Vragen over automaat
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 06 februari 2008 08:24 PM
Bij het controleren van het oliepeil van de automaatbak kwam ik erachter dat er een zwart peilstokje vast zit aan de lange veer die de peilstok is.
Het plastic stokje bleek afgebroken, de helft ervan zit in de peilbuis of in de bak, de andere helft is er uit.
Kan dit kwaad?
Welke olie moet ik gebruiken voor een v6 uit 1992?
Waar haal ik een nieuwe peilstok vandaan?
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 06 februari 2008 09:34 PM
Dat is hier al zooooo vaak besproken…............Staat vast ergens in een topic
malle pietje
Gepost: 06 februari 2008 09:35 PM
Wat? Welke olie erin moet? Of over de peilstok?
Willem
Gepost: 06 februari 2008 09:36 PM
Beide…..
ATF2 is aanbevolen, maar ATF3 vond ik beter schakelen. Stokkie bij de dealer halen
malle pietje
Gepost: 06 februari 2008 09:45 PM
Nou, dan heb ik al 2/3, nu nog het volgende; kan het kwaad, dat kleine stukje plastic in de bak?
Willem
Gepost: 07 februari 2008 01:27 PM
Als het mee zit, wordt het door het filter opgevangen…..Anders zou de bak allang in puin liggen
