onderdeel
kennydspecial
Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 15-11-2007
- ID/DS citroen d special
- ID/DS citroen dspecial
Gepost: 16 december 2007 03:44 PM
Hallo beste mensen .
Ik heb een vraag hoe heet het onderdeel dat je linkervoorspatbord vast houd als je voorspatbord wil demonteren moet je 2 bouten demonteren ene zit aan het wiel.  en de andere zit vanboven   hoe heet dat onderdeel vanboven want dat van mij is stuk wie kan mij helpen
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 16 december 2007 06:11 PM
1 foto zegt meer dan 1000 woorden.
alexander
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 16 december 2007 06:18 PM
Het scherm zit bovenaan vast aan de ventilatie inlaten die weer vast zitten aan het bovenste bumperdeel. Op die inlaat zit een kooimoer die vaak kapot gaat. Onderaan bij het wiel (niet aan het wiel, dat lijkt lastig Laughing ) zit het scherm vast aan een oortje die weer gemonteerd zit aan de schotjes/bumper
succes
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7384
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 december 2007 10:14 PM
Bart's ID19F 1967 schreef:
Juist die kooimoer ! Wat een draak is dat zeg : aan beide zijden dus de schroefdraad verrot gedraaid…
Iemand DE tip om deze te vervangen ?
(zeg me aub niet : gewoon doorboren eenmoer eronder….  Crying or Very sad )
kooi openbreken en nieuwe moer erin of opboren en M10 erin tappen
(voor de netheid doe je het aan beide kanten !! dan nog een beetje kopervet op de bout en het ziet er weer als nieuw (lees orgineel) uit)
vikingo
Gepost: 17 december 2007 06:07 PM
M9 doortappen met M10 is geen goed idee, M10 moet je boren met 8.5 aangezien je van 9 vetrekt komt je dus materiaal te kort om een volledige draad te krijgen.
zie ook:
Groeten
Vik
Gepost: 17 december 2007 06:18 PM
Voor netjes haal je de bumper eraf en vervang je die twee trompetjes waar de kooimoeren inzitten..
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 december 2007 06:33 PM
zie ook:
Groeten
Vik
dan tap je toch een M10 in die gare M9 zonder (voor) te boren Confused:
Gepost: 17 december 2007 06:39 PM
BTW, Wat meestal gebeurt is dat je de kooimoer rond draait in zn houdertje. niet dat de draad gaar gaat…..
Gepost: 17 december 2007 06:47 PM
En als je d’r dan even een flinke schroevendraaier onder slaat zit de boel meestal wel weer vast. Zo kan je de bout er weer uit, zonder de boel te moeten slopen.
