15 van de 27
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
Een veercomputer & de toverdoos van Malle Pietje!
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 17 januari 2008 06:48 PM
  [ # 211 ]
DUs… Nieuwe VN05nnetjes EN diodes solderen. daarna verder kijken.
yes yes yes bravo bravo bravo clap clap clap yes yes yes very good
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6373
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 17 januari 2008 06:49 PM
  [ # 212 ]
bogaard77 schreef:
Lucas Unger schreef:
Ze zitten goed gekoeld, maar in het beginstadium van defecte diodes raken door de defecte diodes in de electrokleppen de VN05N’s oververhit en gaan in de beveiliging. Het is dan dus vaak zo dat hij enige tijd na het starten wel ok veert, maar al vrij snel stug wordt en blijft tot hij weer een paar uur stil heeft gestaan. Op den duur gaat de VN05N ondanks de beveiliging toch kapoet.
L
Dat had ik me ook gerealiseerd. wat gebeurd er als je een blokspanning op een spoel zet?  Juist self inductie… DUs… Nieuwe VN05nnetjes EN diodes solderen. daarna verder kijken.
Ik kan niet anders dan het hier 100% mee eens zijn.
L
Jan-hendrik
Gepost: 17 januari 2008 07:12 PM
  [ # 213 ]
Wow Exclamation Er is nu enige consensus dat de solid state relais IN de veercomputer, VN05N (die GEEN andere relais besturen) + Diodes (die zich normaal in de elektroklep unit bevinden, maar extern aangebracht kunnen worden, dwz in de bedrading in de zwarte doos of binnenin de VC) vervangen/ingesoldeerd dienen te worden Laughing
Maar wie gaat dit nu werkelijk doen, of heeft dit reeds gedaan en met welk resultaat? Ik wacht met spanning op dit antwoord Razz
Gepost: 17 januari 2008 07:15 PM
  [ # 214 ]
Ik niet!  hahaha ik heb geen XM!
2Black
Totaal aantal Berichten: 641
Geregistreerd: 09-07-2005
Gepost: 17 januari 2008 07:19 PM
  [ # 215 ]
Het lijkt me dat Gompy dat dus gaat doen….
Maar daarna weet hij eigenlijk nog steeds weinig als hij daarna niet z’n huidige VC vergelijkt met z’n oude VC (met soldeerwerk) via een Lexia3.
Ik kijk nu al uit naar een ritje…., hopelijk met een vergelijkbaar spannings moment als de DHL-vrachtwagen de vorige keer! (al zal Gompy dat anders zien….)
Jan-hendrik
Gepost: 17 januari 2008 07:22 PM
  [ # 216 ]
Oooooooooohhhhh Exclamation  Exclamation  Laughing
Jan-hendrik
Gepost: 17 januari 2008 07:25 PM
  [ # 217 ]
Box of tricks: externe diodes gemonteerd voor zekerheid!
[url]http://img301.imageshack.us/img301/3843/burgelsusecuxl3.jpg [/URL]
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 17 januari 2008 11:39 PM
  [ # 218 ]
Nou volgde ik het draadje al die tijd, maar ben de draad volledig kwijt! Ik hoop maar dat als het solderen resultaat heeft gehad, er een mooi stappenplan wordt geschreven, zodat iedere xm bezitter met dit probleem aan de slag kan! Confused
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 18 januari 2008 01:42 AM
  [ # 219 ]
IK…. zei de gek…
Morgen haal ik de 5408 diodes op, haal ff speciaal soldeer want dat schijnt te moeten Surprisedops: en geen zuur Surprisedops:
Vervolgens neem ik de vc die in de auto zat toen ik de xm kocht. Die is ook al openegemaakt en die gaat gesoldeerd worden. Dan stop ik dat ding er ff voor de deur in en kijk of het iig een controlelampje geeft of anders veert. Dan haal ik ‘m er weer uit en rij met de huidige naar Renard. Hoop dat hij ff tijd heeft om de gesoldeerde vc uit te lezen en eventueel te wissen.resetten.  Als dat goed gaat, doe ik het zelfde met de vc die er nu in zit.
Tijdens dit proces Confused houd ik mijn tenen gekruist aangezien ik de handjes ws vol heb…
Als iemand denk dat ik het anders kan/moet doen dan hoor ik het wel…
oh ja, fotootje maken.
2Black
Gepost: 18 januari 2008 02:11 AM
  [ # 220 ]
Je XM uitlezen doe ik met alle plezier, dat moet wel lukken.
Dus als je voor een afspraak belt kun je dat natuurlijk als optie noemen.
gompy58
Gepost: 18 januari 2008 02:15 AM
  [ # 221 ]
Hendrik Jan, jij hebt dus eigelijk 3 setjes??
De standaard gemonteerde bij de kleppen, op de printplaat en in die box extern…
Brand bij jou dat lampje trouwens van de sportstand als je de boel op contact zet ?
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 18 januari 2008 02:16 AM
  [ # 222 ]
Misschien zeg ik nu iets heel raars, maar zou het mogelijk zijn met meerdere xm’s is een dag een lexia te regelen en dan te kijken hoe of wat. Ik ben een van de velen met problemen met de vering. Het is nu wel weer beter, maar 100% ist denk ik niet…
Ik zou wel is willen zien wat de verschillende xm’s doen en wat we kunnen vinden…
Xsara Coupe
Jan-hendrik
Gepost: 18 januari 2008 03:12 AM
  [ # 223 ]
2 setjes. Geen diodes op de printplaat. Als de diodes bij de kleppen vervelend gaan doen heb ik de back-up in de zwarte doos.
Het lampje van de sportstand licht inderdaad gedurende enkele sekonden op bij aanzetten van het contact Very Happy
gompy58
Gepost: 18 januari 2008 03:32 AM
  [ # 224 ]
Xsara Coupe
als je met regelen bedoeld “huren ” dan lijkt me dat niet direct onmogelijk.
Wellicht dat de hofnar hier iets zou kunnen betekenen.
Oh ja, zit er nog echt belang in in welke volgorde je de vc stekkers los/vast maakt of is dat een fabeltje ?
2Black
Gepost: 18 januari 2008 11:31 AM
  [ # 225 ]
Zoiets moet op een zaterdagochtend best wel te regelen zijn.
Maak daar een XM-meet van met een stuk of 10 auto’s en dan kunnen we zien of dat haalbaar is. Moet er alleen geen wonderen van verwachten.
Qua uitlezen is dat natuurlijk sowieso geen gek idee, dan weet iedereen gelijk wat voor storingen er nog meer in hun auto zitten.
Een Lexia3 dagje levert geen reparaties op, dat zeg ik er wel gelijk bij.
15 van de 27
