Mr DS schreef:Ik weet niet welk type schuifdak het is, waarschijnlijk wel een Hollandia dak maar de mijne heeft aan de voorkant een verchroomde handle zitten die eerst met een kleine verchroomde drukknop ontgrendeld wordt en dan schuin naar beneden open springt, daarna kun je aan deze handle het dak naar achter open trekken.
Gert.
Toch een ander type dan. Volgens mij geen Hollandia
citrods schreef:Mr DS schreef:Ik weet niet welk type schuifdak het is, waarschijnlijk wel een Hollandia dak maar de mijne heeft aan de voorkant een verchroomde handle zitten die eerst met een kleine verchroomde drukknop ontgrendeld wordt en dan schuin naar beneden open springt, daarna kun je aan deze handle het dak naar achter open trekken.
Gert.
Dat is een coenen schuifdak ![]()
Er zijn ook schuifdaken in kunststof dakschalen. Daar heb ik er zelf 2 van…
vikingo schreef:BasisBIX schreef:citroen23 schreef:alluminium dak geleverd zonder schuifdak ?: nee.
Klopt dit
nee klopt niet, ik heb ook een alu dak zonder schuifdak..
Ik vond het al zo raar ja…. ![]()
Totaal aantal Berichten: 412
Geregistreerd: 17-03-2006
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Even een update; ik heb via een handelaar 3 daken kunnen kopen voor de reusachtige somma van € 175,=. Een aluminiumdak in zeer goede staat zonder schuifdak en twee polyester daken met een Hollandia schuifdak.
Nu eens kijken wat het gaat worden, eerst alle daken eens nader inspecteren en dan beslissen welk dak erop gaat.
Met hartelijke dank aan eenieder die meegedacht heeft.
Gert.
Van Citroën Traction Avant, via DS 23 pallas 23ie naar CX 2500 GTi Turbo2 en weer terug.
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
@ Sjaak de Bollenboer;
Als ik een schuifdak over hou dan hoor je van me, maar reken er nog niet op want een vriend van me wil er ook een.
Gert.
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 07-06-2006
- XM 2.1 TD Prestige
- ID/DS Dsuper
Voor wie het weten wil
Twingo dak tweede serie past perfect in een DS, is makkelijk te plaatsen en goed waterdicht.
Haal het zelf uit een afbreker twingo, desnoods met dak en al dan heb je meteen een mal om te weten waar je moet zagen en boren in je dak.
KwaaaaaaaaaaaaaaK, de Puit is daar
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Zeg struiK,
heb je soms een foto van een DS met zo een Twingo dak? Is de bolling van een DS dak geen probleem voor een dak uit een vierkant doosje als een Twingo?
Gauthier
- ID/DS Dsuper
BEsuper schreef:Zeg struiK,
heb je soms een foto van een DS met zo een Twingo dak? Is de bolling van een DS dak geen probleem voor een dak uit een vierkant doosje als een Twingo?Gauthier
Dat is geen enkel probleem die bolling, Twingo dak buigt mooi mee.
Foto, ik ga niks beloven, maar als ik ooit eens vijf minuten tijd heb, maak ik er één.
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 04-09-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTI Ligne Business
Op advies van Struik
heb ik ook een Twingo (vouw)dakje gekocht. Het originele witte vouwdakje heb ik ondertussen verwijderd.
Binnenkort ga ik beginnen om het gat pas te maken en het Twingo dakje te monteren.
Ik zal via een nieuwe topic de foto’s plaatsen. Ik heb bij een sloper een compleet dak gekocht(bij de stijlen afgezaagd) zodat ik géén gepuzzel heb, maar alle gaten zo over kan nemen.
Groeten Marcel
A thing of beauty is a joy forever
DriverD schreef:Er zijn ook schuifdaken in kunststof dakschalen. Daar heb ik er zelf 2 van…
“Dakschalen”, mooi woord.
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Hans van der Wiel schreef:
Hallo Gert,
Jij gaf aan dat je op zoek bent naar een schuifdak voor een Citroen DS. Ik zag zojuist op Marktplaats dat er een schuifdak wordt aangeboden. Het advertentienummer hiervan is 13803613913.
Misschien is het iets voor jou.
Zoals je ziet ben ik dus al voorzien maar desondanks bedankt voor het geven van de tip.
Gert.
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Zijn er al Twingo-dak-DSsen op de gevoelige plaat vastgelegd? Ik zie graag een fotootje!
Gr Martijn
Kijk eens op deze link ,die ik een keer per toeval via google gevonden. Je moet wel een renault type 2 twingo hebben. Maar bij de renault dealer hier weten ze niet het verschil tussen een type 1 en of type 2.Lijkt mij niet onbelangrijk als je een twingo op een sloop ziet staan.Maar misschien is een nieuw dak ook een optie. Ik weet ook niet of het een elektrisch of handmatig bediend dak is. En ik heb een polyester dak zonder hemel. Ik vraag me dan ook af. Of er dan ook een hemel in moet. Om de boel netjes af te werken.
Kortom ben ook hier erg nieuwsgierig naar.
Groeten Patri
- C1 1.0 Ambiance
Goeie link!
Ik ga ook maar eens op zoek…
Gr Martijn
