Ik heb een korte vraag,
Ik ben mijn citroen sm aan het restaureren.
Nu zijn de achterremmen aan de beurt.
Heeft iemand tips waar ik remschijven, remblokken en eventueel onderdelen voor de remklauwen kan kopen?
Of zijn deze gelijk als die van een ander model citroen (bij. GS of BX)?
Zoiezo ben ik geinteresseerd in tips waar ik citroen sm onderdelen kan kopen (ook voor de voorremmen, enz. enz.)
Alvast bedankt,
Vriendelijke groet,
Maart
Volgens hun catalogus verkoopt Chyparse iig de remblokken-achter voor €67,50. Als je ze vraagt zullen ze de schijven misschien ook wel hebben, maar ik vermoed dat je voor specifiekere zaken als een remklauw bij de SM-club zult moeten aankloppen.
Chyparse
Rondebeltweg 14
Almere
telnr: 0346351150
Animal triste post coitum
Serge schreef:Volgens hun catalogus verkoopt Chyparse iig de remblokken-achter voor €67,50. Als je ze vraagt zullen ze de schijven misschien ook wel hebben, maar ik vermoed dat je voor specifiekere zaken als een remklauw bij de SM-club zult moeten aankloppen.
Chyparse
Rondebeltweg 14
Almere
telnr: 0346351150
Is veel van dat rem-gebeuren niet gewoon hetzelfde als DS?
In dat geval is het op elke straathoek te koop.
volgens site’s zoals oa http://www.masterbase.nl , zijn de achterste remblokken dezelfde van oa de BX en CX modellen.
Maar als ik de afmetingen vergelijk van de remblokken die uit de sm komen en de afmetingen op de site, komen deze niet met elkaar overeen.
2Black schreef:Serge schreef:Volgens hun catalogus verkoopt Chyparse iig de remblokken-achter voor €67,50. Als je ze vraagt zullen ze de schijven misschien ook wel hebben, maar ik vermoed dat je voor specifiekere zaken als een remklauw bij de SM-club zult moeten aankloppen.
Chyparse
Rondebeltweg 14
Almere
telnr: 0346351150Is veel van dat rem-gebeuren niet gewoon hetzelfde als DS?
DS heeft remtrommels achter, SM schijven….
Daar heb je gelijk in…
Maar de constructie van de voorremmen is bij een SM en DS (op het oog) hetzelfde.
2Black schreef:Daar heb je gelijk in…
Heeft de SM de schijven ook tegen het blok aan zitten en niet op de naaf….? Lijkt me sterk.
Heb het nagevraagd…
De problemen zitten aan de achterkant, daar zijn kennelijk 2 mogelijkheden…..
De makkelijke variant eerst, waarbij er remblokken van een GS achter op de SM passen, de moeilijke is dat je blokken pas moet maken.
Remschijven achterzijde ben ik niet achter gekomen….
Voorzijde is, zoals ik al dacht, hetzelfde als van een DS (dus bestel schijven, blokken voor een DS 23 en je zou altijd goed moeten zitten).
Totaal aantal Berichten: 25780
Niet gissen serge.
Voorremmen hetzelfde als Ds dus tegen de bak aan.
Achter remblokken van de gs passen niet. Haal die blokjes bij chyparse of de franse club of blondeau. twee typen.
Schijven is een probleem. Nieuw alleen in frankrijk. tweede hands wel bij de specialisten.
Die klauwen lijken op gs achter. maar zijn het niet. mischien passen de rubbertjes wel. geen idee..
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
SM remblokjes achter zijn in de later versies uniek
met slijtage indicatie draden.
Ik heb het dus aan Nard gevraagd, die zei dat hij GS remblokken achter heeft maar dat er ook een ander type bestaat waarvoor hij ook geen passend blok wist.
ja voor eerste typen kan je Gs blokken aan passen maar dan zitten ze niet diep genoeg dacht ik.
Totaal aantal Berichten: 43527
Remblokken van een GS kun je in sommige gevallen gebruiken in een SM, maar het oppervlakte van de remvoering is nogal wat kleiner. Het geremde oppervlakte is dus minder, en dat heeft als bijwerking dat je remschrijf ook vreemd gaat verslijten. Uitkijken dus met het gebruik van GS remblokken.
Dan is het ook nog mogelijk om een bepaald type CX-achterremblok te gebruiken, maar dan moet je de voering op het blokje een stukje dunner maken. Anders zijn de blokken te dik en passen ze niet.
Beter is het dus te proberen om originele remblokken te vinden. Soms lukt dat op ebay heel goed. Voor de latere SM modellen zijn remblokken wél te koop, o.a. via Chyparse, maar dat is al geschreven.
bogaard77 schreef:Niet gissen serge.
Sorry Pap, ik wilde alleen maar helpen… ![]()
Wellicht kan je het hier een proberen.
Allen bedankt voor de reacties en tips!
Ik zag net op E-bay dat er inderdaad achterremblokken aangeboden worden.
(looptijd nog een paar uur) Dit zijn echter de versie met indicatie-draad.
Bij mijn auto zit dat er niet op (dus ouder model?).
-> ik zal morgen ook chyparse eens bellen.
Maart
