Dit is toch wel een heel raar verschijnsel.
Rij ik gewoon lekker relaxed naar me werk toe..
Radio vol uit gezet. Dus alles in me auto trilt lekker mee.
Koffie in me rechterhand. Stuur in me linkerhand. sigaretje aan die in de asbak ligt. Kom ik bij een setje verkeerslichten aan. Dus ik af remmen ervoor, want ze stonden op rood.
Sta ik bijna stil slaat mijn bix gewoon af.
Ik gauw mijn radio uitgezet. En de bix opnieuw gestart.
Sprong gewoon zonder problemen aan en ik kon weer verder rijden, want de verkeerslichten waren inmiddels weer groen geworden.
Ik was allang blij dat ie dus weer aanging. Want anders had ik daar mooi gestaan.
Toen heb ik mijn radio maar uitgelaten. Omdat ik dacht dat ie teveel stroom wegslurpte en dat ie daarom mijn bixje uitging.
Heb er toen dus eigenlijk niet echt veel bij stil gestaan wat het kon zijn omdat ik toen mijn radio verdacht en de rest van de weg gewoon zonder problemen heb kunnen rijden.
Maar vandaag gebeurde hetzelfde.
Kwam ook bij een setje verkeerslichten aan en me bixje sloeg toen ook af. Maar toen had ik mijn radio uitstaan dus ik vind het wel heeel vreemd waarom dit nu weer gebeurde. Gelukkig sloeg de bx ook direct weer aan en kon gelukkig verder rijden.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Mvg Joost
Re: Afslaan van mijn bx’je
NoisemakeR schreef:Dit is toch wel een heel raar verschijnsel.
Heb er toen dus eigenlijk niet echt veel bij stil gestaan wat het kon zijn omdat ik toen mijn radio verdacht en de rest van de weg gewoon zonder problemen heb kunnen rijden.Maar vandaag gebeurde hetzelfde.
Kwam ook bij een setje verkeerslichten aan en me bixje sloeg toen ook af. Maar toen had ik mijn radio uitstaan dus ik vind het wel heeel vreemd waarom dit nu weer gebeurde. Gelukkig sloeg de bx ook direct weer aan en kon gelukkig verder rijden.Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Mvg Joost
je weet hoop ik toch wel dat wanneer je remt en bijna stil staat je je koppeling in moet trappen ![]()
Gelukkig wel anders was ik nu nog bezig met me rijbewijs te behalen!
missschien werkt je stappenmotor niet helemaal goed meer.
die zorgt namelijk voor het stationair toerental.
waarschijnlijk pakt tie hem dan te laat op waardoor je toerental zo laag is dat tie afslaat
Hoe kan ik dat controleren of het de stappenmotor is?
Het is me tot nu toe nog maar 2 x gebeurt.
En tussen die 2 x heeft er ong een week tussen gezeten
Misschien handig om even te vermelden welke type BX met welke motor je rijdt. Ik kan in ieder geval niet van iedereen onthouden in welke Citroën ie rijdt.
Eric Vertogen schreef:Misschien handig om even te vermelden welke type BX met welke motor je rijdt. Ik kan in ieder geval niet van iedereen onthouden in welke Citroën ie rijdt.
Dat is inderdaad voor meerdere mensen een goede tip!
Of zet het in je avatar ofzo.
Ik heb een bx cannes 1.4i
NoisemakeR schreef:Ik heb een bx cannes 1.4i
Daar is volgens mij 1 module verantwoordelijk voor: het geintegreerde injectiehuis. Als de rest in goede staat is, alle filters, kabels etc. dan moet je toch de computer eens laten uitlezen op storingen. Dit soort injectiehuizen gaat blijkens alle klachten die erover zijn nogal eens kapot. Laten controleren bij een garage is het enige wat ik je echt kan aanraden.
Ich bin ein Breaker
Mijn ecu is pas uitgelezen en had een storing!
Maar die storing had ergens anders mee te maken en de ecu is toen gereset!
Vandaag gebeurde het trouwens weer!
Had de stroomverbruikers uit en reed op een rotonde af.
Ik rem af en trap de koppeling in en zet mijn bx in de vrij en zo rij ik, al remmend, op de rotonde af.
En ja hoor. Me bix gaat gewoon uit.
Niet met schokken of andere toestanden. De motor valt gewoon uit!
Ik druk gewoon weer op mijn startknop en hij springt weer vrolijk aan.
En de rest van de weg weer nergens last van gehad.
Mooi raar dit!
Mvg Joost
Ben nu toch wel nieuwsgierig wat dit voor storing was die de ecu aangaf.
Blijkbaar heeft jouw BX af en toe last van dat hij niet stationair blijft draaien. Zoek het in het stationaire circuit en waarschijnlijk in een slecht contact of een slechte verbinding.
In Dit topic kan je nalezen hoe het toen zat met de foutmelding.
Mvg Joost
NoisemakeR schreef:In Dit topic kan je nalezen hoe het toen zat met de foutmelding.
Mvg Joost
In theorie zou het dus kunnen zijn dat er een slecht contact of een draadbreuk bij de inspuiting zit, waardoor de motor af en toe stilvalt. Zodoende dus de foutmelding en uitvallen van de motor. Dit geldt echter alleen als nu de foutmelding weer in de ecu zit.
Maar ik zou het meer zoeken in het stationaire circuit. Bovenstaande zou nl. ook tijdens het rijden kunnen optreden en dat is in de praktijk nog niet gebeurd.
ik heb het met mijn bx ook een tijdje lang gehad. Dat heb ik toen opgelost door mijn stationair toerental op 1500 te zetten ipv 900. En iedere keer als je remt even de toeren in de gaten houden en desnoods met gas geven de boel draaiende houden. Klinkt als een buk oplossing, maar twee maanden later was ik alles vergeten, ergerde me aantal het hoge stationair toerental en heb dat keurig bijgesteld. Wat denk je, nooit meer problemen mee gehad, ik wordt er door dit topic weer aan herinnerd!
Dus mnisschien moet je dat eens proberen! Je weet maar nooit! En daarnaast, een bx heeft geen logica, dus gewoon doen…
Is het niet je ontstekingsmodule die verrot aan het gaan is ? Dan slaat idd je motor spontaan af alsie warm is…
Lambda sonde misschien?? Of hoe dat kreng ook mag heten… ![]()
How to Raise your I.Q. by Eating Gifted Children…
