eronder leid ik af dat je een bx 14 hebt met een 19 GTI blok erin Confused:
gti_styling84
Gepost: 17 februari 2005 01:20 PM
Nee als je naar mijn avatar kijkt heb en dan de tekst eronder leid je af dat ik een BX 1.4 heb met een GTI uitstraling Smile de sideskirts komen eraan :cheer4 maar lekker Surprisedfftopic
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 17 februari 2005 11:59 PM
Klinkt als het standaard losse ring probleem in z’n vijf…. uhmmm probleem heeft Untitled ook gehad, wat aan doen, het kost je je bak op de duur. Ik vraag hem wel even te reageren hier, hij weet er meer van dan ik.
Untitled
Totaal aantal Berichten: 118
- CX 25 Prestige
Gepost: 18 februari 2005 12:08 AM
Ik heb zoiets inderdaad ook gehad.
Na een hele tijd trillen begon de pook zelfs uit z’n vijf te schieten bij gas los laten / gas geven op de snelweg.
Bij mij was het probleem dat de bout die het tandwiel van de vijfde versnelling vast moet houden losgetrild was.
Als je er snel bij bent kun je het oplossen door de bout aan te (evt. laten) draaien.
Bij te lang wachten slijt het mechanisme zo erg dat de bak, of de groep van de vijfde versnelling, vervangen moeten worden.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Bij mijn ZX met 1.4 motor trilt de pook niet echt, maar zit wel (erg) losjes in zijn vrij is dit normaal?
In zijn 5 tril de pook bij mijn (nog?) niet, echter als ik mijn hand erop leg en naar voren duw, dan voel ik wel een trilling, dat had ik een jaartje geleden nog niet. Ik heb weleens de rare tik om te controleren of hij wel in zijn 5 zit Confused
Is me al vaker voorgekomen dat ik al flink wat kilometers heb gereden in zijn 4 Confused
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 18 februari 2005 12:21 AM
Als je de motor in de versnelling hebt staan en je duwt iets tegen de pook, dan voel je em inderdaad trillen, dat is heel normaal.
Dat je de pook in z’n vrij gewoon kunt bewegen is ook heel normaal. Zo kun je zelfs testen of de pook in een versnelling staat of in z’n vrij.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 februari 2005 12:30 AM
ik heb dat probleem….................Nu
kan de bak ook aan de moter blijven zitten ;dus alleen het uiterste eind
van de bak (is geloof ik een kap)verwijderen Confused:
WYD
Gepost: 18 februari 2005 02:14 AM
Inderdaad. Als je je linkervoorwiel verwijderd kun je er al aardig bij. De 5e versnelling zit vlak achter het afdekkapje van de bak.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 18 februari 2005 04:14 AM
Moet de bak nog afgetapt worden? of kan de olie er niet uitlopen als je dat kapje eraf haalt Confused:
CitRoel
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 18 februari 2005 10:21 PM
Mooi dat dit draadje gestart is…
De 1.9 TZI van m’n moeder bromt erg als ie in 5 staat, druk je de pook dan iets naar voren dan is het weg. We hebben ‘m al op de brug gehad maarja echt nabootsen wil niet op de brug hè... onbelast, van de grond, etc.
Wie heeft hier ook last van (gehad) en weet wat het is… het is namelijk errug vervelend op de snelweg… wat ie elke dag 75 km moet
