nou, een mooie dag voor indoor remrevisie.
De cylinders zitten echter knoetervast. Iemand een idee? ik heb al de heet/koud techniek geprobeerd met kokend water en ijsblokjes.
Het betreft de remklauw van een 64 id, dus remplaten, is hier een poelie voor of een andere ingenieuze techniek?
Het is een alu blok met twee rvs cylinders erin. 1 is eruit. de ander echter…. nog niet .
tips & triks welkom!
.komma
ik heb zelf goede ervaringen (niet bij een id) met een ouderwetse vetspuit. Het gat van de remslang afsluiten met bv een oude remslang die je met een griptang dichtzet, ontluchtingsnippel een beetje open en daarop de vetspuit zetten. De andere zuiger moet je dan terugzetten en fixeren met een stukje hout/lijmtang. Zon vetspuit (te koop voor ongeveer 15-20 euro) geeft aardig wat druk. Krig je m daarmee niet los dan zit ie ECHT vast…...
tnx.
Gister na het eten nog even inventief geweest. hou je vast:
Andere cylinder die los zit erin, vullen via opening met lhm. Losse cylinder zo langzaam uittrekken. Dan ingang afsluiten.
U gaat vervolgens op de lossen cylinder staan. Dat is 95 kilogram druk.
Dan omdat dat niet helpt, en springen ook niet.
, Met de tang, terwijl ik op de losse cylinder sta, trekken aan de vaste. Dat had ie niet verwacht!
los.
een uurtje gymnastieken was het wel .
nu alles weer blij in elkaar. ![]()
mag op slot!
.komma
inventief is dat zeker!
maar uh met een beetje perslucht gaat het ook goed hoor.
