hbeck schreef:Tja dat is zker waar, ook de lapmpjes van de airco uitdoen in het donker zou mij wel plezieren.
Ik vind ze best wel fel en afleidend
Zit er bij jouw dan bij de airco niet een knopje met een circel erop half wit/zwart? (functie black panel) zie instructieboekje pagina 33. Die is om de aircoverlichting uit te zetten.
Ik weet natuurlijk niet wat voor uitrusting jij hebt. ![]()
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Jazeker, die heb ik ook op mijn Ligne business maar ik vind ze niet eenvoudig te vinden. Uit doen lukt wel maar het zoeken in het donker naar die ene knop is niet makkelijk.
Acadiana, GS break, 3 AXen, 2 BXen, Xantia, C5 break, C4GP 1.6 HDIF EB6, DS3 eHDI en een Ciroen C4 Cactus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Je kan op de bediening van de airco willekeurig een toest indrukken en dan gaat de verlichting vanzelf weer aan. ![]()
haha, dat meen je niet. Ik dacht dat ik iedere keer goed gegokt had.
Leuk dat je dat aangeeft. Zo kwam ik er toevallig ook achter dat mijn spiegels een zogenaamde achteruitrijstand (ik win altijd met scrabble) hebben. Heel handig en kwam ik ook bij toeval achter.
Bedankt voor je tip, dan is het ook niet nodig om deze onder de vrij te programmeren knop te doen
Tilanus wat ben je toch weer snel. Heb jij je notebook constant op je knieën liggen? Pas je dan wel op voor slijtplekken in je broek?
Moet je daar ook weer een draadje voor opzetten
Soms ben ik snel, soms niet… ![]()
Ik heb ook de plafondverlichting onder knop 4.
(Handig Sjoerd!)
(geintje
Gerrit
196.000 km rijplezier gehad! Nieuwe inmiddels afbesteld: GC4P 2.0 HDiF 150 LB EGS, Icare, Panoramisch glazen dak en een afneembare trekhaak.
Totaal aantal Berichten: 126
Geregistreerd: 29-04-2007
- C3 e-HDI
- C3 Aircross
- C4 (2004-heden) ë-C4 Shine
hbeck schreef:Jazeker, die heb ik ook op mijn Ligne business maar ik vind ze niet eenvoudig te vinden. Uit doen lukt wel maar het zoeken in het donker naar die ene knop is niet makkelijk.
Op het stuur links onder heb je ook een recirculatieknop. Als je de airco verlichting uit had staan, licht deze weer op als je de knop op het stuur even indrukt en heb je de tijd op het juiste knopje op het airo-deel te bedienen.
Sinds 30-4-2018 C3 Aircross PT110 S&S EAT6 alle opties en deze is ingeruild op 28-6 voor een ë-C4 shine
Re: ‘Wat heb jij ingesteld onder knop 4?’
ice96 schreef:Vader schreef:Lukt niet. Ik weet niet wie het wel kan maar die mag dat doen.
Dan is het wel duidelijker als er staat:
‘Wat heb jij ingesteld onder knop 4?’Ik heb hieronder verlichting van displays aan/uit. Dit is erg handig tijdens lange ritten in het donker. Aangezien ik NaviDrive heb, wil het grote scherm nogal wat licht geven
Ik heb ook NaviDrive, maar kan dat dus niet programmeren onder knop 4. De ‘DARK’ knop zit alleen op de radio zelf. Terwijl ik dat nou echt een nuttige functie zou vinden…
Zie handleiding, ik heb de keuze uit:
- Plafondverlichting
- Logging
- Info op display (tank, dagteller etc.)
- Kleur achtergrondverlichting
Van 17/11/07 tot 31/12/09: C4 Picasso 7pl, Diesel FAP 138 pk, Automaat,
Exclusive, Pack Techno, Navidrive,
Aluminium Grijs
Belgisch Kenteken
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 25-10-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDiF EB6V Exclusive
plafondverlichting hier, meest bruikbare denk ik (tenzij je foutmelding hebt misschien).
waarom geen polletje van maken
24-01-2002 tot 5-11-2007: Ford Focus 1.8 TDDI 90pk Colour Collection
5-11-2007 tot 31-03-2011: Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDiF 110pk EGMV Exclusive - Icare
07-2011: Volkswagen Touran 1.6 crTDI 105pk Bluemotion dpf.
In mijn versie kan ik de intensiteit van de achtergrondverlichting van de display regelen (draaiwieltje onder de knop 4), en dan dimt ook de verlichting van de airco-bediening. Omdat de ‘dark’ knop m.i. te ver weg zit draai ik die achtergrondverlichting ‘s avonds vaak op heel laag, dan wordt het gelijk een stuk rustiger. En zie je tenminste ook de ‘feestverlichting’ (Exclusive…) weer eens ![]()
Aluminium Grijs
Belgisch Kenteken
Maar zonder die feestverlichting dan, want die heb ik natuurlijk niet… ![]()
Casey schreef:hbeck schreef:Tja dat is zker waar, ook de lapmpjes van de airco uitdoen in het donker zou mij wel plezieren.
had nog niet gezien dat de aircoverlichting ook dimt dan, zal eens kijken of het op de gewone exclusive ook is, zonder navidrive.
Yep, dat is zo bij elk type display. ![]()
Op het stuur links onder heb je ook een receerculatieknop. Als je de airco verlicht uit gedaan hebt, licht deze weer op als je de knop op het stuur even indrukt.
Klopt, maar alleen aan bestuurderszijde en het
gaat na zo’n 10 sec. weer
Gerrit
