Totaal aantal Berichten: 272
Geregistreerd: 02-04-2006
- HY Camper
- ID/DS DS20 halfautomaat
Hallo,
Mijn dpsecial (71) lekt in de motor al een tijdje aan de bestuurderskant olie (alleen als ik een flink stuk gereden heb) en lekt nu volgens mij daar ook benzine. De benzinelucht was zo sterk dat ik de ds onder de carport heb moeten zetten, omdat de lucht in de garage ( en ook het huis) steeds erger werd.
Aangezien het er bij de benzinepomp (en eronder) allemaal erg vies en ‘nat’ uitzag, gokte ik erop dat zowel deze pompaansluiting op het motorblok naast olie nu ook ergens benzine is gaan lekken. Ik heb inmiddels en nieuwe benzinepomp gekocht, maar vraag me af hoe ik deze nu het beste kan vervangen én of ik wel de juiste pomp heb.
De originele pomp is best vrij groot,en bestaat geloof ik ook uit 2 op elkaar geschroefde delen. De nieuwe pomp (valeo) is veeel kleiner om te zien.
Weet iemand of dat wel klopt? Daarnaast lijkt het me lastig om de 2 moeren onder de pomp los te draaien. Moet ik dit met een pijpsleutel proberen of een andere manier? Bij mijn eerste poging had ik de indruk dat de linkermoer niet eens met een steeksleutel goed los te krijgen is. De rechter heb ik nog net eens geprobeerd. Graag advies voordat ik aan deze lekkere ‘vieze handen’klus ga beginnen. Moet ik bv eerst nog iets anders eerst weghalen?
mvg, Peter
- HY Camper
fotos van pomp
http://www.mijnalbum.nl/Album=ZSZ6XD8X
ik heb de link waar de foto,s staan even toegevoegd.
gr.Peter
[http://www.mijnalbum.nl/Album=ZSZ6XD8X][/url]
Ik heb hiervoor een verkorte pijp sleutel gebruikt. De achterste is zelfs daarmee niet super eenvoudig te lossen maar het gaat wel.
Een gat erdoor maken en met een kleine schroevendraaier te werk gaan, of als het een zeskant pijp is, hier weer een dop op zetten met een kleine ratel. De valeo pomp is inderdaad veel kleiner dan het origineel. Succes ! max
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Tegelijkertijd de benzineslang vervangen naar de carburateur…
Om de benzinepomp te vervangen, gebruik ik meestal een 1/4” doppensetje, met verlengstukjes. Werkt goed.
En slangklemmetjes monteren….. ![]()
- HY Camper
bedankt voor de tips. ik ga het binnenkort weer proberen, eerst maar met m’n doppenset gr.Peter
revisiesetje voor benzinepomp
Weet iemand of er revisiesetjes bestaan voor de benzinepomp?
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Benzinepomp is niet echt duur hoor…..
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
GW-tje schreef:Benzinepomp is niet echt duur hoor…..
Nee, das waar…heb net de prijs gehoord, 45 Euro dus valt wel mee!
1 x een revisie setje en 3 nieuwe…...elke cilinder zijn eigen brandstofpomp….
Totaal aantal Berichten: 25856
Bassie heeft tril vingers en post alles 3 keer.
ff recht getrokken
bogaard77 schreef:Bassie heeft tril vingers en post alles 3 keer.
ff recht getrokken
hahahaha neeee….pc deed ff k.. (vrouwelijk geslachts orgaan)
Excuses voor het opgraven, maar beter zo dan een nieuw topic.
Hierboven staat dat een benzinepomp niet zo prijzig is. Geld dit ook voor de pomp van een ds 23IE ? de onze is namelijk defect, en de specialist geeft een monsterprijs van 300 euro, terwijl er volgens mij meer dan genoeg alternatieven zijn, al dan niet origineel of bosch ?
ik heb al even wat gezocht, en kwam al een aantal keer vervangende bosch pompen tegen, maar zie niet waar deze voorhanden zijn?
Mvg Guus ![]()
citroen DS 23 IE Pallas
Benzinepomp van een injectie zit in de drempel en is (hoge) drukpomp, de carburateurversiers hebben een klein pompje tegen het blok aan die wordt aangedreven door de nokkenas.
en dat hij met zoveel bar werkt, is ook gelijk het gigantische prijsverschil?
