Hoe startmotor vervangen 2.0 16v? GEFIXT!
www.citrofiel.tk
Totaal aantal Berichten: 641
Geregistreerd: 30-03-2006
Gepost: 27 januari 2008 09:26 PM
Hoi,
Ik heb een Xantia 2.0 16v, maar de startmotor is overleden…denk ik…
Wil nu eerst even de elektrische gang van zaken controleren omdat ik helemaal niets hoor als ik probeer te starten. Geen tik…niets…
Is er ook een relais wat de startmotor aanstuurt? Of zeg ik nu iets heel doms…
Heb de zekeringen allemaal gecheckt en goed gezet. Bij de accu zag ik twee groene relais en de startmotor heb ik na lang zoeken kunnen ontdekken boven de voorraadbol of onder dat mooie plastic uitlaatbochtkapding.
Maar hoe kom er bij?
Iemand ervaring of stappenplan hoe erbij te kunnen?
Van bovenaf of liever van onderaf?
Ik ben nog maar even niet begonnen, dacht eerst even jullie advies af te wachten.
Alvast bedankt.
Graag hoor ik wat van jullie, want aanduwen gaat vervelen Wink
Mzl. Hans Arrow
BX DIGIT 1985, C35 2.2D 1979, CX 2.5RI Familiale 1986, C2 1.4VTR en voor dagelijks een C6 3.0D V6 2012.
http://www.citrofiel.tk
www.citrofiel.tk
Gepost: 04 februari 2008 10:34 PM
En een aanduwtje…
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 04 februari 2008 11:25 PM
Het relais van je startmotor (de tik die je meestal hoort) zit op je startmotor zelf. Ik ben alleen bang dat je niet bij de startmotor kan komen zonder je inlaatspruitstuk te demonteren. Bij mijn 135pk 2.0 16v word dat al vrij moeilijk en misschien wel onmogelijk, laat staan bij de 155 pk versie met dat grote spruitstuk. Ik heb geen ervaring met dit type motor, maar als ik uitga van mijn BX 16v (die tenslotte toch wel wat weg heeft van dit blok) denk ik niet dat je goed bij de startmotor kan zonder het inlaatspruitstuk te demonteren.
www.citrofiel.tk
Gepost: 05 februari 2008 12:52 AM
Mhm, maar hoe is dat mogelijk dan?
Zulke onderdelen moeten toch redelijk gemakkelijk te vervangen zijn bij defecten?
Heb je nog iets meer info over dat inlaatspruitstuk verwijderen?
Hans Arrow
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 05 februari 2008 01:23 AM
Laughing  Laughing  Laughing . Jah, dat zal idd 1 van de uitgangspunten zijn geweest bij de mannen van Citroën.
Hans Arrow
Ik zat nog even te denken. Maar de startmotor zit met 3 bouten vast aan je versnellingsbak. Als het goed is, loopt er een soort kabelgeleider over je versnellingsbak heen. Ik weet alleen niet meer of je die moet verwijderen om bij de bouten van de startmotor te kunnen. Iig, misschien kan je dan met een beetje geluk de startmotor er onder vandaan krijgen zonder dat het spruitstuk er af moet. Echter sleutelt het wel 10 keer zo makkelijk met het spruitstuk er af. Op zich zou de demontage redelijk vanzelfsprekend moeten zijn. Uitgaande van dit:
plaatje, zou het spruitstuk met 8 bouten aan je cilinderkop vast moeten zitten. Als je het spruitstuk demonteert, bestel dan gelijk een nieuwe pakking bij de dealer. Want de oude kan je sowieso wegflikkeren.
Succes!
www.citrofiel.tk
Gepost: 05 februari 2008 08:22 PM
Dus een dealer moet bij vervanging startmotor ook het inlaatspruitstuk demonteren?
Lijkt me wat overdreven, maar als het niet anders kan…?
Nog citromonteurs alhier die daar iets over weten?
Of gaat dit nooit kapot bij een auto als deze?
Hans Arrow
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 05 februari 2008 09:35 PM
Dat zeg ik toch niet.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 05 februari 2008 09:45 PM
Hahahaha!  Laughing  Wat een heerlijke uitspraak.
Maar zonder gekkigheid. Dit soort grappen zijn helaas redelijk gebruikelijk bij ons favoriete merk.
_Razkin_
Totaal aantal Berichten: 577
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 05 februari 2008 09:49 PM
Ik heb de startmotor van m’n ZX 16V(zelfde blok) los gehaald met het spruitstuk er nog op, maar ik had wel het enorme voordeel dat de motor uit de auto was…Toch denk ik dat de startmotor eraf kan, zonder het spruitstuk te demonteren.
edit: vanaf onderen!
macnail
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 11-07-2004
Gepost: 05 februari 2008 11:07 PM
Voordat je de startmotor gaat demonteren is het misschien verstandig om eerst te controleren of het startrelais op de startmotor wel aangestuurd wordt via het contactslot. Je zegt dat je helemaal geen tik of zo hoort als je de sleutel omdraait. Misschien krijgt het startrelais dus wel geen spanning.
Wat je ook nog kan proberen (de hardhandige manier)is om de startmotor eens een flinke tik op z’n kop te geven. Soms wil dit ook wel eens helpen. Persoonlijk zou ik toch eerst de spanning via het draadje op je startrelais controleren voordat je beslist om de boel uit elkaar te gaaan halen.
JanS
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-07-2004
Gepost: 07 februari 2008 12:31 AM
Hallo allemaal,
de startmotor is via de onderzijde makkelijk teverwijderen. Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn 1.8 16V. Startmotor verwijderd en uiteengenomen.  Hierna schoongemaakt en gesmeerd en hij doet het alweer een jaartje of zo. Moraal van het verhaal: begin niet aan je spruitstuk te kloten.
2CV R.I.P (1977)
2CV R.I.P. (1980)
BX 16rs R.I.P. (1985)
BX 19TZI R.I.P. (1991)
BX 16 TZI R.I.P. (1992)
BX Chic R.I.P. (1992)
Xantia 1.8i 16V sold (1996)
Xantia 1.8i 16V R.I.P.(1997)
Xantia 2.0i 16V Break Exclusive sold (1999)
Xsara Picasso 1.8 16v (2000)
www.citrofiel.tk
Gepost: 07 februari 2008 12:49 AM
Maar ja, de mijne is een 2.0i 16v…Een heuse Xantia 16V VSX namelijk…
Hans
www.citrofiel.tk
Gepost: 07 februari 2008 08:00 PM
Jow, het is gelukt, hij doet het weer.
Nu nog wat andere dingetjes…
Hans
