3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
IDDS Hoge drukregelaar vervangen nu problemen met veerbollen
Gepost: 16 januari 2008 11:27 PM
  [ # 31 ]
Geef jij effe de achteras belasting bij een GS en de diameter van de veercilinders dan reken ik het uit
BX SPORT -> Zondagsknaller
Gepost: 16 januari 2008 11:29 PM
  [ # 32 ]
Je weet toch wel hoeveel een GS weegt en hoe de gewichtsverdeling voor-achter is? Als je de diameter van de veercilinder niet weet, mag je hem schatten.
Gepost: 16 januari 2008 11:47 PM
  [ # 33 ]
Hoe zit het eigenlijk met de achterophanging van een GSA, waarschijnlijk moet de hefboomverhouding nog in rekening worden gebracht, en die kan ik helemaal niet schatten Laughing
Gepost: 16 januari 2008 11:51 PM
  [ # 34 ]
De kracht op de veerstang (in de zuiger van de veercilinder) is ongeveer 3x zo groot als de achterwielbelasting.
Gepost: 16 januari 2008 11:52 PM
  [ # 35 ]
400Kilo achterasbelasting, 30mm cilinderdiameter, niet rekeninghoudend met de hefboomwerking, 28.2965bar.
Hoeveel kilo heeft een GS op de achteras? kan ik effe beter uitrekenen met de hefboomwerking erbij
Gepost: 16 januari 2008 11:56 PM
  [ # 36 ]
Bij 400 kg achterasbelasting (200 kg per wiel), kom ik uit op 94 bar.
Gepost: 16 januari 2008 11:57 PM
  [ # 37 ]
Met het gegeven van 3x hogere kracht neem ik aan? dat klopt.
Mijn berekening was nog zonder dat gegeven, gewoon 400 kilo dus.
Gepost: 17 januari 2008 12:00 AM
  [ # 38 ]
Ok, jij komt op 28,3 bar? Maal 3 kom je dan op 84 bar, ik kom op 94 bar. We komen al in de buurt….
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 17 januari 2008 12:06 AM
  [ # 39 ]
DriverD schreef:
Die werkdruk kan je uitrekenen.
Zeker. Maar je moet wel weten:
- de diameter is van de zuiger EN
- de afstand van het achterwiellager tot draaipunt van de achterdraagarm
- de hoek waaronder de draagarm staat (rekentechnisch is dit idealiter 90 graden).
- de afstand van het punt waar de veercilinder aangrijpt tot het draaipunt.
- de hoek waarop deze kracht aangrijpt (vermoedelijk ook weer dicht in de buurt van de 90 graden).
Bij de voorwielophaningn heb je iets vergelijkbaars bij de GS ophanging. Bij een Mc pherson construrtie heb je geen hefboomwerking, Strikt genomen zou je nog wel de hoek waaronder de veerpoot staat mee moeten nemen in de berekening al zat dat weinig uitmaken.
Gepost: 17 januari 2008 12:12 AM
  [ # 40 ]
Stel diameter zuiger = 30 mm en neem de hoeken maar 90 graden.
mpostma
Gepost: 17 januari 2008 12:28 AM
  [ # 41 ]
aanname:
gewicht op achteras 400 kg.
hoeken 90 graden
diameter zuiger 30 mm (gevoelsmatig vind ik dat trouwens klein: BX zuigers zitten volgens mij meer richting de 50 mm).
de kracht op de zuiger is 3x zo groot als de kracht op het wiel
Per arm 200 kg.
maal 3 = 6000 N. we verwaarlozen de hoeken
diameter is 3 cm. straal = 1.5 cm
Oppervlak zuiger bij 3 cm = pi r^2 = 7,1 cm 2
De druk = kracht / oppervlak = 600 kg / 7,1 cm2 =  85,4 kg/cm2
Overigens stijgt die 200 kg per kant natuurlijk ook nog als er passagiers en baggage bijkomen.
Gepost: 17 januari 2008 12:34 AM
  [ # 42 ]
Met 50 mm zuigerdiameter (en g = 9,81 m/s2) kom ik op 33,9 bar. Dat is minder dan de 35 bar initiaaldruk.
De zuigerdiameter weet ik ook niet, en kan ik nu niet opmeten. 30 mm is maar een schatting.
mpostma
Gepost: 17 januari 2008 12:37 AM
  [ # 43 ]
Met een grote zuiger zou de druk kleiner moeten worden en niet hoger. Kun je de berekening eens wat meer laten zien?
Gepost: 17 januari 2008 12:57 AM
  [ # 44 ]
200 kg per wiel = 1962 N per wiel. De verhouding “wiel-tot-draaipunt draagarm” tot “draaipunt wieldraagarm-hartlijn veercilinder” = 78/23 ofwel circa 3,39/1.
Kracht op veerzuiger is dus 1962*3,39 = 6654 N. Als de diameter van de veerzuiger 50 mm is, is het oppervlak 1962,5 mm2. Druk wordt dan 3,39 N/mm2 ofwel 33,9 bar.
mpostma
Gepost: 17 januari 2008 01:04 AM
  [ # 45 ]
Ik reken het even terug maar heb zelf een rekenfout gemaakt. Ik geef het wel vetgedrukt aan. Ik vond het gek dat je met een groter zuiger op een veel kleinere druk uitkwam.. Bovendien reken je wel met een iets groter verhouding van 3.4 ipv 3 voor de kracht op het wiel : kracht op de veercilinder
3 van de 5
