Inderdaad zonder chassisnr geen onderdelen. Heb zelf ook het onderdelen boek op mijn laptop staan, daar staat er maar een op.
Maar ik heb inderdaad de orgine verzaagt. Is trouwens een werkje van niks. 2 minuten zagen. ff vijl er over en klaar!
Alles zit weer in elkaar. Eerst wat moeite met de motorsteun, kreeg de reactie stang er niet in, die was opeen 3 cm te lang
: Wat blijkt er zijn twee locaties waaop de de motor steun kan schroeven, een maar goed dus.
Wat minder is dat ik veer van de spanrol van de multiriem heb gesloopt, werkt nog wel, maar moet ik vervangen, maandag ff bellen. Kun je goed bij geen punt dus.
verder zit de riem erin, is eigenlijk wel goed te doen. Als iemand dit ook nog eens gaat doen, ik heb nu het blokeer gereedschap
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
feli met je klus ![]()
Volgens mij ben ik er nu uit met die waterpomp, als je in service.citroen.com kijkt bij de ES9J4 van de C6 en de C8 en de X7(nwe. C5) dan moeten die de pomp 1201F6 hebben, voorheen gaf ie 1201F2 aan.
Ook bij Oscaro worden al die typenummers in één adem genoemd dus ik denk dat na de laatste ontwikkeling van de nieuwe grondplaat van de spanner ook de laatste type waterpomp 1201F6 erop moet.
Let wel, dit berust op een vermoeden, ik heb het nog niet uitgeprobeerd.
Sjaak
