1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
vering
leo greiner
Totaal aantal Berichten: 264
Geregistreerd: 10-10-2005
Gepost: 07 februari 2008 09:34 AM
bij mijn XM is iets irritants aan de hand. Mijn wagen is een turbo diesel bj. 1996. Bij het starten zakt hij eerst met z’n kont helemaal op de grond.
Het duurt dus even voordat ik weg kan rijden. Alle verbollen zijn vervangen. ook die boven de achteras. Die laatste is gisteren gedaan. De auto is opeens veel soepeler gaan veren.
Het probleem schijnt een electronica achtergrond te hebben. Maar….hoe los ik het op? Graag reacties.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 07 februari 2008 12:00 PM
Hoi Leo,
als het een elektronisch euvel zou zijn, kan je misschien de computer eens resetten. Ik zie zo snel even niet het verband tussen klacht en een elektronische oorzaak, maar ter controle;
brandt het sport-standlampje bij starten?
Zo niet dan zou je een storing in de computer kunnen hebben.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 07 februari 2008 12:33 PM
Ik heb precies hetzelfde, maar heb geen hydractief systeem. Iets met anti zink?
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 07 februari 2008 12:59 PM
Ik heb eens iets gelezen over een kofferbakschakelaar die zou kunnen blijven hangen bij de XM en dat ie daardoor gekke dingen ging doen met zijn kontje.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 07 februari 2008 01:25 PM
Lijkt me iets anti-sinkerigs. Wel iets dat alleen de latere XM’s hebben.
De anti sink voorkomt dat de auto zakt met stilstaande motor na een tijd stilstaan. Maar als de bol hiervan niet goed is, dan flikkert ie alsnog naar beneden als je de motor weer aanzet.
JanO
Totaal aantal Berichten: 686
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 07 februari 2008 01:30 PM
Lijkt ook een beetje op lucht in het systeem. Na een bollenwissel komt er altijd lucht in en dit verdwijnt vanzelf. Je kunt dit versnellen door een stevig potje gymnastieken.
Groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
malle pietje
Gepost: 07 februari 2008 01:43 PM
Dat laatste lijkt me inderdaad best voor de handliggend. De kofferbakschakelaar heeft daar niet veel invloed op.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 07 februari 2008 01:55 PM
Ik heb daar ene nagelnieuwe bol en toch gebeurt het mij ook soms hoor.
malle pietje
Gepost: 07 februari 2008 01:56 PM
Het gaat er volgens mij om dat er een beetje lucht in de leidingen zit door het wisselen van de bol. Zal er zo uit moeten zijn.
Ik heb een volledig bubbelbad zo lijkt het, zit vol met lucht.
janneman
Totaal aantal Berichten: 263
Geregistreerd: 08-11-2004
Ik heb exact hetzelfde bij mijn xm. Starten, eerst de kont naar beneden, en dan pompt hij hem weer op.
Heel af en toe is het ook zo dat de hele wagen binnen 5 minuten met zijn gat op de grond licht, en soms tref ik hem een goeie dag later nog steeds op rijhoogte aan.
Ik zat zelf te denken aan de zink-bol i.c.m. iets van de computer. maar ook ik ben nog niet achter het probleem. maar heb er dan ook nog geen actie op ondernomen.
malle pietje
Gepost: 07 februari 2008 01:58 PM
Het veercomputergedeelte kan je inmiddels makkelijk aanpakken, zie hier ;
mpostma
Gepost: 07 februari 2008 02:02 PM
De anti-sink kleppen zijn puur drukgestuurd en hebben niks elektrisch.
Totaal aantal Berichten: 25861
Gepost: 07 februari 2008 02:08 PM
Dan zou ik zeggen ” een lege antisink bol..”
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 08 februari 2008 01:41 AM
Die van mij, heeft de middenste achterbol,waarvan het membraan kapot is,en daardoor,na het uitzetten van de motor,ligt ze achter na en kwartier al op haar gat. vooraan blijft ze staan.
Antisink,heb ik niet op een type I. Wink
leo greiner
Gepost: 18 februari 2008 07:40 PM
vering
de achtste veerbol. De kwaal aan mijn auto is nog niet verholpen. Een gebruiker van dit forum denkt aan resetten van de computer. Vandaag gesproken met een bezitter van een .2.5. td en hij wees mij op de achtste veerbol. Links bij de achteras in een moeilijk hoekje.
Die laat ik eerst vervangen voordat ik de computer laat resetten.
Zijn er forum leden die hiermee ervaring hebben. Ik bedoel het vervangen van de achtste veerbol, hij zit op een niet echte prettige plek.
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 18 februari 2008 07:42 PM
Ik vermoed dat wij die altijd de nosink bol noemen Wink
Daarvoor moet het subframe een beetje los om er bij te kunnen.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
