Indexeerbare buitenspiegel vraagje
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6526
Gepost: 30 januari 2008 07:45 PM
Op mijn XM zit zo’n reuze handige indexeerbare rechter buitenspiegel, die naar rechts en naar beneden beweegt wanneer ik de versnelling in zijn achteruit zet. Zodat ik net als in de folder alle kinderfietsjes kan zien die zich schuin achter de auto bevinden…  Wink
Nu is er onlangs iemand tegen de spiegel aangelopen (vermoed ik, de spiegel stond onlangs naar voren geklapt) en nu doet de indexering het niet helemaal meer. Wanneer ik de versnelling in zijn achteruit zet, beweegt de spiegel wel naar buiten, maar niet meer omlaag. Niet vreselijk erg, maar ik heb toch zoiets van: als het erop zit, moet het werken. (waarom ik desondanks een Citroen heb gekocht, Joost mag het weten)
Als ik het glas met de versnelling in achteruit handmatig omlaag duw, gaat de spiegel bij terugschakelen naar zijn vrij wel gewoon weer terug in de normale stand. Ook de elektrische verstelling doet het nog normaal.
Is er iets losgeschoten? Kan ik straffeloos het spiegelglas eruit proberen te wrikken (hoe?) om te kijken wat er eventueel los zit/afgebroken is? Of is dat vragen om ellende en moet ik me er maar bij neerleggen?
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 30 januari 2008 07:51 PM
kun je de spiegel wel via de spiegelbediening omlaag richten? dus zonder gebruik te maken van de achteruit ?
nee? dan denk ik dat je ff het glas moet loshalen en controleren of alles nog op z’n plek zit daarbinnen
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 30 januari 2008 08:31 PM
Heb ik ook een keer gehad. Auto in zn achteruit, spiegelverstelling op rechts zetten en gewoon de spiegel zetten zoals je hem wilt hebben.
Toen versnelling weer neutraal, kijken of de afstelling daar nog normaal was en klaar…
Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik ook met de spiegelverstelling even heen en weer heb moeten worstelen tot t weer lekker zat…
Xsara Coupe
Mulder
Gepost: 30 januari 2008 10:06 PM
Dat werkt nog wel gewoon. Ik ga even de tip van Xsara Coupe proberen.
Mulder
Gepost: 30 januari 2008 10:17 PM
Ja, geweldig. Hij doet het weer, bedankt! Fijn dat er een citroen-forum is.
Ik ga meteen even wat doneren.  Very Happy
Xsara Coupe
Gepost: 30 januari 2008 11:08 PM
Weer een probleem opgelost Cool
Af en toe kan t zo heerlijk simpel zijn Very Happy
Xsara Coupe
