Blooper1963 schreef:Er mag toch LPG in hoop ik?
Ook daar zijn de meningen over verdeeld.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Waarom geen Prins VSI ? Is zeker voor grotere motoren een heel erg mooi systeem. Daarnaast is de software erg mooi geschreven waardoor de lpg installateur deze op jouw eisen en jouw ato kan afstellen..
Domme vragen bestaan niet.
- SM 2.7 carb
De installatie,welke ingebouwd word in mijn XM, is een eenvoudig systeem:
Dus: een verdamper, die op druk werkt tusen 1 en 1,6 bars
de gascomp. haalt zijn gegevens via de benzine injectoren, en berekend vervolgens de gaspulsen(inspuitingen),welke nodig zijn voor de XM.
Deze inspuittijden,kunnen ook bijgesteld worden,indien nodig.
Via een temperatuursensor schakelt ze automatisch van benzine naar gas,en omgekeerd,als de LPG tank leeg is van GAS naar benzine.
Dus,aangezien ze de sturing voor de LPG comp. weghalen bij de benzine injectoren,blijven deze onder druk van benzine,maar ze werken niet tijdens het rijden op LPG,want op de benzine injector aanstuurkabels, komen kabeltjes die switchen naar de benzine injectoren,als er op benzine word gereden en switchen naar de gasinjectoren als de gascomp aangestuurd word(om de benzineinjectoren niet droog te laten werken).verder is het klassiek.
de benzine toevoer word afgesloten bij rijden op LPG en vice versa.
Sterker nog, er MOET lpg in! Anders is een XM V6 niet te rijden… gemiddeld verbruik tussen 1 op 6 en 1 op 8, als je meer dan 1000 km per jaar rijdt ga je dan al failliet op benzine.
Als je veel meer als 20K per jaar rijdt is het een overweging.
Heb destijds besloten een Diesel te kopen ipv gasinbouw.
- SM 2.7 carb
mijn gasboer zegt,dat ik na 8000 km,mijn instalatiekost al terug heb.
Uitgaande van 1 op 8 heb je dus 1000 liter benzine nodig.
Het verschil is 90 cent. Dus 900 euro besparing.
Ik denk dat hij bedoeld dat als je 3 jaar rijdt, 8000km per jaar, dat je dan quite speelt.
Ik zelf zou dan lekker 3 jaar genieten van het comfort van benzine, maar dat is mijn mening..
Gr.
Sander
Ik heb eens uitgerekend dat ik na 20.000 km de gasinstallatie terug heb verdiend. Da’s dus een half jaar rijden, of minder.
In België zal het met de belasting wel anders liggen. Als je niet meer belasting betaalt met LPG, is de investering nog veel sneller terugverdiend.
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Harm schreef:Er mag toch LPG in hoop ik
Ik rij gemiddeld 1:10 met die van mij , 1:6 is dus wel bij erg snel bereden km.
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
citro-power schreef:Harm schreef:Er mag toch LPG in hoop ik
Helemaal mee eens. Als je een niet te zware voet hebt is 1 op 12 zelfs haalbaar. Maar met een zware voet heb je de gasinstallatie natuurlijk wel weer sneller terugverdiend.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Hoe doen jullie dat in godsnaam?? Gemiddeld verbruik is dus niet wat de boordcomputer aangeeft he, gemiddeld verbruik is het aantal km’s tussen 2 tankbeurten, gedeeld door het aantal liters dat je tankt.
Bij constant 120 geeft de BC 1 op 10 aan. Ik rijd eigenlijk erg rustig met de XM, veel cruise control en zo. Leg me dan eens uit hoe ik van 1 op 7 naar 1 op 10 kan komen….
Veel op de grote weg rijden, geen korte ritjes, niet vergeten dat de Xm een grande Voiture is, dus bedoeld voor de grote reizen. Voor de stad gebruik ik de Renault.
Scheelt aanmerkelijk in het verbruik.
En ik lees net op een ander draadje van je, dat je op gas rijdt…..dat scheelt natuurlijk ook een flinke slok. Op gas verbruik je zowiezo 10 to 15% meer vanwege de lagere calorische waarde.
ja oke, maar toen ik nog op benzine reed, haalde ik net aan de 1 op 8. Korte ritjes doe ik eigenlijk zelden, maar het is natuurlijk onmogelijk om alleen maar op de grote weg te rijden
Tsja, wat zal ik zeggen Harm,
Ik vind de 3 liter ook een stuk dorstiger dan de 2 liter hoor. Maar daar staat dan wel weer het hoge comfort tegenover. Kost wat, hebbie wat, toch?
Maar 850 Km op een tank moet toch minimaal haalbaar zijn hoor.
Groeten,
Paul
