Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Nou dat is gewoon het proberen waard geen officiele modificatie in ieder geval. Meer een ondersteuning van de al aanwezige aarde.
En over de ECU… ik zou het in ieder geval eens proberen. Zou zomaar kunnen.
oke, maar waar haal ik zo vlug een ECU vandaan…..en als de ECU niet functioneerd moeten er dan niet allemaal foutcodes binnenkomen ?
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
met uitlezen bedoel ik
Ik heb geen idee of dat tot foutcodes zou moeten leiden maar hier op het forum zouden toch wel moensen moeten zitten met een extra ecu op de plank die je even willen helpen toch?
Ik heb geen extra ECU liggen anders was ik wel ff langsgekomen.
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Andere ECU heeft geen zin. Het alarm gaat over de zeik omdat je de accupolen loshaald zonder het alarm uit te zetten. Zet je er weer stroom op of je opent de deuren en dan gaat ‘ie loeien.
Ik denk toch echt dat je de storing in je werkzaamheden aan het raam moet zoeken, stekker verkeerd of los contact. Vergeet niet dat er bij elk elektrisch onderdeel ergens massa gemaakt moet worden, dit kan ook via een lange draad die dan ergens op de auto uitkomt
dan ga ik daar nu als eerste weer zoeken, kzal de hele handel weer los halen en alles checken !
ohw enne Willem, zal ik die ont. module een keer bij je langs brengen ?
net ff bij de garage geweest en ze zeggen dat de dynamo niet meer bijlaadt, of ik ff 234 euro wou afrekenen…....... alleen voor de diagnose, heb ik nog kunnen afdingen naar 175 omdat ik had gezegd dat ze moesten bellen als het hoger als 150 zou uitkomen !
zelf die dynamo maar vervangen dan…..want mn geld is op !
pff das niet niks…..
ach…......is het een beetje te doen dynamo verwisselen zonder brug ?
heb je al gekeken waar die zit! je dynamo zit lekker verstopt en met dit weer is het al helemaal een pretje. i
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
ronaldeponald schreef:ach…......is het een beetje te doen dynamo verwisselen zonder brug ?
Nee, da’s een drama
Bij de dealer mag je er ook zo 600 euro voor neertellen
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
ik heb ff gezocht en rechtsonder gevonden….....waarom ist zo’n drama, moet je motorsteunen loshalen ofzo ?
toch maar beginnen morgen met het verwijderen van de dynamo, mss heb ik geluk en moet ik alleen de koolborsteltjes vervangen !
als iemand het eerder zelf gedaan heeft hoor ik het heeeel graag
Hoi Ronald,
hoe is het verlopen met het vervangen van de dynamo? Dezelfde klachten heb ik ook gehad met de v6 maar bij mij stond wat eerder vast dat het de dynamo was omdat de auto daarna afsloeg….
In ieder geval ben ik benieuwd of het is gelukt en welke werkzaamheden je ervoor hebt moeten verrichten. Ik moet er dus ook aan geloven.
ik heb mn dynamo dus maar vervangen, kheb hem via de wielkast kon ik hem er zo uit lepelen
