Ik heb een prijsopgave gevraagd voor het vervangen van de koppeling aan de Citroën-specialist hier in de buurt. Ze schatten zp’n 700 euri’s.
Is dat een beetje redelijk??
Ik vind het een boel geld, en denk dat ik m’n geldboompje maar alvast wat mest ga gegevn
Xantia 1.9 TD Break
Lijkt mij wel een nette prijs om eerlijk te zijn. Een koppeling vervangen is nou eenmaal een puist met werk.
Dat is een normale prijs, het is nu éénmaal een pokke klus en zeker bij een HP geveerde auto, overal leidingen waar je rekening mee moet houden. Ik ga binnenkort mijn koppeling vervangen, niet omdat deze gaar is, maar de krukaskeerring lekt. Het zal dus een flinke klus worden om een keerring van 2 tientjes te vervangen, de koppeling en alle andere zooi vervang ik preventief.
Ik kan dat alleen maar bevestigen. Aan materiaal kost het je nog niet eens zoveel (druklager, plaat, drukgroep, prise-as bus en allerhande pakkingen en keerringen voor zover van toepassing - met alles erbij maximaal 200 eur) maar je bent er best wel even mee zoet, en sommige dingen gaan handiger met zijn 2en.
Ich bin ein Breaker
Vorige eigenaar was een oud mannetje? 150k is wel vrij rap voor een koppeling.
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
775 voor xantia 18 16v? Dit is wat aan de prijzige kant want bij de 18 16v heb je toch redelijk de ruimte.
Bij een turbo diesel is het wat minder, en zit je waarschijnlijk met de zgn trek koppeling. Deze zit ook in de 20 16v
PrutsyLJ schreef:Vorige eigenaar was een oud mannetje? 150k is wel vrij rap voor een koppeling.
Mijn GT is met 164.000 km. straks toe aan zijn derde koppeling
en dan heb ik er nog geen legale km in gereden
150K in 10 jaar = 15k per jaar. Ik gok op veel stadsritten met veel koppeling-werk.
michel-16v schreef:775 voor xantia 18 16v? Dit is wat aan de prijzige kant want bij de 18 16v heb je toch redelijk de ruimte.
Dat levert naar mijn mening geen extra werk op. Het zit alleen iets anders gemonteerd.
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Hans Veltmann Hengelo berekende mij destijds bij mijn Xantia €680,-.
Omdat de auto echter nèt twee weken daarvoor bij hem was aangeschaft, kon ik een deal met hem maken: ik de onderdelen, hij de werkuren.
Ik denk dat €700,- dus redelijk is..
Misschien dat Lubbers iets goedkoper is, maar ben je bekend met ‘Citron’ in Almelo?
Piet is stukken goedkoper in het uur dan de gewone dealer, dat kan dus nogal schelen.
Laatst hoorde ik hem €480,- afrekenen na het vervangen van de koppeling in een Peus 807 (en dat is een vervelend blok, helemaal achterin de motorruimte..).
Ik moet trouwens nog een afspraak bij hem maken: mijn CX moet ook nog…
‘Spirit of avant-garde’
- BX SPORT
PrutsyLJ schreef:michel-16v schreef:775 voor xantia 18 16v? Dit is wat aan de prijzige kant want bij de 18 16v heb je toch redelijk de ruimte.
Bij een turbo diesel is het wat minder, en zit je waarschijnlijk met de zgn trek koppeling. Deze zit ook in de 20 16vDat levert naar mijn mening geen extra werk op. Het zit alleen iets anders gemonteerd.
Ik vind het toch aardig klooien om die gaffel achter dat treklager te krijgen. En het drukgroepset is volgens mij ook duurder
Dat was hier toen zo gebeurd. Kwestie van het druklager goed zetten voor je de bak terug hangt. Wat betreft het prijsverschil moet ik je idd gelijk geven.
En dat vinden drukgroepjes/lagers niet leuk! Zo heb ik onlangs eentje vervangen met 92k op de klok. Het aantal kilometers zegt niets, de wijze van gebruik des te meer.
Stabistokjes, hoogteregelaarstokje achter, stekkerverbindingen gordelspanner (resulterend in airbaglampje). Dat zijn een aantal typische Xantia kwaaltjes. Overigens alle 3 erg eenvoudig te verhelpen.
Re: Vervangen koppeling prijzig
Ralph schreef:Ik heb een prijsopgave gevraagd voor het vervangen van de koppeling aan de Citroën-specialist hier in de buurt. Ze schatten zp’n 700 euri’s.
Ik was het ook kwijt voor de ZX 1.9D (bij Lubbers)
Binnenkort is mijn koppeling aan de beurt, niet dat deze slecht is, de drukgroep word minder en de krukas-keerring lekt. Vooral om dat laatste ga ik de hele zooi goed aanpakken, zal een lange dag klussen worden
