2 van de 5
Koppakking lek (vervolg verwarming defect)
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12638
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 13 december 2007 11:52 PM
Als de kop dusdanig lek is dat er compressiedruk in het koelsysteem word geperst, dan merk je dit echt wel. Tijdens het rijden loopt de druk in het koelsysteem zover op dat de beveiling in de radiateurdop opengaat (dacht 2,7bar??) en de koelvloeistof eruit perst.
Persoonlijk denk ik ook niet dat de kop lek is, daar is het verhaal een beetje te vaag voor.
Blijkbaar ben je bij een eerlijke garage geweest, aangezien men maar al te graag een klant ziet komen voor een dure reparatie.
En anders wil ik er wel een keer naar kijken, heb inmiddels al zoveel koppakkingen gedaan, dat ik zonder test ook wel aardig kan zien of de pakking lek is Wink
vinnie
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 02-04-2006
Gepost: 14 december 2007 12:24 AM
er staat nergens in het verhaal of je koelvin wel aangaat als die niet werkt is het logisch dat ie aan de kook gaat. Anders laat je de thermostaat er gewoon een tijdje uit om te proberen, duurt het wel langer voor hij warm wordt.
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 14 december 2007 01:06 AM
Ja, er schijnt een luchtbel in het systeem te zitten…. Ze hebben dit al ontlucht volgens Citroen, maar volgens de garage waar ik het heb laten controleren heeft Citroen dit niet goed gedaan.
Ik een boze werkplaats chef aan de lijn en denkt dat ik het beter weet en dat hij denkt dat hij mij voor de gek houdt.
Ik heb besloten om niet meer terug te keren naar deze Citroen dealer in Lelystad en probeer elders (omgeving Harderwijk) bij een andere Citroen dealer het nogmaals te laten testen / ontluchten.
r1Ch
Dit schijnt volgens Citroen goed te werken…
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 14 december 2007 01:17 AM
En als die nou ook tot de conclusie komt dat de koppakking lek is, heeft die dan óók geen gelijk?
Gr Martijn
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 december 2007 04:12 AM
Het kan dat ze de boel niet goed ontlucht hebben, meestal moet je na het warmdraaien nog een keer onluchten omdat er altijd wel luchtbellen achterblijven.
O jee, de dealer die ik nu in gedachten heb, heeft niet zo een goede reputatie Confused
Ik ga geen naam noemen, maar begint deze met een “D” en eindigt op ijkstra Wink
r1Ch
Gepost: 14 december 2007 09:18 AM
Ik kan er niet om heen draaien, dit klopt Razz
r1Ch
Gepost: 14 december 2007 09:22 AM
Gr Martijn
Ze testen het met een soort middeltje in het koelsysteem wat groen moet uitslaan als er koolzuurgas vrij komt, dit is dan een teken van een lekke koppakking. Echter werd dit middeltje goed blauw en dat duidde op een koppakkig die niet lek kon zijn, maar dat er wel lucht in het systeem zal zitten en hiervoor heeft Citroen een speciaal apparaat. Bij een gewone garage konden ze het niet zo goed doen als bij de Citroen, omdat dit allemaal speciaal spul is.
Martijn de Ruijter
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 14 december 2007 09:44 AM
Hoe kom je dáár nou weer bij? Waarom heeft Dijkstra nu opeens weer geen goede reputatie? Al jaaaaaaaren lang dealer, en een goeie!
Deze auto komt met lucht in het systeem bij de dealer aan…. Hoe komt die lucht dan aanvankelijk in het systeem? De dealer geeft aan de het de koppakking kán zijn, maar adviseert eerst de thermostaat de vervangen om alles uit te sluiten. Dat blijkt niet te helpen. Vervelend voor de klant, maar daar kan de dealer niets, maar dan ook niets aan doen. Er komt wéér lucht in het koelsysteem, want de auto wordt niet gerepareerd. En nu is de lucht in het systeem opeens de schuld van de dealer? Wie legt dat me uit, want ik snap het niet.
Gr Martijn
Gepost: 14 december 2007 12:15 PM
Tsja, De CO2 test bewijst wel redelijk goed dat de koppakking niet lek is.
Waar die lucht vandaan komt.. Kachel radiator lek?
Martijn de Ruijter
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 14 december 2007 02:57 PM
Joris,
gereedschap uit het jaar kruik moet je gebruiken bij auto’s uit het jaar kruik…. Bij een motormanagementsysteem met dubbele lambdasonde zoals deze Xsara heeft kan je je snuffelaar echt wel in de hoek mikken.  Dar werkt hier niet bij… Laughing
Gr Martijn
r1Ch
Gepost: 14 december 2007 03:30 PM
Joris,
Gr Martijn
Ik snap um niet Razz
r1Ch
Gepost: 14 december 2007 03:31 PM
Hmmz, kan ook zo zijn, want ik krijg ook geen warme lucht uit mn blowers. Kan dit het dan zijn?
Aanpassing: morgenochtend om 9.00 afspraak bij Citroendealer in harderwijk, oftewel de garage van Westerink. Ik hoop dat hun iets kunnen vinden.
r1Ch
Gepost: 15 december 2007 10:29 PM
De ANWB is langs geweest en zei dat misschien ook de waterpomp niet meer goed werkt waardoor die temperatuurmeter zo instabiel is. Hij zei dat ie dan ook lucht kan aanzuigen. Dan geeft ie in 1x een klots water door en dan even niet en dan weer wel enz enz. Maar de radiator werd echt niet heet, wel warm. Hij zei ook dat er misschien een korrel in kan zitten (iemand idee waarvoor) in het koelsysteem.
Nu weet ik nog steeds niks meer Razz
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 16 december 2007 05:13 AM
Ik heb zelf geen ervaring met deze dealer, maar hoor links en rechts niet zo vrolijke verhalen.
Hoeft uiteraard niet zo te zijn, maar een gewaarschuwd mens is wel op zijn hoede.
2 van de 5
