Ik heb gisteren op het gehoor de ontsteking afgeteld.
De motor loopt iets gelijkmatiger nu. Maar ik wil het toch goed doen.
Ik heb gezocht in de topics hier, maar op de een of andere manier werkt mijn zoekfunctie niet goed.
Heeft iemand een link naar waar het uitgelegd wordt?
Of kan iemand het hier opnieuw neerzetten voor mij.
En waar kan ik dat 6mm gaatje vinden? Ik heb dit ooit eens gelezen ergens hier maar kan het topic dus niet meer terugvinden.
heb je een stroboscoop ?? 6mm gaatje zit onder je wisselstroom dynamo.
Totaal aantal Berichten: 25734
Heb je de werkplaatshandboeken?
citroen23 schreef:heb je een stroboscoop ?? 6mm gaatje zit onder je wisselstroom dynamo.
Nee
bogaard77 schreef:Heb je de werkplaatshandboeken?
Nee
Totaal aantal Berichten: 43453
Wolfman schreef:citroen23 schreef:heb je een stroboscoop ?? 6mm gaatje zit onder je wisselstroom dynamo.
Nee
Nee
Dan gaat het lastig worden. Iedere ds heeft z’n eigen ontstekingscurve,( die staat in het WPHB) en zonder die stroboscoop wordt ‘t niets. de afstelmethode met de pen in gat is enkel om de wagen te laten lopen, een grove vooraftstelling dus, maar je moet de fine-tuning wél met de stroboscoop gaan doen.
Geef die dan aan jezelf cadeau voor Kerst! Staat alles in.
bogaard77 schreef:Geef die dan aan jezelf cadeau voor Kerst! Staat alles in.
en een stroboscoop: link anders kan je ‘m nooit fijn afstellen.
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Het is ook fijn om met je nieuwe ringband op de bank lekker je toekomstige klus voor te bereiden.
Ok bedank allemaal.
Dat wordt dus een stoboscoop aanschaffen.
Ben ik het niet mee eens!! Kan ook zonder stroboscoop. Mijn DS heb ik met de 6mm boor op tijd gezet, simpele truuk met een lampje. Openingsafstand conform voorschift en hij rijd als een tiet!
M'thijs schreef:Ben ik het niet mee eens!! Kan ook zonder stroboscoop. Mijn DS heb ik met de 6mm boor op tijd gezet, simpele truuk met een lampje. Openingsafstand conform voorschift en hij rijd als een tiet!
Ja, maar dat is alleen de grove afstelling. De fijn afstelling dient met een stroboscoop te worden gedaan. Ontsteking afstellen op ‘t gehoor werkt niet, en dat boortje is veel te onnauwkeurig.
is dat niet het verschil tussen statische en dynamische afstelling? Enne, zonder gradenboog kun je toch niet met een stroboscoop afstellen?
M'thijs schreef:zonder gradenboog kun je toch niet met een stroboscoop afstellen?
als je die niet hebt gaat het alsnog niet…..........inderdaad
maar ook deze zijn nieuw te verkrijgen en eenvoudig te monteren.
ik ben er dan ook vanuit gegaan dat hij/zij deze al heeft ops:
Nee heb ik niet.
Maar hij loopt netjes zo nu.
Ik ben vandaag op verschillende toerentallen bezig geweest met stellen en in deze stand loopt de motor het mooist.
Op gehoor stellen gaat best, Al zal hij dan misschien niet helemaal goed staan. Maar het is beter dan eerst.
ik had ook op t gehoor afgesteld en zat er na controle met de lamp nog 12°naast… toch loopte hij goed, wel inbranding op de rotor te bemerken.
