Achterkant komt moeizaam omhoog
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 567
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 17 december 2007 01:08 PM
De Derrière van mijn dame komt de laatste dagen maar moeilijk omhoog.
Het hydroliek-lampje blijft ook verdacht langer branden als anders, maar gaat na verloop van tijd wel uit. De achterzijde is dan nog niet op rijhoogte gekomen.
Pas als ik hem in de allerhoogste stand (garagestand) zet komt het zwikkie omhoog en daarna is alles weer in orde.
Een dag later is het weer het zelfde liedje.
What’s going on?
Gepost: 17 december 2007 04:01 PM
Zit er nog olie genoeg in het systeem?
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 17 december 2007 04:49 PM
precies, LHMniveau checken bij auto in hoogste stand, bijvullen en dan de auto laten werken, ‘gymnastieken’: paar keer open en neer van laagste stand naar hoogste stand etc. Doe dit een paar keer, dan kan de hoogteregelaar wat doorspoelen en misschien wat vuil weg. Bij mijn BX werkte dit goed. succes
Gepost: 17 december 2007 05:11 PM
Ik denk ook een vast zittende hoogte regelaar.
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 17 december 2007 05:28 PM
De achterste hoogteregelaar wordt bediend door het stangetje wat hem verbind met de achterste stabilisatorstang. Dit stab.stang-stangetje valt in een oog van de hoogteregelaarbedieninghefboom
, en moet enige mm’s bewegingsspeling hebben. Goede kans dat deze vatzit door vuil of dat hij te strak ertegenaan zit. Je kunt de bevestiging op de stab.stang iets verschuiven in zijwaartse richting zodat je weer speling creeert.
Let op, maak eerst een merkteken op de stab.stang, want deze klem bepaalt ook de wagenhoogte achter.
Gepost: 17 december 2007 05:31 PM
Let inderdaad op! dit is niet voor de beginnende sleutelaar..
DS-Frank
Gepost: 18 december 2007 10:00 AM
Nee ok. Was ik eigenlijk ook niet van plan.
Ik ben nog in het stadium ‘voor’ beginnend sleutelaar.
Gepost: 18 december 2007 11:16 AM
vaak is smeren van alle scharniertje voldoende, samen met spoelolie en of nieuwe LHM.
DS-Frank
Gepost: 18 december 2007 02:12 PM
Hè?
Nu klinkt het weer zo makkelijk. Wink
Gepost: 18 december 2007 02:22 PM
Haal het linker achterspatbord eraf en vervolgens het aluminium schildje. Je ontwaart de hoogte regelaar. het hefboopje dat de eigenlijke regelaar bedient heeft een asje. alles daar in de buurt lekker schoonspuiten met kruipolie en dan invetten met motor olie. Laat een hulpje de handle van de hoogte instelling een paar keer bedienen zodat je ziet wat er gebeurt. ( motor aanlaten.)
