Hallo nieuw op het forum en zag dit draadje over Cruise control.
Ik heb mij er toevallig zeer in verdiept in mijn eerdere type 1.
ook heb ik het hele systeem uit een van de XMen gesloopt met het doel eea in een andere in te bouwen.
Mijn mening is dat het zeker kan maar het is GEEN kleine klus die je even doet zonder schema’s en inbouw foto’s. Bekabeling is erg ingewikkeld en samen gevoegd in allerlei bundels. Connecties naar diverse computers en sensors. Speciaal rempedaal etc.
Heb voor de de doortastende liefhebber wel schema’s en wat foto’s.
Frank
2.1 TD break 92
2.1 TD Berline 92
2.1 TD Berline 98
frankhil schreef:Hallo nieuw op het forum en zag dit draadje over Cruise control.
Frank
2.1 TD break 92
2.1 TD Berline 92
2.1 TD Berline 98
Hoi Frank,
foto’s zijn natuurlijk altijd welkom! Vooralsnog staat het op een zwak pitje hoor, want het geld is even op.
Maar mocht ik ooit een sloper tegenkomen, ben ik wel benieuwd naar jouw ervaringen en schema’s!
GroetFrank
Frank
2.1 TD break 92
2.1 TD Berline 92
2.1 TD Berline 98
Hoi Frank,
GroetFrank
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
malle pietje schreef:Tja, teveel is teveel natuurlijk, maar had de indruk dat het mee kon vallen.
Een aftermarket is te makkelijk, dat wil zeggen, dan kan je je auto wel volhangen met aftermarket airco, aftermarket leren stoelen en armsteunen, stoelverwarming en noem maar op. Bovendien zijn die setjes me veel te duur als ze niet uit een sloper te halen zijn. En als laatyste vind ik het veel te leuk om alle originele opties langzaamaan in te bouwen. Ik ben persoonlijk een beetje tegen after market dingen op mn auto, met als toppunt natuurlijk aftermarket spoilers en velgen, maar dat terzijde…..
Op m’n 2 liter Xm had ik een aftermarket cruisecontrol zitten en op m’n 3 liter zit de originele. Ik vond die aftermarket eigenlijk fijner te bedienen, geen gedoe met een knop op het dashboard maar alles met dat ene hendeltje. En het zag er net zo uit als origineel.
Zelfs jij dacht dat het de originele was, Frank ![]()
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Ik wist inderdaad niet dat dat after-market was! Zag er netjes uit. Eerst wil ik nog eens kijken hoe moeilijk alles echt is, dan pas ga ik misschien eens kijken naar een after market setje…..
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Ik heb inmiddels besloten dat dit te ingewikkeld/tijdrovend voor me gaat worden. Dus aftermarket of gewoon niet ...
Nu C5 tijger…
Nog een website of typenaam/nummer van aftermarket setje?
Ben nu ook enthousiast geworden!
Kan het ook op 2.1TD?
Hans
BX DIGIT 1985, C35 2.2D 1979, CX 2.5RI Familiale 1986, C2 1.4VTR en voor dagelijks een C6 3.0D V6 2012.
www.citrofiel.tk schreef:Nog een website of typenaam/nummer van aftermarket setje?
Kan het ook op 2.1TD?Hans
heb er al een tijdje niks mee gedaan, niet actief gezocht ofzo. Als alle technische ergernispuntjes zijn afgehandeld, ga ik nog eens uitzoeken wat nou het mooiste is, hoe veel die dingen kosten en of ik echt niet in een lang weekend een originele uit een sloper kan trekken.
Totaal aantal Berichten: 6526
Is het niet mogelijk een aftermarket setje i.c.m. de originele XM-bedieningshendel te gebruiken? Dan oogt het tenminste nog als ‘echt’.
Die knop gebruik je toch helemaal niet? Je kunt ‘m altijd aan laten staan en alles bedienen met de hendel…
In principe kan op iedere auto een aftermarket cruise control gebouwd worden, daarom is ‘t ook juist universeel.
Mulder schreef:Is het niet mogelijk een aftermarket setje i.c.m. de originele XM-bedieningshendel te gebruiken? Dan oogt het tenminste nog als ‘echt’.
Dat lijkt me praktisch onmogelijk, als je alleen al bedenkt dat een ruitenwisserhendel met intervalschuif al niet werkt op een type 2 die dat niet origineel had…
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Er zijn ook verschillende CC’s in omloop.
De 2.5td heeft de CC al in de ECU van het motormanegement zitten waardoor de aansturing volledig electronisch is en je dus behalve de hendel en knop weinig hoeft te doen.
De nieuwe V6 24v heeft een aparte Hella CC computer die op een heel ingewikkelde manier verder in de auto is ingebouwd.
Al met al inderdaad een lastige operatie. Ik heb in een serie 1 ooit een heel mooi ingebouwde VDO gehad. Niet van origineel te onderscheiden.
Domme vragen bestaan niet.
Totaal aantal Berichten: 5019
Hans
Bij mij zit ook een aftermarket ingebouwd, omdat de originele cruise control kapot was gegaan. Het dashboard knopje heeft nu idd geen functie meer.
ff gekeken: VDO Tempomat type KBA 90694
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Een originele cruise control in de aanbieding…
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Cool ,het komt dus af en toe voorbij, laatst ook al op marktplaats. Heb nu even wat andere klussen die voorang krijgen, en bovendien al cruisecontrol in de v6
Overigens, die doet het de ene keer wel, de andere keer niet. Tijdens het rijden continu het stengeltje indrukken werkt wel om vlak voor je bestemming alsnog een werkende te krijgen
Massaprobleempje?
