1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Onsteking afstellen.
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 24 december 2007 02:53 PM
Ik heb gisteren op het gehoor de ontsteking afgeteld.
De motor loopt iets gelijkmatiger nu. Maar ik wil het toch goed doen.
Ik heb gezocht in de topics hier, maar op de een of andere manier werkt mijn zoekfunctie niet goed.
Heeft iemand een link naar waar het uitgelegd wordt?
Of kan iemand het hier opnieuw neerzetten voor mij.
En waar kan ik dat 6mm gaatje vinden? Ik heb dit ooit eens gelezen ergens hier maar kan het topic dus niet meer terugvinden.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7384
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 24 december 2007 02:59 PM
heb je een stroboscoop ?? 6mm gaatje zit onder je wisselstroom dynamo.
Totaal aantal Berichten: 25870
Gepost: 24 december 2007 03:58 PM
Heb je de werkplaatshandboeken?
Wolfman
Gepost: 24 december 2007 04:03 PM
Nee
Nee
Gepost: 24 december 2007 04:07 PM
Wolfman schreef:
Nee
Nee
Dan gaat het lastig worden. Iedere ds heeft z’n eigen ontstekingscurve,( die staat in het WPHB) en zonder die stroboscoop wordt ‘t niets. de afstelmethode met de pen in gat is enkel om de wagen te laten lopen, een grove vooraftstelling dus, maar je moet de fine-tuning wél met de stroboscoop gaan doen.
Geef die dan aan jezelf cadeau voor Kerst!  Staat alles in.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 24 december 2007 04:18 PM
en een stroboscoop: link anders kan je ‘m nooit fijn afstellen.
BEsuper
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Gepost: 24 december 2007 04:27 PM
Goedkoop kerstcadeau, want je kunt ze gratis downloaden als .pdf (in het Engels).
ik behoor tot de dommeriken die op eBay hebben betaald om er een CD-rom van te krijgen…
Gauthier
Gepost: 24 december 2007 04:29 PM
Het is ook fijn om met je nieuwe ringband op de bank lekker je toekomstige klus voor te bereiden.
Wolfman
Gepost: 24 december 2007 08:50 PM
Ok bedank allemaal.
Dat wordt dus een stoboscoop aanschaffen.
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 24 december 2007 10:04 PM
Ben ik het niet mee eens!! Kan ook zonder stroboscoop. Mijn DS heb ik met de 6mm boor op tijd gezet, simpele truuk met een lampje. Openingsafstand conform voorschift en hij rijd als een tiet!
Gepost: 24 december 2007 10:07 PM
Ja, maar dat is alleen de grove afstelling. De fijn afstelling dient met een stroboscoop te worden gedaan. Ontsteking afstellen op ‘t gehoor werkt niet, en dat boortje is veel te onnauwkeurig.
M'thijs
Gepost: 24 december 2007 10:12 PM
is dat niet het verschil tussen statische en dynamische afstelling? Enne, zonder gradenboog kun je toch niet met een stroboscoop afstellen?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 24 december 2007 10:27 PM
als je die niet hebt gaat het alsnog niet…..........inderdaad
maar ook deze zijn nieuw te verkrijgen en eenvoudig te monteren.
ik ben er dan ook vanuit gegaan dat hij/zij deze al heeft Surprisedops:
Wolfman
Gepost: 24 december 2007 10:39 PM
Nee heb ik niet.
Maar hij loopt netjes zo nu.
Ik ben vandaag op verschillende toerentallen bezig geweest met stellen en in deze stand loopt de motor het mooist.
Op gehoor stellen gaat best, Al zal hij dan misschien niet helemaal goed staan. Maar het is beter dan eerst.
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 25 december 2007 04:17 AM
ik had ook op t gehoor afgesteld en zat er na controle met de lamp nog 12°naast… toch loopte hij goed, wel inbranding op de rotor te bemerken.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
