remleiding stuk, lhmreservoir leeg
styx
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 19-02-2005
Gepost: 19 februari 2005 08:12 PM
Hallo, ik ben nieuw en zit met een groot probleem. Ik reed vanochtend naar mijn werk en opeens brandde het rode stop lampje en het remlampje.  Shocked
Stuurbekrachtiging viel weg en remmen en vering werden ook ‘slap’  Sad
Toen ik sávonds na mijn werk terug kwam bij mijn BX-je ( een GTI 8V uit ‘89) lag er een grote groene plas onder het linkerachterwiel.
Ik heb gezien ( bij de keuring ) dat daar 4 ijzeren (?)  leidingen lopen. En vermoed dat daar het probleem zit ( keurmeester waarschuwde mij al Wink  )
Nu is mijn vraag : Is het mogelijk om deze leiding zelf te vervangen en hoe kan ik dat het beste aanpakken. Ik heb een vriend, een Alfist, die zelf ook graag aan zijn auto’s sleutelt ( hij heb er al 4 zelf verzorgd Very Happy ) en die wil me graag helpen. Graag zouden we willen weten wat we daarvoor evt nodig hebben. Moeten we alle leidingen vervangen ( waarom zitten er trouwens 4 leidingen naar dat linker achterwiel ?? ), wat moeten we evt bestellen, etc, etc…..??
Bij voorbaat dank,
Groetjes, Styx   Wink
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 19 februari 2005 08:23 PM
Misschien is het handig om eens te kijken waar de leidingen naar toe lopen. Het hydraulisch systeem bedient zowel de vering, de wagenhoogte, de stuurbekrachtiging en de remmen. Je hebt dus al snel een bundel leidingen.
Bekijk de leidingen en kijk welke stuk is. Deze zijn goed zelf te vervangen, zeker als het een remleiding is.
Overigens ging niet het lampje voor de remmen aan, maar het lampje van het hydraulisch systeem.
styx
Gepost: 19 februari 2005 08:37 PM
De keurmeester heb me laten zien welke leiding nogal aangetast was. Zal eens kijken of het idd deze is. Starten om hem omhoog te zetten is vast en zeker niet aan te raden… ?
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 19 februari 2005 08:59 PM
Is misschien wel aan te raden, maar zonder LHM zou het wel eens lastig kunnen worden (of je moet eerst vullen). Denk er trouwens aan dat je niet onder de auto mag gaan liggen zonder eerst de auto op blokken ofzo te zetten! Normaal is het al niet verstandig bij een hydropneumaat, maar met je lekkage is de kans veel te groot dat ie gaat liggen als jij er onder ligt!
styx
Gepost: 19 februari 2005 09:05 PM
Nee oke , maar de auto op steunen zetten is wel een optie , op die manier , al is het liggend en niet al te makkelijk , maar moet zo toch kunnen denk ik ??? of niet ?
grttz styx
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 20 februari 2005 12:26 AM
Ik denk dat je eerst beter een aanhanger kan regelen om je BX nar huis te brengen. Geen LHM = geen vering en (dat vindt ik in dit geval even belangrijker) ook geen remmen ! ! !
Schijt aan originaliteit.
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 20 februari 2005 11:57 AM
grttz styx
Maak je niet druk, die auto komt niet meer omhoog dus kan je hem ook niet op steunen zetten…. in jou geval idd op een aanhanger met je bx en naar huis…
styx
Gepost: 20 februari 2005 12:54 PM
eeehhhh
Eehhh,
effe voor de duidelijkheid ( ben ik vergeten te zeggen hihi ) Mijn BX heb ik
gisteren met hulp van een vriend al naar huis gesleept. Ja hij stond laag, maar slepen tegen 15km/u kan. en aangezien het maar een kleine 3 km was is dit redelijk gelukt ( haha lekkere lange file achter ons hihi )
Maarre we zullen wel een manier verzinnen of vinden om hem omhoog te krijgen…
Eerst een precies vinden welke leiding het is en eens kijken of ik een vraagbaak kan vinden, want de mijne is PLEITE. Alhowel ik me kan herinneren dat er over het wisslen van een remleiding niet echt over gesproken wordt, wel remschijven en hydraulische leidingen. Misschien weet iemand nog een of andere link waar het vervangen van remleidingen achter beschreven wordt ?
Groetjes,
John
styx
Gepost: 20 februari 2005 01:04 PM
gti_styling84 schreef:
grttz styx
..we kunnen toch de auto eerst aan de ene kant opkrikken met garage krik, dan steunen eronder , en dan de andere kant !!!!!! beetje lastig , maar moet kunnen !!!denk zelf trouwens dat maar een kant omhoog moet !
daar waar het lek zit !!ik weet dat ie laag ligt nu , maar moet op een of andere manier te doen zijn .....zo gauw geven we nie op Laughing  Laughing  Laughing
en als me maat eronder kan , kan ie erbij ook !!!
hahaha die heb voor zijn deur zijn startmotor vervangen van zijn 164 3.0 v6 , en de auto stond ook maar 30 cm omhoog , en ik weet niet of je weet wat voor k*lere klus dat is ....dus de hoogte mot het probleem niet zijn !
als ie er maar bij kan !
grtz styx
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 20 februari 2005 07:07 PM
Zorg dan wel dat je een schuttingpaal bij de hand hebt om de auto iets omhoog te krijgen, anders krijg je de krik er nooit van z’n leven onder Wink
Ik spreek uit ervaring Laughing
Lelijke Eend
Gepost: 20 februari 2005 07:12 PM
Gewoon de BIX boven een goot/gat rijden Wink
Maar als je gesleept hebt, hoe deed jedat dan met remmen ?
2cvman
Totaal aantal Berichten: 147
Geregistreerd: 14-12-2003
Gepost: 20 februari 2005 07:13 PM
Met de handrem, zo ben ik ook al eens een paar kilometer gesleept…......zeer langzaam. Gaat goed hoor.
Age
BX Chic 1991, 220000+ km DH-DD-62…..verkocht
Verder met een Renault Clio uit 2006
Lelijke Eend
Gepost: 20 februari 2005 07:15 PM
Okay, miet aan gedacht dat dat ding wel eens mechanisch zou kunnen werken.
Maar loop je nou niet het risico dat de halve wiel-ophanging van de BX aan gort is ?
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 20 februari 2005 07:25 PM
Gewoon met je voet uit de bestuurdersdeur Smile. Heb ik eens mogen meemaken met een Traction 7A…. die was er zo erg aan toe dat voet door de vloer remmen ook wel had gekund Smile.
Wat beschadiging betreft, de ophanging gaat meesta nog wel, maar dingen als rubbers waar ie op rust enzo zijn er niet echt op berekend. Het is niet echt een aanrader, maar om nou stukjes bezemsteel in je bollen te gaan proppen is een heel gedoe. Beetje een afweging…
styx
Gepost: 20 februari 2005 07:44 PM
handrem , en wel 200 metervantevoren Laughing  Laughing  Laughing hebben niet harder dan 20+ km/h gereden
greetz styx
rocco
Totaal aantal Berichten: 2516
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 20 februari 2005 07:58 PM
en remmen op de motor kan nog steeds.
