Cruise Control inbouwen?
DaanDus
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 17-02-2005
Gepost: 07 maart 2005 12:33 AM
Hallo iedereen,
in dit land, met een verbod op radardetectoren en steeds meer Evil or Very Mad trajectcontroles Evil or Very Mad ...... Ik zit te denken aan cruise control!
Dit wil ik inbouwen in mijn TZD. Heeft iemand tips, ervaringen met verschillende originele/universele systemen etc?
gr
Dat de filosofie van citroen was dat een auto pas perfect is als je alles wat je niet nodig hebt eraf "designed" wil toch niet zeggen dat alles er vervolgens maar vanaf mag vallen? confused
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 07 maart 2005 12:58 AM
kan je doen en is te doen. het enige wat ik kan zeggen is neem een john gold die werkt beter dan een vdo   suc6
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 07 maart 2005 01:42 AM
Ik ben ook zeer benieuwd.
De goedkoopere systemen werken geloof ik met een servo die ‘inhaakt’ op je gaskabel, de duurdere systemen werken via de boordelectronica. Maar misschien heb ik het wel helemaal verkeerd.
Oh well, eerst de APK maar eens afwachten.
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 07 maart 2005 11:46 AM
Nou, veel boordelektronica is er aan boord van de diesels gelukkig niet te vinden. Dus daar zal een cruise control niet veel mee kunnen doen. Een John Gold zou geschikt zijn? Wat kost zoiets eigenlijk, en is dit makkelijk zelf te doen? Hoe werkt dit eigenlijk bij een diesel, bij gebrek aan onsteking en het ontbreken van de mogelijkheid van aansturing door vacuum? Ben ook wel nieuwsgierig, cruise-control is een van de grote wensen die ik nog heb voor mijn turbodiesel.  Smile
Er zit trouwens op mijn dieselpomp bij de aansluiting van de gaskabel nog wel een mooie aansluiting voor een 2e gaskabel-nippeltje….
DaanDus
Gepost: 16 maart 2005 01:05 AM
Weet iemand toevallig hoe dit zit bij een bx DIESEL, hebben die wel een vacuum om die cruise control te bedienen?  De voordelige systemen hebben allemaal vacuum nodig!
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 16 maart 2005 02:43 AM
Een diesel heeft geen vacuum maar atmosferische (normaal) of overdruk (turbo).
Heb je vacuum nodig dan zul je een aparte vacuumpomp moeten installeren.
Ich bin ein Breaker
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 16 maart 2005 08:55 AM
Welke vacuum hebben we het over? Een vacuum zoals gebruikt door de ontstekingsvervroeger zul je op een diesel niet vinden nee, maar een niet hydropneumatische auto maakt wel gebruikt van een rembekrachtiging die op vacuum werkt.
Over je stereo, bass op max!
winnetou
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 16 maart 2005 11:17 AM
DaanBus heeft het over een BX- Diesel, dus ik denk dat een vacuum-gestuurde cruise control out of the question is, aangezien (dacht ik) een diesel geen variaties in vacuum zal hebben, een diesel heeft immers geen smoorklep.
Maar ik vroeg het me zelf ook al af, nu wat specifieker: welke typen cruise-controls bestaan er eigenlijk, en welk type zou dan bruikbaar zijn voor een BX (turbo)diesel? Ik denk zelf aan een soort stappenmotor-gestuurde systeem, maar mogelijk denk ik weer veel te moeilijk…...
DaanDus
Gepost: 16 maart 2005 04:29 PM
Er zijn systemen die geen vacuum nodig hebben, maar die zijn meteen een slagje duurder. Meestal zit er op een dieselmotor een vacuumpomp voor de remmen, maar ja, bij een bx is dat (volgens mij) helaas niet het geval
Bij Conrad is een supersimpel systeem te koop (30 euro)  die gewoon enkel je gaskabel vastknijpt. Die regelt dus niet bij ofzow. Simpeler kan niet.
Zelf wil ik nog even verder zoeken, alle NIET-vacuuum systeemen zijn me tot nu toe te duur. Vacuum-gestuurde heb je vanaf 150 euro ongeveer
Jeroen28
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 15-11-2004
- Xsara Break
Gepost: 16 maart 2005 11:36 PM
ik kan op de conrad site geen 30 euro dingetje vinden, alleen 3 verschillde 299 + euro dingen
als iemand een link heeft naar zoiets?  lijkt me goed genoeg.
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
DaanDus
Gepost: 16 maart 2005 11:45 PM
in de catalogus staan ze wel. Klein zwart doosje is t, met een rood knopje erop
winnetou
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 17 maart 2005 02:35 PM
Heb er inderdaad ook wel eens naar gekeken op de Conrad-site. Is eigenlijk een soort van handgas met automatische afslag…. Maar kan net zo handig zijn, je kunt in elk geval even je voet van het gaspedaal halen.
Voor ECHT zuinig rijden is zelf gas geven nog iets gunstiger. Maar echte cruise-control is een goede alternatieve oplossing, en erg comfortabel.
DaanDus
Gepost: 17 maart 2005 05:17 PM
Huh?dit snap ik niet helemaal, waarom is zelf gas geven zuiniger dan met die simpele cruise control?
Zelf bouw ik die goedkope (nog) niet in, ik wil iets geavanceerder.
gr
winnetou
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 17 maart 2005 05:47 PM
Ja, verbazingwekkend he?  Laughing  Laughing  Ik geef toe, het is gemiere-  :humping op de vierkante millimeter, maar het gaat erom dat de auto met zo min mogelijk weerstand rolt, en de motor zo min mogelijk hoeft te werken. En wat doet een goede cruise-control als je berg-op rijdt? Juist: gas geven. En berg-af? Al weer juist, gas los. Terwijl je juist het beste een beetje gas kan lossen berg-op, en zo snel mogelijk (zonder doortrappen natuurlijk) naar beneden. Zo hoeft de motor de minste arbeid te verrichten, en zal deze dus minder brandstof verstoken.
In een geval als hierboven beschreven is heb je eigenlijk zelfs meer aan zo’n installatie die je gaspedaal ‘fixeert’ dan aan een echte cruise-control.
Maar nogmaals, dit is kruimelwerk. Maar hopelijk begrijp je mijn misschien wat warrige uitleg een beetje…  Wink
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 18 maart 2005 11:43 AM
Re: Cruise Control inbouwen?
DaanDus schreef:
Hallo iedereen,
gr
Voor alle mensen die ook een hekel hebben aan het geflits in Nederland, in het bezit zijn van een bx, en een beetje houden van burgelijke ongehoorzaamheid volgt hier het volgende:
Het inbouwen van een radardetector in een bx is heel simpel en zeer goedkoop!!!! (circa 75,- incl detector!!!!)  Met goede resultaten opflitskasten en mobiele controles!.....(ben geen bedrijf hoor! maar wil je wel veel tips geven!)
Dus wil je er een in je bx hebben? Vraag maar raak!!!
Ohja, het is dus nog steeds wel illegaal om m te gebruiken….... Very Happy Crying or Very sad
Weefje
Totaal aantal Berichten: 246
Geregistreerd: 08-02-2004
Gepost: 18 maart 2005 11:56 AM
Volgens mij mis je het punt een beetje…
