Vandaag opgehaald !!! De handtekening keurig verwijderd.
Soepel vanaf de eerste kilometer die HDI
Ruim 170 km gereden
Super gewoon
Vive la Grand Picasso
Is het ‘s avonds kouder dan buiten?
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gefeliciteerd!!
Veel rijplezier gewenst! (maar dat zal zeker lukken…
dat gaat zegels lukken
Volgende week de win terbanden op de Rosklides; goed inrijden en dan eind febr naar de sneeuw
Lekker hoor. Zit er voor mij dit jaar niet in..
Maar ik kom dan weer net terug van 2 weken zon.. ![]()
Totaal aantal Berichten: 268
Geregistreerd: 22-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDi LB
Molenaar schreef:Vandaag opgehaald !!! De handtekening keurig verwijderd.
Hé Molenaar, Gefeliciteerd! Ik zal nog ff een poosje moeten wachten. Maandag besteld en 10 à 12 wkn levertijd. Maar het is het achten wel waard en tot die tijd mag ik nog in m’n C5je rijden en dat ik ook helemaal niet verkeerd…
Jij hebt toch een leaseauto? Krijg je dan geen problemos als je de handteklening van de grootmeester er af sloopt?
@Beno; geen probleem hoor. Tis maar een plakplaat die door de schadeafdeling van de dealert er keurig af is gehaald.
Anders heb ik em toch gewoon héél goed gewassen al die jaren
Wanneer ik de achterste ruiten in de grijze folie heb gezet zal ik proberen een zij-plaatje op t forum te zetten (als daar interesse naar is).
Ben overigens erg bij met t feit dat de BT de adressenlijst van mijn Blackberry geheel pakt & de kwaliteit van de af fabriek audio installatie.
Ook de verassende move van de spiegels bij het achteruitrijden om de stoepranden in de gaten te houden is super
(door de stelschuif naar links of naar rechts te zetten.
Conclusie: tis de moeite waard ![]()
Molenaar schreef:Ook de verassende move van de spiegels bij het achteruitrijden om de stoepranden in de gaten te houden is super (door de stelschuif naar links of naar rechts te zetten.
Heb ik in mijn C5 (Phase I, exclusive) ook. Erg prettig bij fileparkeren.
Molenaar schreef:Wanneer ik de achterste ruiten in de grijze folie heb gezet zal ik proberen een zij-plaatje op t forum te zetten (als daar interesse naar is).
Laat maar komen, die foto’s !!!
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 21-09-2007
- (Grand) C4 Picasso BlueHDi 120 S&S
Ik ben van plan om zonnegordijntjes voor de 3e rij te bestellen, maar ik wil ook wel zien hoe ze in de grijze folie staan. Dus: Laat maar komen die foto’s!!
Sinds 2 dagen rondcrossen in een GP 2.0 LB. Op advies van de dealer eerst 2000 km op benzine daarna op gas (maar dat moet in 2 weken geregeld kunnen worden. ) Hij rijdt erg lekker, de electronische zesbak bevalt tot nu toe prima. Een setje Malawivelgen voor mijn winterbanden, staat toch even mooier.
Alleen de bluetooth doet het niet met mijn telefoon….. Nokia N95, toch te modern???
Ik ben niet onder de indruk van de bakjes en opberg mogelijkheden. Mijn Renault Scenic II had maar liefst 4 laden, 4 bakken onder de voeten, een mega grote bak tussen de voorstoelen en heeeeel veel kleinere vaken.
Nu slechts 3 bakken rond het dashboard, géén laden….... Hier moet vind ik Citroën nog wel aan werken.
Over 3 weken naar de Dolomieten om even lekker te skieën.
Tomtom One XL werkt prima, ook de TMC!
Totaal aantal Berichten: 1093
Geregistreerd: 28-11-2006
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 HDI Exclusive
Beno schreef:Molenaar schreef:Ook de verassende move van de spiegels bij het achteruitrijden om de stoepranden in de gaten te houden is super (door de stelschuif naar links of naar rechts te zetten.
Ik dacht dat mijn Berline het ook had en had de dealer in die tijd erop aangesproken dat het niet werkte. Het heeft de dealer enige tijd gekost om uit te vinden dat het bij mij toch niet werkt
. Ondanks dat ik Exlusive heb en bijna alle opties… Keyword hier is “bijna” alle opties. Er onbreekt namelijk een geheugen module die in de optie van leren bekleding zit (met stoelstand geheugen). In Picasso is het blijkbaar weer anders…
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 29-11-2006
- C5 2.0 16V Ligne Prestige Break
spiegel
aan ice96;
bij die van werkt het wel, bouwjaar januari 2007, schuifknop kan ik naar links, midden en rechts verstellen, dat moet je ook als je de spiegel zelf wilt verstellen. Als je de schuifknop rechts laat “staan"dan versteld die zich automatisch naar beneden zodat ik de stoeprand kan zien. Links idem, maar als ik de schuif in de middenstand laat staan, dan gebeurt er niets.
Dan het geheugen voor de stoel i.c.m. de buitenspiegels, die kan ik per sleutel instellen. Dus sleutel 1 in contact, motor starten, spiegels en stoel instellen, M 1 indrukken, geluidje afwachen en klaar is kees. Vervolgens met sleutel 2 hetzelfde en M2 indrukken. Ik open de deur met sleutel 1, alles staat in mijn stand, mijn vrouw opent de deur met sleutel 2, alles staat in haar stand. Openen uiteraard met afstandbediening ![]()
Van Visa naar AX, BX, AX, BX, Xsara, Xantia, C4, C4 en nu C5
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
willemevert schreef:Sinds 2 dagen rondcrossen in een GP 2.0 LB. Op advies van de dealer eerst 2000 km op benzine daarna op gas (maar dat moet in 2 weken geregeld kunnen worden. ) Hij rijdt erg lekker, de electronische zesbak bevalt tot nu toe prima. Een setje Malawivelgen voor mijn winterbanden, staat toch even mooier.
Idd dat is waar van die bergvakken.
Die vooraan boven op het dashboard zijn erg handig, maar wat ik het meeste mis is een groot opbergvak tussen de 2 stoelen voorin.
Zoals je dit idd in een scenic kan vinden.
Nu ligt alles open en bloot op de grond.
Een bergvak had veel makkelijker geweest en vooral ook veel properder om de vele rommel in weg te steken.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
@ C4 2.0 HDI fan:
Het laten staan van schuifknop naar links of rechts voor de optie “stoeprand” van de spiegels, staat ook in mijn manual. Maar (zoals hiervoor en ergens in een andere topic geschreven) na lang zoeken en uitproberen, bleek het niet te kunnen zonder geheugen module in de stoelen. Je schrijft ook over M1 en M2, hier werkt het dus bij. Dit is één van de 2 opties die bij mij er niet op zitten en dus reageren de spiegels niet op de stoeprand stand. Echt missen doe ik het niet maar de dealer had echt zijn best gedaan om uit te vogelen waarom het bij mij niet werkt.
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 10-04-2006
- C3 PURETECH 110 S&S SHINE
- C6 (2005-2012) 2.7 V6 HDiF
Nog even over de ‘hill start assist’ in de C4 Picasso. Die werkt (uiteraard) alleen als de auto in de vooruitversnelling staat en de auto heeft de neiging naar achteren te rijden óf wanneer de auto in de achteruitversnelling staat en de auto heeft de neiging vooruit te rijden.
Wel eerst zelf voet op de rem houden.
Bij mij werkt het perfect.
Citroen ID19P Confort (1966) Citroën 2cv AZ (1968) Citroën 2cv6 Spécial (1981)
Citroën C5 Break VTR (2006) Citroën C4 VTS (2006) Citroën C4 Picasso (2007)
Citroën C5 Tourer (2010) Citroën DS3 (2012) Citroën C6 2.7 V6 HDiF (2006) Citroën C3 PURETECH 110 S&S Shine (2017)
Citroen C5 Aircross 180pk EAT8 (2019) Citroen C1 Airscape Shine (2019) DS 4 E-Tense Opera (2023)
