Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
De relaislijsten die ik heb zijn vrij compleet, maar wat er niet op staat is relais 848.
Dat zit midden op het zekeringen kastje. iemand enig idee wat dat relais doet?
is die niet van de mistlampen of ramen voor ?
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
haal het er eens uit en kijken wat er niet werkt?
Ik meen dat in het XM clubblad van dit of vorig jaar een
uitleg stond. Maar wellicht heb je deze al.
Anders wil ik als ik er aan denk vanavond wel even kijken.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
aha interesting.
Op mijn plaatje van het clubblad (32) is jouw 848 bij mij
nr. 805.
En 874 bij jou is bij mij 804 (clubblad)
Bij 805 (jouw 848) staat in het blad het volgende;
Relais uitschakelen airco.
KB
XM 2.0 CT VSX
Kan iemand mij vertellen waar relais 831 (cruisecontrol) zit bij een Xm
V6 Automaat uit 1999?
Bedankt
Harold
Meld svp het “Organisatienummer” van de auto, staat op de portierstijl linksvoor, met gele letters.
Ziet er uit als 8756.
overigens: Asl je cruise control niet werkt ligt dat meestal aaan het circuit van de remlichten. De zekering daarvan gaat er nog wel eens aan als je een aanhanger aankoppelt. als je remlichten het weer doen werkt de CC meestal ook weer.
Organr. is 7877
De remlichten werken prima, wil gewoon voor de zekerheid
een verse en frisse relais plaatsen.
Bedankt
Harold
CITROENC6 schreef:Kan iemand mij vertellen waar relais 831 (cruisecontrol) zit bij een Xm
V6 Automaat uit 1999?Bedankt
Harold
Die zou moeten zitten achter de rechterkoplamp, dichtst bij het spatbord. De andere relay die er naast zit is voor het dimlicht. ‘Oude’ relay er uit wrikken en een nieuwe er in pushen - simple ![]()
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Re: Lijst met relaisnummers incompleet. Wat doet relais 848?
JanSr schreef:De relaislijsten die ik heb zijn vrij compleet, maar wat er niet op staat is relais 848.
Mogelijk dat je het antwoord al hebt, maar toch . . .
Bij de serie 2 XM wordt dit relais gevoed via het contact en zekering F5 en naar aarde door de dynamo. In mijn Engels-talige documentatie heet hij ‘engine running information relay’. Bij draaiende motor wordt een stroom opgewekt in tegengestelde richting en 848 niet bekrachtigd en houdt hij een contact gesloten zodat relais 821 voor de airconditioning (wel) bekrachtigd wordt. Hierdoor wordt stroom geleverd aan de airco ECU, o.a voor de blower, via F2 onder de motorkap (30A of 40A).
Jan-hendrik schreef:CITROENC6 schreef:Kan iemand mij vertellen waar relais 831 (cruisecontrol) zit bij een Xm
HaroldDie zou moeten zitten achter de rechterkoplamp, dichtst bij het spatbord. De andere relay die er naast zit is voor het dimlicht. ‘Oude’ relay er uit wrikken en een nieuwe er in pushen - simple
Dank u!
Mvg,
Harold
Kan iemand mij vertellen waar het paarse relais zit van de 4HP20 automaatbak bij een 99-er Xm?
Alvast dank
Sjaak
Aha, helemaal geweldig!
Bedankt
Sjaak
Sjaak81 schreef:
Bedankt
Sjaak
No problem
Maar heb jij problemen met de automaat
