Totaal aantal Berichten: 43723
Kornstra schreef:Vreemd verhaal dat je moet pompen om te remmen als je achterremmen versleten zijn.
modeller schrijft zelfs dat hij de handrem moet gebruiken om tot stilstand te komen.Al met al een raar verhaal,zeker als je je bedenkt dat de voorremmen veruit het meeste werk verrichten tijdens het remmen,er moet dus meer aan de hand geweest zijn….......
Op het moment dat je lekke wielremcilinders aan de achterzijde hebt zul je dus remdruk verliezen. Gezien het feit dat het remsysteem kruislingsgescheiden is, en je met 2 lekke cilinders te maken hebt, remt de boel niet meer. Omdat de handrem volledig mechanisch werkt, op de achterremmen is dat dan dus de enige manier om tot stilstand te komen. Volkomen logisch. Sterker nog, diagnose stellen aan een remsysteem is één van de eerste dingen die een automonteur leert als hij aan zijn opleiding begint.
Wat een raar verhaal is is direct roepen de hoofdremcilinder te vervangen zonder éérst andere controles uit te voeren. Een falend remsysteem kan in 90% van de gevallen worden toegeschreven aan lekke wielremcilinders of remklauwen.
Totaal aantal Berichten: 1165
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Kornstra schreef:kan je ergens lekkage constateren?
Zo niet dan zou de hoofdremcilinder ook het probleem kunnen zijn.
Hoe heb je je remmen ontlucht?
De hoofdremcilinder was slechts een suggestie,en als je het topic goed doorgelezen had je kunnen lezen dat er GEEN lekkage te constateren was,remvloeistof was volgens modeller gewoon op peil.
modeller schreef:
“Ik heb al gezocht achter een lekkage en die is niet te vinden,mijn remvloeistof staat ook nog op het Max”
Mijn conclusie dat er dus meer aan de hand was dan versleten achterremmen was dus juist,jij komt niet met een oplossing,je geeft alleen maar commentaar,knap hoor.
Met z’n vieren in je Eendje.
Kornstra schreef:Kornstra schreef:kan je ergens lekkage constateren?
Hoe heb je je remmen ontlucht?De hoofdremcilinder was slechts een suggestie,en als je het topic goed doorgelezen had je kunnen lezen dat er GEEN lekkage te constateren was,remvloeistof was volgens modeller gewoon op peil.
modeller schreef:
“Ik heb al gezocht achter een lekkage en die is niet te vinden,mijn remvloeistof staat ook nog op het Max”Mijn conclusie dat er dus meer aan de hand was dan versleten achterremmen was dus juist,jij komt niet met een oplossing,je geeft alleen maar commentaar,knap hoor.
Goed hé ![]()
Met de vraag ” Hoe zijn de remblokken? ” bedoelde ik natuurlijk ook je remschoenen.
Als of vooraan of achteraan de remmen op zijn zitten de cilinderste te ver uit…, dat geeft problemen.
Hehehe,Waterman vindt hier zijn Waterloo. ![]()
Kornstra schreef:Hehehe,Waterman vindt hier zijn Waterloo.
Nee hoor, ik ga gewoon niet in discussie met mensen die onzin verkopen en lomp zijn.
Zoals de TS het beschreef ,was er maar 1 conclusie mogelijk.
Bij een lek hoef je niet te pompen, bullshit dus.
Ik heb wel eens een lekke hoofdremcylinder gehad en daarbij moest er zéér zeker wél gepompt worden. Het ding liet keurig lucht in, lekte verder ook niet echt ofzo.
Ich bin ein Breaker
