1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
technische vraag ZX aura 1.6i
raaf
Totaal aantal Berichten: 13
Gepost: 26 februari 2005 09:53 PM
Hallo, ik ben hier nieuw op het forum.
Ik heb voor een prikkie een Citroen ZX op de kop getikt, alleen vertoont hij een mankement.
Bij het optrekken is er een soort van gebonk te horen. Of het nu onder de motorkap vandaan komt of onder de auto moet ik even in het midden laten; Dat is niet goed te onderscheiden. Als ik rustig optrek is er niets aan de hand, maar wanneer je het gas wat verder intrapt hoor je het goed bonken. Je hoort het bij optrekken vanuit stilstand, maar bijv. ook wanneer je rustig 100 kmh rijdt en daarna even snel inhaalt en het gas wat dieper intrapt…..
Iemand enig idee wat dit is?.....
patje74
Gepost: 26 februari 2005 09:59 PM
Wordt het ook erger als je een bocht door gaat, of behoorlijk gas geeft in een bocht?
raaf
Gepost: 26 februari 2005 10:26 PM
tja, moeilijk te omschrijven.
Als je een goede peut gas geeft dan hoor je echt bonken, ik kan er weinig anders van maken….
patje74
Gepost: 26 februari 2005 10:29 PM
Hmm, ik denk aan je steekas. Iemand andere gedachtens hierover?
raaf
Gepost: 26 februari 2005 10:31 PM
ik heb ook het idee dat het echt onder de auto vandaan komt.
je kan het ook enigzins voelen in het gaspedaal
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 26 februari 2005 11:20 PM
kantelende zuigers? of was dat alleen bij de 1.8 modellen ?
Huidige eigen auto: geen
patje74
Gepost: 26 februari 2005 11:25 PM
Aj, dat zou minder zijn… Het is wel erg moeilijk om hier achter te komen zonder duidelijkere omschrijving.
Vaak is het wel merkbaar als het motorisch of mechanisch is.
Reageert het geluit alleen op de hoeveelheid gas die er wordt gegeven, en is het geluid er ook als er stilstaand gas gegeven wordt?
raaf
Gepost: 27 februari 2005 12:17 AM
als ik me niet vergis geen geluid als je stilstaat.  Het reageert inderdaad alleen op de hoeveelheid gas die gegeven wordt (weinig gas => weinig tot geen geluid, verder intrappen en je hoort het goed)
patje74
Gepost: 27 februari 2005 12:21 AM
OK, kantelende zuigers hoor je ook als je stil staat en gas geeft. Als het je steekas is, dan hoor je het vooral bij optrekken en gas geven in bochten. Dus als er echt krachten op los gelaten worden.
raaf
Gepost: 27 februari 2005 12:25 AM
Ik zal morgen even een stukje gaan rijden en proberen wat duidelijker te omschrijven wat voor soort geluid het is, en wanneer je het nu echt goed hoort
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 27 februari 2005 01:54 AM
Alleen de 1.4i en 1.8i en dat klinkt meer als een soort geronk bij warme motor.
Bedoelen jullie met steekas de aandrijfas Confused:
De laatste keer toen ik dergelijk probleem had was er een spoorstangkogel verrot doordat ik nogal hard een stoeprand had meegepakt. Je zou het geluid dan ook moeten horen als je stilstaat en aan het stuur draait.
patje74
Gepost: 27 februari 2005 02:11 AM
Jups…. Dat bedoel ik.
Bing17
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 23-02-2005
Gepost: 27 februari 2005 12:02 PM
ik denk ook dat het met de aandrijflijn te maken heeft.aandrijfassen ofzoiets.even de auto op de voorkant opkrikken en de wiellagerspeling controleren.
beter langharig als kortzichtig
raaf
Gepost: 27 februari 2005 12:17 PM
oef! da’s volgens mij wel een prijzige reparatie denk ik! Confused
Bing17
Gepost: 27 februari 2005 12:44 PM
ik denk allemaal dat dat best mee kan vallen.een paar nieuwe lagers zijn niet zo heel duur volgens mij.
Patrick
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 20-05-2004
Gepost: 27 februari 2005 01:53 PM
zou ook best je uitlaat kunnen zijn.
ik heb nl ook zo’n probleem gehad.
bij het optrekken kantelt de motor altijd iets, het zou kunnen dat als dit gebeurt, de uitlaat tegen de bodem komt.
een kwestie van opnieuw monteren en goed afstellen van de uitlaat.
BX 1.4TE 1988 - verkocht
BX 1.9TZI 1991 - overleden
ZX 1.4i Avoriaz 1996 - verkocht
Xsara break 1.8 16v Exclusive 01-2000 - ingeruild
nu:
Xsara break 1.6 16v Difference 12-2004
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
