Hallo mede BX-ers,
mijn GTi heeft een benzinelekkage bij de benzinepomp. Hoe kun je hier het handigst bijkomen want hij zit aardig weggestopt. Ik lees graag jullie tips en trucs.
M.vr.gr.
Cooper
Is dat zo,n losse pomp die onder de auto hangt bij de tank? Naast het benzinefilter zeg maar?
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
bij mijn gti wel, kan je wel makkelijk bij als je de auto even opkrikt en op pootjes zet.
Art schreef:Is dat zo,n losse pomp die onder de auto hangt bij de tank? Naast het benzinefilter zeg maar?
Het is idd zo’n losse pomp naast de tank overal achter weggestopt.
Het beste kun je er op een brug bij, maar als je die niet hebt de auto in de hoogste stand zetten en bokken eronder., Dan de plaat waar de pomp en het filter op zitten in zijn geheel losnemen en de pomp verwijderen, met een beetje gereedschap moet het zo te doen zijn, pas wel op voor benzine in je ogen!!!
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Bedankt voor de reacties jongens! De BX is vandaag APK goedgekeurd alleen bleek het niet te lekken bij de pomp maar aan een leiding boven op de benzine tank. Dit euvel is nog steeds niet verholpen (voor de APK is de pomp losgekoppeld (auto loopt op LPG).
Wie heeft er een handige tip om deze te vervangen en wat voor slang heb ik nodig (brandstofslang maar hoeveel milimeter en hoe lang?). Ik weet dat je deels bij de vlotter ed kunt komen via het luikje boven de achterbank is dit ook de truc om bij de daar lopende brandstofslangen te komen?
Ik vraag het omdat ik zaterdag de auto wil fixen maar daarvoor naar de andere kant van het land moet en graag een strijdplannetje klaar maak.
Alvast bedankt voor verdere tips en trucs!
Ciao,
Cooper
Het benzine probleem helaas nog niet kunnen fixen, ik zal hier nogmaar een vervolgafspraakje voor bij de garage maken. De BX maakt de nederlandse wegen op LPG weer onveilig dus pas maar op voor een geelgekoplampte zwarte GTi!
Ciao
Cooper
en
Dat ding gaat inderdaad wel opvallen ja…
is dat niet de sport uitvoering ?
ziet er strak uit man
waar kunnen we deze bx zien rijden dan ??
welke regio ?
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Het is een GTi met sport-bodykit. De sport bestond niet als type2.
Maar het is inderdaad een heel gaaf ding, doe mij er zo één ![]()
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
knäckor schreef:Het is een GTi met sport-bodykit. De sport bestond niet als type2.
Het is een TZI met GTI motor en sport uitbouw
Het voorbeeld voor mijn BX is deze zwarte Bx geweest
Mijn idee komt van deze BX… Toen nog lid van Bx club Veenendaal!
Toen die laatst te koop stond jeuke het wel maar ik heb nu al zoiets ![]()
Wat ik ervan begrepen heb is het zelfs een 1400 met GTi motor en sport-bodykit ![]()
