Hallo,
Ik zit met een probleempje…
Mijn bovenste motorsteun ( aan de ditributie kant) krijg ik niet los.
Het inbus gedeelte is al gaar.
Ik heb bij een losse oude steun al geprobeerd om er een moer op te lassen..
Slecht idee want het rubber laat dan los dus dat ga ik maar niet doen bij de gene die in de auto zit.
Iemand wat tips?
Misschien de moer aan de onderkant slopen oid??
C15 2.1td op naar de 200+bhp!
Diesel verstuivers reviseren?
Neem contact op!
Sjah, afhankelijk of je de steun echt wil bewaren… dan kun je misschien de zaak afslijpen, of met een goede boor de inbusbout verboren. Wat ik ook ooit gezien heb is een speciale tang die je vast zet op een bout (is bedoeld voor tapeind uit een blok halen) en vervolgens met een waterpomptang of een hamer om gooit/slaat. Van onderen zou dit wellicht kunnen, maar of er de ruimte voor is….
het is toch de moer die eraf moet, inbus blijft zitten
Ja dat klopt.
Maar als je van boven geen inbus gedeelte meer hebt wordt het van onderen slopen ![]()
Ga vanvond nog even wat trucjes proberen.
Maar slijpen gaat lang duren denk. Blok zit er nog in
paso schreef:het is toch de moer die eraf moet, inbus blijft zitten
Neem contact op!
Hij is los.
Tik tegen de moer ( in de los richting uiterraard ) die aan de onderkant zit.
En dan met een schroevendraaier tegen de bovenkant van het rubber aanslaan en klaar.
Nu zit mijn groep N motorsteunen er al in ![]()
Neem contact op!
