Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Ik zag op marktplaats een advertentie van iemand die een jubileum dashboard zocht.
Ik heb hier nog nooit van gehoord en heb hem ook nog nooit gezien, tot nu op die foto van marktplaats.
Weet iemand enige achtergrond informatie van dit item?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Het jubileum dashbord was altijd bordeaux-rood (deksel dashbordkastje, omlijsting van klokken, radiovakje en asbak). Het werd maar 1 jaar geleverd, ter viering van een jubileum bij Citroën (weet niet meer welk
ops: ). Dacht modeljaar 1971 of 1972. Is redelijk zeldzaam.
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
en als je het wil hebben wellicht te koop. Moet ik wel iemand heeeeel lief aankijken.
DriverD schreef:Dacht modeljaar 1971 of 1972.
Was dit dan een optie op bepaalde uitvoeringen?
Re: Jubileum dashboard
GW-tje schreef:Ik zag op marktplaats een advertentie van iemand die een jubileum dashboard zocht.
Kzie wel dat de (hand/voet)rem lamp brandt.
Is dit standaard of kan men de handrem ( of voetrem voor pallassen ) op deze lamp aansluiten?
Dat is off-topic, maar ja, dat kan.
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Ik heb zo’n bordeaux rood dashboard in mijn DS20 Pallas van oktober ‘71.
Volgens mij zijn er ook grijze.
In het boek van Jan de Lange staat hier niets over geschreven.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Er zal eens iets in dat boek staan waar je iets aan hebt…. ![]()
Het bordeauxrode dashbord is in 1972 tot mogelijk begin 1973 leverbaar geweest op de Pallas modellen uitsluitend in de kleur gris nacré en in combinatie met het rood stoffen interieur (ook pallas uiteraard). Al lange tijd wordt het ten onrechte als “jubileum dashbord” aangeduid. Er was in die tijd geen jubileum of iets anders om te vieren, het is slechts een uitvoering geweest. Maar wel een niet veel voorkomende!
Modeljaar 1972 dus.
Het was wel degelijk ter ere van een jubilieum, al weet ik nu niet welk jubilieum.
DriverD schreef:Is redelijk zeldzaam.
Is het daarmee een geval van wat de gek ervoor geeft of heeft iemand hier ervaring met wat daarvoor betaald wordt ?
PS: 15-jarig jubileum ?
[Break 20 Familiale ‘71]
Totaal aantal Berichten: 1425
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Het staat wel in het boek van jan de lange, ergens rechts onderin op een pagina, ik zoek et vanavond wel ff op… Weet zeker dat ik het gelezen heb.
@Sjaak:
Het is niet lelijk. Je zou het dashboard in je geheel eens zien en dan icm de bordeaux rode bekleding en vloermatten.
Prachtig!
Ik vind het gewone, zwarte dashboard wat somber.
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Vreemd, ik heb oom zo’n voetrem lampje op mijn standaard 3e neus dashboard, en heb dit volgens mij ook wel eens zien branden, of ik had toen de massa verkeerd aagesloten na een zoveelste verwijdering en terugplaatsing van m’n linker scherm
Mij valt tevens verder op dat hier een koelwater-temperatuurmeter in is gemonteerd, waarvan ik dachtdat alleen ambulances dit standaard hadden…...
Het voetremlampje is bedoeld als voorremblokslijtage- indicatielampje.
De originele textar remblokken hadden een draadje hiervoor , sommige immitatieremblokken hebben het ook nog.
Bij verkeerd aansluiten (lv scherm opnieuw gemonteerd) kan het gaan branden.
Handige knutselaars maken een (doe-het-zelf) schakeling op de parkeerrembediening en sluiten die aan op dat lampje.
Inderdaad hadden alleen de ambulances standaard een koelwater temperatuurmeter (vanwege de luchtklep in de luchttunnel waardoor de motor sneller op temperatuur kon komen) in het dashbordklokkenpaneel.
Er direct naast (vgl. benzinemeter) zat ook een thermometersymbool getekend.
De temperatuurmeter werd op bestelling op de overige modellen als origineel onderdeel gemonteerd en was ook nadien los leverbaar.
Aansluiten in combinatie met een temp.sensor is vrij eenvoudig.
Als we nu toch gaan miereneuken:
De temperatuurmeter werd geleverd op alle modellen met de -15’C kachel. De ambulances hadden die, maar deze kachel kon ook op berlines besteld worden. Scandinavische berlines hebben zo’n kachel standaard, en dus ook een temperatuurmeter. Duitse en Italiaanse DS-en hebben ook vaak een temperatuurmeter, maar dan weer geen -15’C kachel (zeker de Italianen niet
