2 van de 2
 < Vorige 1 2
Toch liever ombouwen naar handchoke!
CitZX1.8iFurio
Totaal aantal Berichten: 917
Geregistreerd: 08-10-2007
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 20 december 2007 10:34 PM
Ik heb morgen tijd om eens even goed te kijken wat het probleem is. Dan zal ik eens kijken naar de gaskabel. Ik neem aan dat die moeilijk te bekijken is?
Ik heb overigens ook nog niks van BCCP gehoord. Ik had een week geleden een mail gestuurd.
Wat voor een meeting is er 12 januari en waar?
—> Xantia 1.8 16V Elegance (2000), BX GTI 16V mk1 (‘89)
—> Vorige auto’s: Visa 14 TRS (‘85), BX 19 TZD (‘92), BX basis (‘86), Mercedes w123 300D (‘82), BX 19 TZD (‘91), BX 19 GT (‘86), ZX 1.8 furio (‘94), Peugeot 405 GRD (‘90)
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 20 december 2007 10:40 PM
Zie bij aankondigingen en evenementen, meeting Berlikum.
Emiel
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 20 december 2007 10:41 PM
karel schreef:
CitZX1.8iFurio schreef:
Hmmm…. Bij mij is het wel zo dat na vijf a tien minuten rijden het gas beter terug komt, maar inderdaad bij de carb is er niks mis. Dan zit het ‘m waarschijnlijk in de kabel. Maar hoe kan het dan dat het gaspedaal na een tijdje wel weer goed terugkomt?
Een verkeerd liggende (ergens afgekneld?) gaskabel die warm wordt en daardoor soepeler schuift? Of kun je de kabel uitsluiten en zit het in de gasklepas?
Ik ben er van overtuigd dat het niet aan de gaskabel of gashandle ligt, ik had het ook met mijn GT, precies hetzelfde en dat is nu over na revisie en afstellen.
Emiel
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 21 december 2007 07:53 PM
BasisBIX schreef:
Ik heb het bij mijn 1400 ook dat het gaspedaal te langzaam terugkomt.
Maar ik denk dat het bij mij aan de gaskabel ligt, want de veer en dat plastic ding op de carb. komen wel gewoon snel terug als ik de gaskabel eraf haal.
Maar ja…. “eventjes” wat vet in de gaskabel spuiten is zo makelijk nog niet. Want er zit amper een opening aan.
Ik laat afgewerkte LHM lopen in de kabel, heel praktisch, heel snel en dan duurzaam gesmeerd!
Over je stereo, bass op max!
CitZX1.8iFurio
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 21 december 2007 08:51 PM
Ik heb nu het scharnier van het gaspedaal gesmeerd en dat lijkt het probleem te hebben opgelost wat betreft het niet terugkomen van het gaspedaal.
Carburateur laten schoonmaken en stellen. Wat heeft dat jou gekost?
Ook ben ik nog benieuwd hoe je dat doet die kabel smeren met lhm olie??
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 21 december 2007 08:56 PM
Nou, dan zal ik ook maar eens naar het gaspdaal gaan kijken Wink
Alcyone
Gepost: 21 december 2007 09:02 PM
Deze methode krijg je vieze handen van en je moet een krantje op de vloer leggen.
Je haalt de kabel los van de carburateur en van het gaspedaal en neemt ‘m uit de auto. Pak een doek en drapeer die om (niet overheen) een uiteinde van de kabel, neem een kleine trechter en zet die over de binnenkabel heen, leunend op de buitenkabel. Schenk voorzichtig 5 cc door de trechter en probeer zoveel mogelijk in de kabel te krijgen. Hang de kabel aan de schenkzijde op en als er niks drupt na een half uur, gewoon weer monteren.
Werkt ook met handremkabels, chokekabels, koppelingskabels, fiets/bromfietskabels etc… selectorkabel van je automatische transmissie moet je NIET losnemen.
BasisBIX
Gepost: 21 december 2007 09:07 PM
Hoezooo…..........???????????
Slechte ervaringen mee?  Laughing  Wink
Alcyone
Gepost: 21 december 2007 09:09 PM
Neuh, ik begin er gewoon niet aan Very Happy
Geen zin om iets af te stellen als het niet hoeft.
Heb nog een bak in de schuur liggen, met kabel en selectorhandle er nog aan.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
