Hallo, ik ben hier nieuw op het forum.
Ik heb voor een prikkie een Citroen ZX op de kop getikt, alleen vertoont hij een mankement.
Bij het optrekken is er een soort van gebonk te horen. Of het nu onder de motorkap vandaan komt of onder de auto moet ik even in het midden laten; Dat is niet goed te onderscheiden. Als ik rustig optrek is er niets aan de hand, maar wanneer je het gas wat verder intrapt hoor je het goed bonken. Je hoort het bij optrekken vanuit stilstand, maar bijv. ook wanneer je rustig 100 kmh rijdt en daarna even snel inhaalt en het gas wat dieper intrapt…..
Iemand enig idee wat dit is?.....
Wordt het ook erger als je een bocht door gaat, of behoorlijk gas geeft in een bocht?
tja, moeilijk te omschrijven.
Als je een goede peut gas geeft dan hoor je echt bonken, ik kan er weinig anders van maken….
Hmm, ik denk aan je steekas. Iemand andere gedachtens hierover?
ik heb ook het idee dat het echt onder de auto vandaan komt.
je kan het ook enigzins voelen in het gaspedaal
kantelende zuigers? of was dat alleen bij de 1.8 modellen ?
Huidige eigen auto: geen
metro2005 schreef:kantelende zuigers? of was dat alleen bij de 1.8 modellen ?
Aj, dat zou minder zijn… Het is wel erg moeilijk om hier achter te komen zonder duidelijkere omschrijving.
Vaak is het wel merkbaar als het motorisch of mechanisch is.
Reageert het geluit alleen op de hoeveelheid gas die er wordt gegeven, en is het geluid er ook als er stilstaand gas gegeven wordt?
als ik me niet vergis geen geluid als je stilstaat. Het reageert inderdaad alleen op de hoeveelheid gas die gegeven wordt (weinig gas => weinig tot geen geluid, verder intrappen en je hoort het goed)
OK, kantelende zuigers hoor je ook als je stil staat en gas geeft. Als het je steekas is, dan hoor je het vooral bij optrekken en gas geven in bochten. Dus als er echt krachten op los gelaten worden.
Ik zal morgen even een stukje gaan rijden en proberen wat duidelijker te omschrijven wat voor soort geluid het is, en wanneer je het nu echt goed hoort
Alleen de 1.4i en 1.8i en dat klinkt meer als een soort geronk bij warme motor.
Bedoelen jullie met steekas de aandrijfas
De laatste keer toen ik dergelijk probleem had was er een spoorstangkogel verrot doordat ik nogal hard een stoeprand had meegepakt. Je zou het geluid dan ook moeten horen als je stilstaat en aan het stuur draait.
Jups…. Dat bedoel ik.
ik denk ook dat het met de aandrijflijn te maken heeft.aandrijfassen ofzoiets.even de auto op de voorkant opkrikken en de wiellagerspeling controleren.
beter langharig als kortzichtig
oef! da’s volgens mij wel een prijzige reparatie denk ik! ![]()
ik denk allemaal dat dat best mee kan vallen.een paar nieuwe lagers zijn niet zo heel duur volgens mij.
zou ook best je uitlaat kunnen zijn.
ik heb nl ook zo’n probleem gehad.
bij het optrekken kantelt de motor altijd iets, het zou kunnen dat als dit gebeurt, de uitlaat tegen de bodem komt.
een kwestie van opnieuw monteren en goed afstellen van de uitlaat.
BX 1.4TE 1988 - verkocht
BX 1.9TZI 1991 - overleden
ZX 1.4i Avoriaz 1996 - verkocht
Xsara break 1.8 16v Exclusive 01-2000 - ingeruild
nu:
Xsara break 1.6 16v Difference 12-2004
