citroen C35 - vervangen venster/deur passagier
hans
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 19-04-2004
Gepost: 20 september 2007 03:10 PM
Na inbraak in mijn C35 (1982), glasbreuk aan deur passagierzijde.
dankzij een extra grendel aan de binnenzijde zijn ze er niet in geraakt,
maar het is hen toch gelukt om via het verbrijzelde venster mijn autoradio eruit te prutsen.
vraag: ik heb nog een deur staan, weliswaar chauffeur-zijde, maar is het mogelijk om dit venster eruit te halen en te monteren in passagierdeur?
Of zijn die vensters niet identiek? Voor zover ik zie, denk ik van wel.
Wie kan dit bevestigen? Ik heb geen zin om overbodig werk te doen, Smile
tnx, hansie
Magic-Mike
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 10-05-2006
- XM Turbo Musketier
- GS/GSA Pallas
- C4 (2004-heden) Coupe 2.0 HDI FAP VTS
Gepost: 23 september 2007 04:44 PM
hallo,
Ik kan bevestigen dat die ramen identiek zijn! alleen onderbij de raam mechanigme moet je die stalen hoek ijzer omdraaien voor het raam mechanigme.
al je raam mechanisme kapot is aan ze passagies kant dan moet je het maar zeggen
heb ik momenteel 2 op vooraad
succes!
groeten Mike
hans
Gepost: 25 september 2007 01:07 PM
Hallo Mike,
Het is me gelukt, gelukkig geen zoektocht naar een ander venster.
Het mechanisme was nog intact, met flink wat lagervet is het “bijna” beter dan nieuw, Smile
Enkel die hoek/venster drager omdraaien, de oude was flink doorroest, die zal ik later wel eens oplassen. Die leg ik dan aan de kant, c35-onderdelen mag je nooit wegsmijten, al je begrijpt wat ik bedoel. Ze zijn verdomd moeilijk te vinden.
PS. leuke opbouw uw camper, heb de foto’s eens bekeken, ik herken alvast wel al die leuke lasprojecten (wielkas, kriksteunen, ...) ik heb er ook al uren aan opgelast,
mvg, Hans - le belge
scotch
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 01-09-2007
Gepost: 01 januari 2008 07:26 PM
hoi,
mijn raam aan de passagiers kant is nog intakt maar het mechanisme heeft zijn beste tijd gehad. is dit moelijk uit te bouwen of valt het mee? ik heb de bekleding al eens eraf gehaald maar zag zo snel niet hoe ik het mechanisme uit de deur kon krijgen.
moet de deur hiervoor nog verder uit elkaar en waar moet ik opletten tijdens het uitbouwen?
groeten wouter
Magic-Mike
- GS/GSA Pallas
Gepost: 02 januari 2008 08:01 PM
Hallo wouter,
Het raam mechanisme zit met (geloof ik) 3 bouten van M6 vast. dist zit gewoon aan de kant van de bekleding vast dus die zul je los moeten draaien.
Zodra dat gebeurd is dat gebeurd is moet je de armen van de mechanisme uit de raild van de raam halen door de mechanisme dat nu loshangt (als je het uit de deur duwd)
gewoon een kwestie van 1 arm naar het midden duwen totdat hij vrij is, en daar na de andere eruit duwen naar het midden totdat hij eruit is.
steld niet zo heel veel voor hoor.
machanismes van de Bijrijderskant heb ik 2 op voorraad de bestuurders kant zijn op.
Gtoeten Mike
scotch
Gepost: 02 januari 2008 08:57 PM
bedankt,
zal zodra het iets warmer is eens een poging wagen (het is nu toch wat koud om de ramen open te zetten). Mocht ik een nieuw mechaniek nodig hebben dan neem ik kontakt op via een pm
Wouter
Magic-Mike
- GS/GSA Pallas
Gepost: 02 januari 2008 09:25 PM
als het niet lukt laat het maar even weten.
het enige klote is even die gelijde amren uit de gelijderails op de raam eruit te trekken. Moet goed komen!!
