Totaal aantal Berichten: 6526
Hallo. Nog maar eens een vraag.
Ik heb een Alpine autoradio/CD/MP3 speler voor in mijn XM gekocht (Alpine CDE-9871R), alles werkt perfect. Om de feestvreugde nog wat te vergroten wil ik nu een XM-stuur met bedieningsknoppen voor de radio gaan zoeken. Om deze werkend te kunnen krijgen i.c.m. mijn autoradio is een adapter nodig. Heeft iemand enig idee of deze leverbaar zijn voor een XM uit 1999 en waar ik deze kan bestellen?
Ik heb namelijk bij Carmedia.nl een adapter gezien (KCE-870B, i.c.m. harness KWE-880E - wat dat ook moge zijn) maar volgens hun opgave is deze geschikt voor XM’s tot 1995. Wat me vreemd lijkt aangezien het nieuwe stuur/serie 2 vanaf 1994 is en niet vanaf 1995.
Is in de Evasion/Xantia niet hetzelfde stuur gebruikt? Dat zou een hoop schelen aangezien dezelfde adapter (maar wel met een andere harness) voor deze auto’s gebruikt kan worden en het dus op zich wel zou moeten kunnen (lijkt me). En moet ik allebei de dingen aanschaffen?
Voor de Evasion en de Xantia ligt de grens voor de ene of de andere harness bij 1999 dus dat maakt het nog steeds lastig welke de goeie zou zijn. Na 1999 is het dezelfde voor Evasion en Xantia, daarvoor verschillend… Wie helpt?
Zie ook deze lijst met producten: klik
Ah, bedankt. Een kort antwoord op een lange vraag…
Ik heb ze even gemaild want ik zie nog steeds door de bomen het bos niet. Maar moet goedkomen zo.
Ja, want deze http://cgi.ebay.de/Lenkrad-Fernbedienung-Citroen-Peugeot-Alpine-JVC-Kabel_W0QQitemZ280184757701QQihZ018QQcategoryZ61012QQcmdZViewItem is voor XM Serie 1.
Maar deze? klik Zou de goeie moeten zijn.
Er staat daar: Citroen XM ab Bj. 06/1994, vanaf juni 1994 dus. ![]()
Tsja, dan is het mij alleen nog niet duidelijk of ik daar dan nog iets bij moet hebben of dat dit het is, voor tussen stuur en radio. Maar dat hoor ik hopelijk nog. Geen idee hoe dat vervolgens precies zit qua aansluiting maar daar komen we dan ook wel weer achter.
Ik ga ervan uit dat dit het is. Die set moet alles zijn wat je nodig hebt.
Cool. Heb ook nog even een mailtje gestuurd naar een autoshop in de buurt (scheelt weer verzendkosten). Maar goed om te weten dat het bestaat, kan ik rustig op zoek naar een leren stuur met de knopjes.
Zal moeilijk zijn…
Zal dan denk ik uit een 2.5 TD Exclusive moeten komen, die worden de laatste tijd relatief vaak gesloopt.
die sturen zitten in toch wel meer uitvoeringen?
de 2.5 td kom je iig zelden tegen.
Serie 2 XMs waar een met leer bekleed stuur in zit met radiobediening zijn Serie 2 XMs die nog het minst gesloopt worden, omdat dat de luxere modellen zijn.
Matthijs2006 schreef:Serie 2 XMs waar een met leer bekleed stuur in zit met radiobediening zijn Serie 2 XMs die nog het minst gesloopt worden, omdat dat de luxere modellen zijn.
ach sooo, en die 25td is er eentje die steeds koppijn heeft .. vandaar ik snap ![]()
je zult dus ook nog de kabel vanaf het stuur richting de radio moeten overbouwen. laat fff weten wanneer alles het doet
ik zit er ook al tegenaan te hangen om datbij m’n activa in te bouwen.
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Ooit van forummer een stuurbediening overgenomen en door Wil Wijnhoven laten inbouwen. Met originele Pioneer-kabel geen respons, maar dat bleek ook bij Wijnhoven met laatste versie Pioneer-kabels vaker voor te komen (bediening werkte dan wél met leenkabel uit andere XM of met originele radio).
Die originele meteen weer kunnen inleveren toen. Nu net dus bij ebay besteld, ben benieuwd
