ik heb die plaatjes weer op z’n plaats gezet dmv een beetje bisontix maar met 1 seconde lijm zal het ook wel lukken.
die lampjes heb ik opgehaald bij een elektronica boer in bolsward.
Ries schreef:Hij lijkt wel hetzelfde, zo op het eerste gezicht…
Hoe kreeg je die schotjes er nou uit?En als laatste, ik zie de lampjes, kun je die er zo uittrekken?
ik heb een iets andere (bij mij zitten die schotjes er los in
)maar je kunt de de drukknoppen verwijderen door er een dunne schroevedraaier ertussen te zetten (zie rode pijl) en tegelijkertijd al wringend de drukknop eruit trekken. hoe die lampjes bij jou vastzitten daar kom je tzt wel achter als je de drukknop verwijderd hebt.
Totaal aantal Berichten: 6526
Lekenvraagje… Hoe krijg je die schakelaars uberhaupt uit het portier? Gewoon een platte schroevendraaier ertussen en wrikken maar? En waar precies, of maakt dat niet uit? Ik krijg er met voorzichtig wrikken wel een beetje beweging in maar dat zijn vooral de knopjes, de schakelaar blijft zitten waar ie zit. En voordat ik te enthousiast ga lopen porren en de boel sloop…
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Ik heb ze er met een spanningzoeker ertussen weten uit te wrikken, wel oppassen want ze zitten samen in soort raampje, die is bij mij gebroken, maar ik kon hem wel gewoon gebruiken.
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Als ik de foto’s zo eens zie dan dank ik dat het ledjes zijn?
En… als ze het niet zijn dan zou ik zeker proberen er ledjes in te zetten. Zijn bij Conrad zeker te krijgen. en die gaan zeker niet meer stuk zolang de XM leeft!
Groet, Joost, op dit forum als “Sweef”
foto’s rode sweef:
foto’s groene sweef (gesloopt):
foto’s Mehari (verkocht):
Kleine lampjes zijn het, daarom zijn ze na 4 jaar ook beide stuk.
Ries schreef:Ik heb ze er met een spanningzoeker ertussen weten uit te wrikken, wel oppassen want ze zitten samen in soort raampje, die is bij mij gebroken, maar ik kon hem wel gewoon gebruiken.
Dat raampje is een los onderdeel. Kun je er zo uitwippen (als de schakelaars eruit zijn!), en op de sloop hebben ze vast nog genoeg goede.
Overigens, waarom solderen jullie niet meteen ledjes in die schakelaars, als jullie toch bezig zijn? Weerstandje van 1 kOhm ertussen, wel ff op de + en - van het ledje letten. Korte pootje van het ledje is de min, als ik het goed heb. ![]()
...ok, is wel iets meer priegelen. ![]()
EDIT: sorry sweef, had over jouw post heen gelezen. Er zitten inderdaad gewone lampjes in.
Groetjes Erik!
De schakelaar voor de ruit in het linkervoorportier is sowieso een gepriegel zeg. Lampjes eruit is al amper te doen, maar erin kan volgens mij alleen maar door het vast te solderen. Opnieuw die draadjes om het blik draaien is haast onmogelijk.
Lampie schreef:EDIT: sorry sweef, had over jouw post heen gelezen. Er zitten inderdaad gewone lampjes in.
Geeft niet, had ik al gezegd in de post boven die van jou.. ![]()
Iemand een adresje voor deze lampjes trouwens? Zowel de kleine (uit de schakelaar voor de ruit in het linkervoorportier) als de overige. Hier in Nijmegen niet te krijgen namelijk.
