8 van de 9
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 Volgende >
stugge vering zonder sportstand
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 27 december 2007 06:43 PM
  [ # 106 ]
Ik heb Frank gisteren gezien en iig hapert de sensor in de kofferbak, dus dat oplossen is een goed begin.
Animal triste post coitum
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 27 december 2007 06:54 PM
  [ # 107 ]
Willem schreef:
Daar zit het ‘m nou net in, jouw hydractief werkt dus niet meer
En dat wil ik graag zo houden.  Wink
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 27 december 2007 07:12 PM
  [ # 108 ]
@willem
Is dat diodes soldeer werk het alternatief voor een nieuwe veercomputer ? Ik heb er nu dus een nieuwe in zitten en alles werkt weer toppie. ( dwz, zover ik het kan beoordelen Surprisedops: )
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 03 januari 2008 01:23 AM
  [ # 109 ]
even over het hoofd gezien, dit topic. Serge, klopt! Heb m schoon gemaakt en maakt nu weer goed contact, maar geen verschil in vering. Het draadje van gompy volg ik nu goed, heb zo een vermoeden dat daar de oplossing voorbij gaat komen.
Morgen hoe dan ook op bokken alles schoon maken, stekkerverbindingen inspuiten met contactspray, spanning doormeten en alles nalopen.
gompy58
Gepost: 03 januari 2008 02:28 AM
  [ # 110 ]
Frank, waar zit die sensor van de klep??
Dan maak ik dat ding ook ff schoon… Bij mij is het zoals al gezegt nu zo dat er niks meer klikt als ik de deur of de klep open doe…
Ik hoop dat de oplossing in m’n draadje idd gaat komen. Als ik alle reacties zo zie is dat wel een algemeen probleem…
Ik hoop alleen niet dat ik qua euroos stevig aan de beurt ben.. maar goed als ik dan DE oplossing heb.. soi..
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 03 januari 2008 11:35 AM
  [ # 111 ]
gompy58 schreef:
@willem
Diodes erin solderen is een alternatief voor nieuwe hydractief-klep-solenoids waar de diodes ingegoten zitten. Een nieuwe veercomputer helpt dus niet als de diodes van de hydractief-kleppen verrot zijn.
malle pietje
Gepost: 03 januari 2008 12:06 PM
  [ # 112 ]
Willem, begrijp ik je goed, stel je dat je de solenoids moet vervangen om de kleppen uberhaupt werkend te krijgen (als die kapot zijn) en niet de kleppen hoeft te vernvangen? En eventueel daarna nog de computer?
Gompy, dat klepje dat bij de ring zit waar je achterklep invalt, is de schakelaar. Die bedient ook het lampje in de achterbak. Je kunt het heel makkelijk bereiken door de inlaad-beschermplaat op de rand van de achterbak eraf te halen.
gompy58
Gepost: 03 januari 2008 01:41 PM
  [ # 113 ]
thnx frank
Willem, dat wil ik ook wel graag weten. Best kans dat die ingegoten dingen kapot zijn bij mij, maar betekent dat ook dat de klep aan gort is ? Hoe kun je daar het beste achterkomen ?
Willem
Gepost: 03 januari 2008 05:34 PM
  [ # 114 ]
Die solenoid is een onderdeel van die hydractief-klep, Marco aka Xsara-Coupe heeft ‘m wel eens laten vervangen. Die solenoid bediend dus de klep die Wuppo onklaar kan maken (dus de hydractief mechanisch permanent op comfort zet).
Bij een defecte diode (in de solenoid), kan de VN05N heel blijven, maar hij kan dus ook doorbranden (te herkennen aan de bruine vlek rondom de VN05N).
Een diagnose van afstand is moeilijk, de simpelste oplossing is deels preventief, Hydractief-computer open maken, 2 1N5408 diodes klaar leggen, VN05N controleren en eventueel vervangen en dan de diodes erin solderen
gompy58
Gepost: 03 januari 2008 05:58 PM
  [ # 115 ]
en dat bespaard dus een klep vervangen. Want, ja ik begin het een beetje te begrijpen, met die klep is vaak niets mis maar de normale dealer vervangt die omdat die diode daarin vast zit.
mocht de klep toch ook stuk zijn , dan MOET je de klep en de ingegoten diode dus wel vervangen. je hebt dan goede klep en goede ingegoten diode en dan ALSNOG voor de zekerheid apart extra diode ertussen bakken.
Hoe groot is de kans dat zo’n klep aan gort ligt ?  Ik zie Renard niet zosnel een diode er tussen bakken. Die zal ws kiezen voor een nieuw set gok ik zo.
Willem
Gepost: 04 januari 2008 10:29 AM
  [ # 116 ]
Gompy, denk nou niet zo moeilijk, het is al zo vaak voorgekauwd.
malle pietje
Gepost: 04 januari 2008 10:42 AM
  [ # 117 ]
Nou, als de laatste qoute van Gompy niet klopt, dan volg ik je verhaal ook niet meer…
gompy58
Gepost: 04 januari 2008 10:48 AM
  [ # 118 ]
schijnbaar dan niet op de juiste manier, want het wemelt op dit moment van de vragen erover. Daarnaast wil ik toch wel graag BEGRIJPEN hoe of wat dingen doen zonder als kip zonder kop uit te voeren.
but hey, that’s just me Cool
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 04 januari 2008 10:56 AM
  [ # 119 ]
Je moet gewoon een stappenplannetje maken en na iedere stap kijken of het probleem is opgelost. Zo ja, feestje! drunk Zo nee, volgende stap.
Mijn stappenplan is:
1. vanmiddag afspraak bij Chyparse, bollen en LHM laten controleren
2. diodes erin solderen
3. VN05N’s vervangen
4. hydractief kleppen laten vervangen
par eXeMple!
Gepost: 04 januari 2008 11:17 PM
  [ # 120 ]
Nou, stap 1, Chyparse, is achter de rug. Interessant bezoek, veel geleerd, de monteur Martin heeft alles uitgelegd. Volgens hem ben ik in de top 10 qua vervuilde LHM terechtgekomen.
Wat is er gebeurd: 7 bollen gevuld, ze zaten allemaal zo rond de 20-30 bar. De anti-inzakbol vervangen want deze was volledig defect, de lhm kwam uit de stikstofnippel. Systeem gevuld met spoelvloeistof. Luchtfilter vervangen want dit was superzwart. Cool
Het resultaat is goed, veel meer het zweefgevoel. Ik kan nu verkeersdrempels nemen zonder gestuiter en gebonk.  Smile Zij is zonder meer veel soepeler geworden.  Laughing Alleen of dit nu het eindresultaat is, weet ik niet want ik merk nog steeds geen verschil als ik de vering in de sportstand zet.
Ik denk dat ik iig de volgende stap ga nemen, diodes solderen. Baat het niet dan schaadt het niet.
Alleen het bedrag viel even tegen: bijna 250 euro Confused Komt niet helemaal overeen met Chyparse kosten die ik hier eerder tegen kwam. Maar ik kan ook geen gaten in de rekening schieten.
Laat ik maar zo denken: het was hard nodig en bij een dealer was ik het dubbele kwijt geweest!
8 van de 9
