Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Hallo een vraag ,heeft iemand ervaring waardoor het komt dat het rubber ineens gaat bobbelen van de kofferklep.En wat kan je hier eventueel aan doen.Het is raar het viel me gelijk op toen ik de auto wilde wassen,tevens ook een rubber aan de zijruitachter.
Zitten er geen roestplekken toevallig onder , die die bobbels veroorzaken ?
Anders ander rubber van de sloop halen of nieuw .
Succes !
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Kun je er een foto van maken en hier plaatsen?
Ik kan me er zo weinig bij voorstellen.
- ID/DS D super
- C1 hatchback
rubberkofferklep
Hoi ik zal er morgen een foto van maken,het is in iedergeval geen roest .Want het rubber is gewoon van de klep af aan het bobbelen en is ook zeer hard ,niet zoals rubber moet aanvoelen.Ze lijkt wel ineens verouderd????De bovenzijde staat dus los van de klep zelf om de zoveel centimeter.
Goed.
Ben benieuwd.
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
De buitentemperatuur kan ook een rol spelen.
In de zomer zal het waarschijnlijk weer weg zijn.
Ik heb dit het ergens eerder gelezen, maar weet niet meer waar.
Jeroen
- 2CV 6 Special
- ID/DS D super
- C1 hatchback
rubberachterklep
Hoi bedankt voor jullie reacties ,morgen word de temperatuur weer beter en misschien trekt het dan weer bij.Hopelijk ligt het hieraan want het is me nog nooit opgevallen.Bij mijn DS en bx gs dyane nog nooit gezien en ook niet op mijn eerste xm van 1993.Deze reacties geeft me toch weer hoop.
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Ziet er niet gezond uit en ik herken het niet.
Komt er geen water naar binnen?
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Het vreemde is dat het nu alweer een stuk minder is geworden,ik hoop dus dat het zo is wat iemand op het forum plaatsten.Deze foto is s ochtends genomen dus ik wacht nog mee evenaf .Wel begreep ik, dat er een middel is om het rubber mee in te smeren waardoor het soepel zou worden??????????
Tot nu toe geen water in de kofferbak aangetroffen.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Zet de föhn er maar eens op, kijken wat doet!?
...en daarna gel er in smeren?
- Xsara Scootertje.
Yep!! Ff uitstijken en het ziet er weer gelikt uit!!!!
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Wat voor gel bedoelen jullie ?
Je zou deze eens kunnen proberen…
