2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Sleuteldag Visaclub
visapowerrr
Totaal aantal Berichten: 515
Geregistreerd: 18-11-2005
- 2CV special
- Visa club
- Visa entreprise
- Ami grande comfort
- HY ex bb bus en brandweer manschappen auto
Gepost: 25 januari 2008 04:04 PM
ik ook dance dance dance dance dance
ben de laatste tijd alleen niet zoveel meer op het forum. Surprisedops:  Surprisedops:
En ik kom ook naar Bunnik. Eerst maar eens even de auto uitmesten. Er is veel onderhoud nodig,maar ik wil daar alleen naar de ontsteking kijken en de auto laten uitlijnen.
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 25 januari 2008 05:56 PM
Kijk ik met je mee als je de ontsteking doet, ik ben zelf nog niet helemaal klaar, eerst even een experiment met “koudere” bougies, de motor dieselt soms na als je hem op de choke uitzet na een kort ritje…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
visapowerrr
- 2CV special
- Visa club
- Visa entreprise
Gepost: 25 januari 2008 06:13 PM
Dat nadieselen had ons eerst visaatje ook, maar alleen na een hele dag rijden, of flink bergen in Frankrijk rijden. Maar verder niet.
Maar met het huidig visaatje kan je niet even snel optrekken. Als je het gas oplaat komen en dan de koppeling loslaat moet je nog een keer goed gas geven anders slaat ze af. Ik kan er ook maar niet aan wennen. Wil je een keer snel oversteken ofzo dan sta je stil.
Tot zaterdag dan. Ik ben benieuwd.
visapowerrr
- 2CV special
- Visa club
- Visa entreprise
Gepost: 25 januari 2008 06:14 PM
Hoe zit het dan met ‘koudere bougies’?
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 25 januari 2008 07:53 PM
Hebben een langere electrode die dus dieper in het keramische gedeelte zit, waardoor de temperatuur van de verbranding(vonk) beter aan het blok wordt doorgegeven.
Je bougie kan sneller vet slaan, daarom is het nu een experiment, misschien houdt ze ook wel op met pingelen…
Daantje
Totaal aantal Berichten: 263
Geregistreerd: 29-11-2005
Gepost: 25 januari 2008 11:04 PM
Tot morgen allen! Ik vertrek denk ik rond een uur of 10 uit Zwolle. Toevallig iemand die tussen 10-11uur ook over de A28 richting Bunnik in zijn Visa rijdt? Snelwegmeeting?
Daan
Geschiedenis: Wartburg 312 / 1969 -  Citroen Dyane Confort 1982 -  Citroen BX 1.9 TZI - Citroen Visa Club ‘87 - Peugeot 205 ACE - Citroen BX 16 TRS AUT - Citoen Acadiane 1986 - Peugeot 306 - Citroen LN ‘77 - Fiat Bravo
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 26 januari 2008 12:26 AM
ben rond 11 uur op de a28 bij Amersfoort….
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 27 januari 2008 03:56 PM
Ik moet nog even kwijt dat het project van daan echt fantastich was, en die monteur van First-Class kon echt zoooooo mooi lassen!!!
Daantje
Gepost: 27 januari 2008 04:21 PM
Haha, volgens mij waren een aantal Visa-enthousiastelingen nogal geschokt dat ik zo de ijzerschaar in de Visa zette! Maar goed, die roest moest er toch echt af! Gelukkig is het allemaal gelukt, want het was nogal een klus. Well, even in de goede kleur overspuiten, stootstripje er op en dan ziet die Visa er al weer een stuk beter uit!
Is de Bordeauxrode Visa kleur gewoon ergens in spuitbus te verkrijgen of moet ik deze even apart laten mengen??
Daan
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 27 januari 2008 06:27 PM
Ga wel voor de verf naar een goede zaak en koop geen kant en klare halfords-verf.
Ik haal zelf de verf al jaaaaaaren bij de decokay, je kleurnummer :
Rouge DELAGE   AC446 (EKA GKA FKN is de moderne code)
Als het goed is staat het ook op je rechterbinnenscherm geschreven in zwarte verf.
Ik vond het niet schokkend, maar wel dapper!
djmoqua
Totaal aantal Berichten: 1129
Geregistreerd: 16-07-2007
- Visa 11RE S6
Gepost: 27 januari 2008 11:57 PM
Ik ben ernstig benieuwd naar het resultaat! Moest zelf wat eerder weg (iets met remmen Razz), dus heb het resultaat nog niet gezien.
Met mijn remmen is het weer helemaal goedgekomen! Bij Hennie Rijlaarsdam even in iets meer dan een uur remschijven en blokken vervangen. De nieuwe schijven zijn 3x zo dik ofzo.
Er bleken overigens wel de goede blokken in te zitten, alleen de schijf had een iets kleinere diameter.
Daan, waar kan ik je Visa komen bewonderen? Ik zit dinsdag, woensdag en misschien donderdag ook nog wel even in Zwolle.
Project Cabrio
visapowerrr
- 2CV special
- Visa club
- Visa entreprise
Gepost: 28 januari 2008 11:15 AM
Daar sluit ik me bij aan.
Daantje
Gepost: 28 januari 2008 06:38 PM
Vandaag weer even aan de slag geweest. Vanochtend de achterbumper er weer opgezet; dit keer zonder tieribs. Even twee gaatjes gemaakt in de achterste balk en met boutjes vastgezet. Zit prima!
Verder het laswerk zondag nog in de owatrol gezet. Vandaag even de lasrand afgekit om vocht te weren! Daarna de zichtbare stukjes even dun laagje plamuur op gedaan zodat dit er wat netter uit ziet. Heb nog geen lak in de goede kleur gehaald, want heb de Visa vanmiddag laten herkeuren: Goedgekeurd!!!! (Keurmeester dacht er over om de Visa weer af te keuren, omdat volgens hem het laswerk niet APK waardig was…. Het was in puntjes gelast en het moet in stripjes van 2cm of zoiets. Maar goed, als ik het straks afwerk en de stootstrip er weer overheen zet dan zie je er niets meer van!)
Nu nog doen: Voorbumper + Voorspatborden vervangen! Klusje voor volgende week, kom er deze week vrees ik niet meer aan toe…
@ Djmoqua: Visa staat in Assendorp aan de Molenweg (Assendorperstraat rechts om de hoek bij de Zeeman). Wellicht is hij morgenochtend echter even weg.
P.s: Op de site http://www.citroenvisaclub.nl staat een leuk verslagje van de sleuteldag!
Daantje
Gepost: 03 februari 2008 07:47 PM
En, nog gespot????
Arrow Van de werkzaamheden aan de Visa is nog niet veel terecht gekomen deze week. Veel werk, en echt vies weer buiten (wind, regen). Geen ideale omstandigheden om spuitwerk te doen…
djmoqua
- Visa 11RE S6
Gepost: 03 februari 2008 08:16 PM
Nee, had een druk schema. Geen tijd gehad om even een stukje te gaan fietsen.
Project Cabrio
2 van de 3
