Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
eviltwin schreef:Martijn de Ruijter schreef:eviltwin schreef:Als je een zacht oppervalk (loopvlak band bijvoorbeeld) op een grof oppervlak (ZOAB bijvoorbeeld) laat lopen en je vervolgens de druk op de band verhoogt, zou het dan kunnen dat het contactoppervlak ook groter wordt? Denk daar maar eens over na…..
Je haalt druk en last door elkaar, de druk op het contactvlak wordt in eerste instantie bepaald door de banddruk (bijv 2,5bar)
Hoewel ik niet zo’n zin had het hele verhaal te lezen sprong dit er wél even uit. “De druk op het contactvlak wordt in eerste instantie bepaald door de banddruk”. ?Que?
Je band staat op spanning (bijv 2,5bar nb dit is overdruk)
per wiel heb je een wiellast (bijv C5:
-voor, ongeveer 2x 500kg
-achter, 2x250kg)
de grootte van het contactoppervlak wordt voornamelijk bepaald door deze twee gegevens, de vorm hangt af van de stijfheid van het loopvlak
Volgens mij wordt de druk op het contactvlak gewoon bepaald door het gewicht dat de band draagt op dat moment…
Gr Martijn
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
eviltwin schreef:Ik dank u voor uw aandacht, college over
Waarvoor dank, ik heb alles aandachtig doorgenomen.
Toch ben ik niet overtuigd
De kern van je relaas blijft dat je niet alle praatjes van de bandenboeren moet geloven. Nou, dat doe ik ook niet. Het enige wat ik heb is mij eigen ervaring: meer lawaai, hoger verbuik, meer grip (onder alle omstandigheden). Ik neem aan dat hier meer slijtage tegenover staat, maar ik moet je eerlijk bekennen dat ik niet het type ben dat iedere maand met een schijfmaat mijn profiel bijhou ![]()
Voor mij is ‘s winters rijden op zomerbanden geen optie. Ik heb dit jaar al zeker 10 verschillende dagen in serieuze sneew tussen ander verkeer gereden, dan wil je niet de enige zijn op zomerbanden. Ik heb wel het gevoel dat iedereen zijn eigen manier van rijden zit te verdedigen waardoor we niet veel verder komen. Van enige nuance is geen sprake
Zijn er nergens grafiekjes met remweg als functie van verschillende weersomstandigheden op zomer en winterbanen? Daar draait het toch allemaal om? De invloed van alle deelfactoren zoals wrijvingscoefficienten, drukken en interlocking zijn interessant, maar niet het doel…
Zelf denk ik dat wanneer ik terug ben in NL mijn winterbanden wel ga oprijden maar geen nieuwe zal kopen. Gelukkig heb ik nog wel een paar jaartjes om ervoer na te denken ![]()
DigiDaan schreef:
Laten we het gewoon maar weer over de dubieuze en stompzinnige duitsche wetgeving met betrekking tot winterbanden gaan hebben.
Vind je dezelfde wetgeving in Oostenrijk ook nutteloos? Word je daar ook boos al je een skipiste niet op mag omdat je geen sneeukettingen bij je hebt? In delen van Duitsland is het weer hetzelfde als in Nederland, maar in veel delen is de zomeruitristing van een auto soms niet afdoende. Dan kan je je auto aan de kant zetten of een boete riskeren. Ik vind het logisch dat daar wetgeving voor is. En wanneer je op een veilige manier aan het verkeer deelneemt zal je nergens problemen mee hebben.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Ree schreef:Word je daar ook boos al je een skipiste niet op mag omdat je geen sneeukettingen bij je hebt?
WOW, auto’s op de skipiste….
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Martijn de Ruijter schreef:Volgens mij wordt de druk op het contactvlak gewoon bepaald door het gewicht dat de band draagt op dat moment…
Druk is kracht gedeeld door oppervlak. Als je je band hard oppompt wordt het dragende oppvervalk kleiner dus gaat de druk omhoog.
De druk in de band is per definitie ongeveer gelijk aan de druk op de weg. Hogere bandenspanning, hogere druk op de weg. Ware het niet dat het karkas van de band ook wat druk draagt…
De kracht blijft hetzelfde. Die is gelijk aan het gewicht wat de band draagt maal de zwaartekracht.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Rene van Maren schreef:WOW, auto’s op de skipiste….
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gisteren in Bonn de kerstmarkt bezocht. Heb het toch maar geriskeerd op de gewone banden.
En we zijn weer heel en zonder boetes thuisgeraakt.
Effe voor de duidelijk, als ik verder in Duitsland zou rijden naar skigebieden en dergelijke zou ik over de aanschaf van winterbanden ook niet getwijfeld hebben.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
winterbanden kosten je nauwelijks geld! waarom dan geld besparen en betalen met mischien wel je leven? of het leven van een ander!
Ik vind het goed dat ze in duitsland het hebben verplicht!
Over de druk van de banden ben ik het helemaal eens! smallere band betekend meer druk… en dus beter contact met de weg… Een bredere band zorgt voor minder druk en dus meer weestand in bochten (waardoor je meer grip hebt) en meer weerstand met optrekken wat dus spinnen “voorkomt”
In de winter wil je meer contact met de weg ivm gladheid en sneeuw! Daarom kies je verstandig voor een smalle band.
+platzak+ schreef:Leuke discussie hoor, maar in de praktijk van alle dag sta je meer stil dan dat je rijdt. Hoe vaak hebben de leden op dit forum de maximale remkracht nauw daadwerkelijk gebruikt op de openbare weg.
Heel vaak, simpel voorbeeld, ik reed in de stad met een CX GTi (geen ABS) max snelheid ter plekke 50km/h. (ik reed waarschijnlijk ~45)
Via een de glazen pui zie ik twee brommertjes van rechts uit een steegje komen (maar de weg waarop ik reed was voorrang, zij hadden haaien tanden)
Ik ging vol in de ankers, en stond -ik kon het nameten- in een dikke 7m stil, inclusief reactietijd!. Net genoeg om ze niet te raken, maar van schrik vielen ze wel om, gelukkig niet op mijn motorkap, maar naar de grond. Op dat moment bleek dat ze knetterstoned waren. Geen schade, geen politie, geen probleem.
Waren die kinderkopjes langs de gracht gladder geweest door nattigheid dan was mij dit zonder ABS nooit gelukt. Meet winterbanden had ik ook pas 1m later stilgestaan, precies bovenop die brommertjes dus ![]()
Inmiddels geldt daar overigens een max van 30km/h.
HP Cits opgelet: uit metingen aan vrachtwagen blijkt ook dat autó‘s met luchtvering, op slecht wegdek veel beter remmen dan auto’s met stalen vering (20% beter)
Die zijn er zeker, ik meen dat ik een pdf link naar autobild had gepost, in een sneeuwbandentest werd ook een “zomer"band meegenomen en een “All-season” band.
Op nat, op droog, ook bij lage temperatuur was de “zomer"band superieur aan de sneeuwbanden, alleen op sneeuw moest hij het afleggen. maar realiseer je wel dat ook de sneeuwbanden op sneeuw vanuit 50km/h een remweg hadden van ~30m. Dat is dus sowieso niet te vergelijken met de 8 à 9m die met een “zomer"band mogelijk is onder normale omstandigheden.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Als je de discussie gevolgd hebt, dan is dat juist de vraag.
Het tegendeel is misschien wel waar. Winterbanden zijn in de meeste omstandigheden wellicht gevaarlijker.
De breedte van de band is niet van invloed op het contactoppervlak van de band.
Jeroen
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Menno. schreef:McDean schreef:winterbanden kosten je nauwelijks geld! waarom dan geld besparen en betalen met mischien wel je leven? of het leven van een ander!
Volgens mij kun je beter even goed lezen wat sommige schrijven , winterbanden zijn niet altijd beter !!
Dus blijf jij a.u.b ver uit de buurt als het een keer flink regent , dan knal je iig niet boven op mij![]()
Niet altijd maar met het huidige weer nooit slechter dan een zomerband? (lees zelden)
Met regen kan ik het me voorstellen want een goede zomerband heeft een goede afwatering en dus meer rubber dat contact maakt met de weg. Maar zoals laatst stonden de straten zowat blank
Dan is dat extra profiel in die winterband ideaal ![]()
Ging het niet meer over Duitsland?
Ik stel een slotje voor1
- 2CV 6 Special
Rene van Maren schreef:Ging het niet meer over Duitsland?
Strikt genomen juist. Maar ik zou het jammer vinden als deze discussie afgebroken zou worden.
Misschien een ander draadje van maken met een juiste titel?
Suggestie: (on)waarheden mbt winterbanden.
Jeroen
Re: Winterbanden Duitsland
ikke50 schreef:Hey iedereen
Weet er iemand hoe het juist zit met de wetgeving rond winterbanden in Duitsland? Sommige sites zeggen dat dit alleen voor de in Duitsland geregistreerde voertuigen geldt en andere sites zeggen dan weer voor iedereen en dat er niet expliciet vermeld wordt dat er winterbanden moeten zijn, maar dat je auto wel moet aangepast aan de weersomstandigheden.
Hoe zit het nu juist? Want ik geraak uit het internet niet echt wijs.
Het Topic zou hier over moeten gaan.
Laten we nu eens stoppen over het nut van de banden enzo….allemaal leuke formules, maar waar het om gaat is “wat doet de duitse wetgever”
DAAR over verder!
Ree schreef:DigiDaan schreef:Laten we het gewoon maar weer over de dubieuze en stompzinnige duitsche wetgeving met betrekking tot winterbanden gaan hebben.
Ree
Ik heb winterbanden gemonteerd en sneeuwkettingen klaar liggen in de berging. Die zaten bij de auto toen ik hem kocht. In het hypothetische geval dat ik zou willen wintersporten en daarvoor met de auto een Oostenrijkse piste zou willen betreden (lijkt me wel lachen
) ben ik dus weldegelijk voorbereid. Ik wil ook niet betwisten dat winterbanden onder de genoemde winterse omstandigheden hun nut bewijzen.
Echter, ze voor het hele land verplicht te stellen terwijl de omstandigheden niet in het hele land gelijk zijn vind ik incorrect. Ik moet met enige regelmaat naar Keulen of meer noordwaarts richting Hannover. Het feit dat ik nu de winterbanden als niet noodzakelijke maar wel verplichte aanpassing aan de ‘winterse omstandigheden’ dien te gebruiken vind ik persoonlijk onzinnig. Tel daarbij op dat de naleving van deze wetgeving aan het oordeel van de lokale Polizist overgelaten wordt (is die wel helemaal onbevooroordeeld als het om ‘Gelbe Platten’ gaat?) en dat ook al de verzekeraars zich ermee bemoeien voor wat betreft de schuldvraag.. Dat vind ik stompzinnig. Het komt op mij allemaal een beetje over als een niet gestaafde wetgeving.
Overigens ben ik als nederlander gewoon verzekerd bij schade in het buitenland. Ook in duitsland met zomerbanden onder ‘winterse omstandigheden’. In nederland kennen we godzijdank de verplichting (nog) niet - hopelijk blijft dat ook zo.
Dit staat echt nog los van het feit dat ik van mening ben dat er veel onware informatie over het functioneren van winterbanden wordt verspreid door de media, overheid en bandenfabrikanten en sinds kort ook leasemaatschappijen. Maar daar is al meer dan voldoende over gesproken.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
hele topic gelezen en feiten op pagina 5 dus ook… mijn exucces…
