heb ik inmiddels afgezegd, die stond voor 3 januari om 14:00h. Dus dan kan je die datum overnemen!
Vanmorgen bij Van der Laan geweest, de helft van de bollen was nog uitstekend, 4 zijn er bijgevuld. Van der Laan heeft er zelf in gereden en gaf aan dat het zo goed is, ze alle bollen gebruikt en er verschil zit in de sportstand en in de normale stand, maar ik ben nog niet tevreden.
Met de computer hebben ze uiteindelijk niets gedaan, daar hadden ze geen tijd meer voor (ik had ook een afspraak voor 3 januari, niet voor vandaag, dus ok). De accupolen zijn wel even losgeweest om de computer te resetten, maar geloof niet dat dat enige zin heeft. Het lampje van de HY brandt nog steeds niet even als ik start.
Dus in de vakantie ga ik eerst zelf eens lekker rommelen, stekkers schoon maken en de computer resetten op mn eigen manier, (warm draaien, pluspool 5 minuten los, dan pluspool erop, 10 seconden op contact en dan starten) , als dat allemaal niet werkt (dat zit er dik in), maar naar Renard na de vakantie.
je bent er iig niet helemaal voor niks heen gereden.
Wat ik niet helemaal begrijp is het tijdgebrek mbt de computer. Het lijkt mij dat bollen eraf, vullen en er weer op, meer tijd kost dan ff de computer uitlezen of daar alles nog in orde is. Stel dat die comp had aangegeven dat je een mankement in een klep zou hebben, dan kun je vullen wat je wilt maar dan blijft die klep kapot.
gompy58 schreef:je bent er iig niet helemaal voor niks heen gereden.
Helaas was Wim van der Laan er niet toen ik aankwam, de (leerling)monteur begon direct met bollen loshalen (waarschijnlijk denkend dat ik weer zo’n bijdehand persoon was) maar kwam er achter, toen de druk goed bleek te zijn, ik wellicht toch een puntje had. Toen kwam Van der Laan zelf binnen en waren we een goed uur verder.
Nouja, druk is nu op alle bollen goed, maar het veercomfort is me nog te stug (lekker subjectief, maar ik weet hoe het ook kan). Dus werk aan de winkel.
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Haal die kleine veerstekker nou gewoon’s los Pietje. Ik heb al diverse maal een losse cq lege acu gehad zonder dat daar het veergedag van verbeterde, eenmaal die stekker los en vast en bingo… 5 minuten werk, je kan het op de parkeerplaats van je werk fixen….
ambijajance schreef:Dus in de vakantie ga ik eerst zelf eens lekker rommelen, stekkers schoon maken en de computer resetten op mn eigen manier, (warm draaien, pluspool 5 minuten los, dan pluspool erop, 10 seconden op contact en dan starten) , als dat allemaal niet werkt (dat zit er dik in), maar naar Renard na de vakantie.
welke stekker bedoel je eigelijk Guus? Die stekker op de veercomputer?
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
malle pietje schreef:Vanmorgen bij Van der Laan geweest, de helft van de bollen was nog uitstekend, 4 zijn er bijgevuld. Van der Laan heeft er zelf in gereden en gaf aan dat het zo goed is, ze alle bollen gebruikt en er verschil zit in de sportstand en in de normale stand, maar ik ben nog niet tevreden.
Ik krijg toch sterk het gevoel dat je middenbollen niet meedoen.
Als je met draaiende motor, portieren dicht enzo, heel zachtjes op de achterkant of voorkant drukt voelt dit dan zacht aan, ik bedoel heeeeel zacht.
Je zou bijna met 2 vingers de voor- of achterkant moeten kunnen inveren.
Nog wat om te proberen om te kijken of je hydractiefklep werkt is tijdens stilstand, met de motor aan een ruk aan je stuur te geven, je moet dan een klik horen en na enkele seconden weer een klik.
Hoor je niets, dan werkt hij niet en rijd je hoogstwaarschijnlijk op je 4 wielbollen.
en op 4 veerbollen is dus hard rijden ?
Ja.
Totaal aantal Berichten: 5019
gompy58 schreef:welke stekker bedoel je eigelijk Guus? Die stekker op de veercomputer?
En waar zit die veercomputer?
Ik ben nog een beetje noob op XM gebied ops: heb ‘m pas 2 weken!
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Als je de kap open doet links net voor de koplamp, die zwarte plastic doos met een deksel, daar zitten twee comp’s in, die gene met twee stekkers is de veer comp, die andere is de ecu.
Ook: een gezoem onder de auto nadat motor is uitgezet (onder bijrijder). Stopt na een minuutje of zo met een harde klik.
Ook: een klik bij openen een van de deuren.
Ook: een klik bij het intrappen van je gaspedaal.
kortom, alle dingen die je op je scherm ziet als je de veercomputer uitleest.
Hellinghoek van de auto zelf
stuurstand
gaspedaal stand
portier stand
stand van de knop ( sport/comfort)
: Oh ? Zal ik eens op letten, nooit gehoord/opgevallen.
De auto aan de veercomputeruitlezert is niet alledaags, we noemden juist de alledaagse dingetjes op…..
