Beste forummers,
Ik heb eens een ds gezien die een los kastje op de hoedenplank had liggen met een draadje naar de sigarenaansteker. Het was een soort kacheltje om de achterruit te ontwasemen.
Kent iemand dit apparaat of weet waar je het kunt kopen. Ik weet nog dat het er vrij modern uitzag en de afmetingen had van een van de eerste discmans.
Kan je bij Halfords enz kopen. Voordeel: de draden van het gekochte apparaat kan je gewoon op de 2 orginele stekkers bij je achterruit aansluiten, dan werkt zelfs je controlelampje ![]()
Hee goeie tip.
Ik heb ze nog nooit zien liggen bij de Halvortsen en Brezannen maar ik zal er eens naar vragen. Moest er in een keer weer aan denken, toen ik op goed geluk moest file parkeren omdat de achteruit was veranderd in matglas.
Heb je geen rechterbuitenspiegel? Bij slecht zicht gebruik ik die vaak bij achteruit rijden.
In de winter heb ik zelf een jaren 70 accessoire: Een bakje met daarin 2 gloeidraden, op de ruit te bevestigen met een zuignap links en rechts. Warme lucht stijgt op uit het apparaat en verwarmt de ruit. Ook aangesloten op de 2 stekkers aan de achterruit natuurlijk.
Groeten van een geboren Bredanaar ![]()
je kan ook nieuwe draad plakken op je achterraam dacht ik .., las laatst hierover in het forum
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
Heb ik wel eens geprobeerd, zo’n plakruit met draadjes. Beviel zeer matig…
Ik ben er vandaag achtergekomen dat de vorige eigenaar ook zon kastje wat lucht blaast gemonteerd heeft op de schakelaar van de achteruitverwarming.
Ik had deze aangeschakeld en hoorde later een vreemd brommend geluid van achteren komen. Na onderzoek bleek deze onder de hoedenplank te zitten. Dus in de kofferbak. Met een mooi gleufje naar boven. Het regende vanavond weer eens flink en ik was in de auto bezig en de ramen waren dus helemaal beslagen. Maar het werkt. Van het midden uit netjes ontwasemd.
Ja. Dat gleufje zit er origineel al in! Kon je een soort extra kachel voor zweden onder monteren.
Ik heb een nieuwe achterruit gekocht in almere met verwarming erin. Perfect.
Die kastjes bij Halfords gebruiken 150 watt, kan de dyn\accu dat wel lekker aan, hobbelend in de file met je licht aan of is dat allemaal op het randje.iemand een vermoeden…
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
f.rockefeller schreef:Die kastjes bij Halfords gebruiken 150 watt, kan de dyn\accu dat wel lekker aan, hobbelend in de file met je licht aan of is dat allemaal op het randje.iemand een vermoeden…
150watt, plus twee koplampen van 45watt, plus vier achterlichtjes 5watt, plus aanjager en remlichten loopt wel op, 300 a 400watt is toch 25 tot 35 ampere, accu wordt dan wel belast, hoor!
Uit vroeger tijden kreeg ik de tip om in de file de koplampen uit te schakelen en niet met de voet op de rem te blijven zitten….
In die tijd laadden de dynamo’s nog niet bij lage toerentalen; is wel verbeterd, maar je accu moet wel meehelpen om de boel draaiend te houden.
Gelukkig houd een file ook weer op (tenzij je vooraan rijdt natuurlijk!)
Is het niet zo dat bij onvoldoende laadstroom je accu lampje oplicht in je dashboard?
Dus als dit zo is kun je gewoon alles ingeschakeld laten zolang dit lampje niet brand.
Nee dat is niet (meteen) zo. Je moet de boel wel heel erg belasten voor die aangaat. Die 35 amps uit het voorbeeld zijn niet genoeg.
Verder geeft het lampje niet direct het bewijs dat je accu ook bijgeladen wordt.
Hee DriverD
hier in Breda is het zicht naar achter weer helder. Die kastjes hangen bij Halvorts inderdaad zo in het rek. Er blijken dus wel meer van die achterlijke gekken in Nederland te zijn met een kapotte achterruitverwarming
De draad is standaard wel te kort om hem op de sigarenaansteker aan te sluiten. je kunt dan dus alleen de achterbank verwarmen. Maar dat trucje met de draden van de bestaande achterruitverwarming werkt perfect.
Wolfman schreef:Ik ben er vandaag achtergekomen dat de vorige eigenaar ook zon kastje wat lucht blaast gemonteerd heeft op de schakelaar van de achteruitverwarming.
weet iemand nog een adresje waar dergelijk apparaatje leverbaar is
dus onder !!! de hoedeplank ipv een kastje erop.
DSuper5 73 schreef:Hee DriverD
hier in Breda is het zicht naar achter weer helder. Die kastjes hangen bij Halvorts inderdaad zo in het rek. Er blijken dus wel meer van die achterlijke gekken in Nederland te zijn met een kapotte achterruitverwarmingDe draad is standaard wel te kort om hem op de sigarenaansteker aan te sluiten. je kunt dan dus alleen de achterbank verwarmen. Maar dat trucje met de draden van de bestaande achterruitverwarming werkt perfect.
Mooi dat het goed werkt en leuk dat je dat terug meldt. Alleen jammer dat NAC verloren heeft
Wolfman schreef:weet iemand nog een adresje waar dergelijk apparaatje leverbaar is
Bruikbaar alternatief lijkt mij een aanjager die wel eens in het verwarmingssysteem van de 2CV wordt gebruikt (tussen kachelpotten en ventilatie-uitstroom). Te koop voor pakweg 40 euro bij Burton (http://www.burtoncar.com). In combinatie met kachelslangen én een voorruit-ontwaseming van een 2CV moet dat voor de achterruit van een DS het gewenste effect opleveren. Ik weet niet hoeveel watt zo’n aanjager is. Het geheel kan dan aan de onderkant van de hoedenplank weggewerkt worden.
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi en Xsara Picasso)
