7 van de 12
Xantia 1.9D SENSATION ? JA/NEE??
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 06 maart 2005 01:35 AM
  [ # 91 ]
ZX1.4i schreef:
De staat van het HP systeem:
- Van de hoogste stand naar de laagste laten zakken met de motor uit hoor je een heel licht kraakje 1x aan de voorkant.
- Volgens de verkoper is het HP systeem het “nieuwe?” systeem, waardoor de auto niet inzakt, er zitten 6 veerbollen in.
- Voor en na de proefrit (op de brug) onder de auto gekeken, nergens sporen van LHM lekkage.
- Leidingen zien er goed uit en zijn niet roestig.
- De HD pomp giert/schurend geluid als je het stuur helemaal naar links/rechts draait en het in de uiterste stand vasthoud, volgens de verkoper is dit drukopbouw en is het normaal.
- De spanrol zwabbert nogal bij stationair toerental, volgens de verkoper is dit een verende rol, hij gaf gas en toen draaide de rol netjes zonder te zwabberen, is dit normaal?
Krakende veerpoten tijdens zakken geeft niks
het nieuwe systeem betekend niks! wel dat je achter een extra (anti zinkbol) hebt zitten waardoor de auto niet zoals een bx met de kont bijna op straat slaapt.
Het gieren van het stuurhuis is ook bij helemaal uitgedraaid stuur normaal
Niks mis mee zo op het oog…..
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 06 maart 2005 01:44 AM
  [ # 92 ]
Spanrol klopt ook wel aardig, als zwabbert die van ons niet zo, bij gas staat hij idd helemaal strak..
Maarja, dat het olie pijlstokje precies goed staat zegt niets natuurlijk, meneer kan ook een kwart liter be hebben moeten vullen na de laatste verhuurpoging Wink
Ex BX 16v, Ex AX GTI
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12558
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 maart 2005 02:20 AM
  [ # 93 ]
Ja dat kan, maar hij kwam eerlijk over gaf de auto bijna mee zonder mijn rijbewijs gevraagd te hebben. Persoonlijk denk ik dat er een hoop olie via dat ontluchtings slangetje verdwijnt, gezien de plek en de rook/stank die eruit kwam.
PS: De motor nagelt/klopt wel iets meer/harder, tenminste dat gevoel heb ik, kan dat te maken hebben met versleten/vuile injectoren Confused:
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 maart 2005 12:00 PM
  [ # 94 ]
Na het lezen van diverse topics hier en op XC over het verversen/spoelen van het HP systeem, krijg ik het idee dat deze Xantia aan een spoelbeurt toe is?
De vering was wel wat harder dan ik gewend ben van een Xantia, de vering had op zijn minst zachter moeten zijn dan in mijn ZX Confused
Wat is een redelijke prijs voor een onderhoudsbeurt aan het HP systeem, misschien kan ik dit naast een nieuwe APK erbij krijgen bij de verkoper.
René
Gepost: 07 maart 2005 12:20 PM
  [ # 95 ]
Nieuwe auto>  veersysteem nakijken!
Het zou toch zonde zijn als je er al een half jaar mee rondtuft en je denkt dat hij heerlijk veert (zoals ik had)  na een bezoek aan de bollenboer over een echte boot blijkt te beschikken Wink
Ik zou maling aan de onderhoudshistorie hebben en de boel laten nakijken..
Je zou mijn break nu eens moeten voelen….
Voor BX 1,4 bollen en achter xantia.comfortbollen (origineel)
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzweeeeeeeeefffffffffffffffffffffff zalig!
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 07 maart 2005 12:39 PM
  [ # 96 ]
Mn XM had voor de “verkeerde” bollen waardoor de voorkant slap deinde, dus sowieso laten checken!
René
Gepost: 07 maart 2005 12:41 PM
  [ # 97 ]
Soms zijn verkeerde bollen “fijn” Wink
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 maart 2005 02:36 PM
  [ # 98 ]
Re: HD vering ...
M&M schreef:
Als je naar Chyparse gaat en er verder nix mis is met de bollen en je laat ze vullen en eventueel opboren ( voor extra comfort ... aanrader , vraag eens aan Renz of je in zijn 1.9D mag meerijden kun je het effect even testen )  en dan natuurlijk filters reinigen en verse LHM ( of spoelvloeistof ) moet je op zo’n € 100,- rekenen .... is er spoelvloeistof nodig dan nog eens zo’n € 45 ,- .... ( maar dan eerst zo’n 3 á 4 Dkm met de hydraurinçage rijden )
Neemt zoiets veel tijd in beslag?
Cypharse is in Soest, iemand misschien een goed adresje van een bollenboer in de buurt van Rotterdam. (Behalve Hoonaard dan Evil or Very Mad )
René
Gepost: 07 maart 2005 02:38 PM
  [ # 99 ]
Renard in beneden-leeuwen (bij tiel)  wel iets duurder.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 maart 2005 02:42 PM
  [ # 100 ]
Ok, maar ik las ergens een heel verhaal dat hij het systeem niet spoelt, is dat zo of is hij van mening veranderd.
SVP Geen discussie over wel/niet spoelen, daar heb ik al genoeg over gelezen, ik laat het wel doen mocht het nodig zijn.
René
Gepost: 07 maart 2005 02:54 PM
  [ # 101 ]
Ik had er vrij voor genomen.
Het is de moeite waard!
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 maart 2005 04:02 PM
  [ # 102 ]
Heb ze even gebeld, wat is iets duurder? Ik ben hier: (alles ex btw.)
Arbeidsloon: 1,5 X 45 euro
6 bollen vulle a 20 euro/stuk
Verse smurfenolie + filters reinigen 55 euro
Totaal incl btw: 242 euro Shocked  Confused:
René
Gepost: 07 maart 2005 04:05 PM
  [ # 103 ]
Dat was ik volgens mij niet kwijt hoor Shocked
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 maart 2005 05:21 PM
  [ # 104 ]
Re: Cypharse
M&M schreef:
Nogmaals , het loont om een paar eurootjes diesel erin te gooien en naar Cypharse te rijden Wink
Ik was 110 € kwijt ....
En dit alles met uitstekende uitleg , kopje koffie ... en een dik een uur leuk tijdverdrijf Wink
Je heb gelijk, ik kan beter naar Cypharse rijden, dan ben ik iets meer dan 100 euro kwijt en gratis koffie Razz
René
Gepost: 07 maart 2005 05:40 PM
  [ # 105 ]
Dat is te zwart wit (koffie)
Ik heb zelfs meegegeten…leuke verhalen aangehoord en meerdere bakken koffie….... dus niet denken dat Renard een @#$bedrijf is!
Ik ben er super geholpen!!!!
Ze hebben bij mij veel meer gedaan dan de bollen en smurfenolie…..
Renard kan ook repareren   chyparse weer niet….
Niet te snel oordelen!!
Zo weer ff mijn smeergels ophalen bij renard Wink
7 van de 12
