kan ik bij een volledig standaard c3’tje nog verstralers installeren ? Of hoe noemt men dit ? Het zijn de onderste lichten, onder de bumper… Daar zit nu plastiek voor, ik wil er verstralers inzetten, of zijn het mistlichten ?
Groetjes.
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
ja dat is mogelijk, de bedrading ligt er gewoon. Wel even aan de bsi vertellen dat ze er in zitten.
oldenhage schreef:ja dat is mogelijk, de bedrading ligt er gewoon. Wel even aan de bsi vertellen dat ze er in zitten.
moet er niet ook ergens eenbedieningsknopje\schakelaar geplaatst worden, om het spul aan en uit te zetten.
de hendel van de lichten heeft dit toch niet in de basis.?
Het zijn toch breedstralers en geen verstralers :
ronama schreef:oldenhage schreef:ja dat is mogelijk, de bedrading ligt er gewoon. Wel even aan de bsi vertellen dat ze er in zitten.
Als de mistlampen geactiveerd worden in de BSI kun je ze gewoon bedienen met de huidige schakelaar. Er zit een soort sticker bij die je op de hendel kunt plaatsen. Als je het niet weet zie je niet eens dat het een sticker is. Zelf het structuur van de hendel zit er in verwerkt.
Dus een extra bedieningsschakelaar is niet nodig. Een voordeel van het multiplex gebeuren . Ook het controlelampje is standaard aanwezig.
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Blade_ schreef:Als de mistlampen geactiveerd worden in de BSI kun je ze gewoon bedienen met de huidige schakelaar. Er zit een soort sticker bij die je op de hendel kunt plaatsen. Als je het niet weet zie je niet eens dat het een sticker is. Zelf het structuur van de hendel zit er in verwerkt.
Even een oudje aansnijden.
Deze snap ik even niet. Op mijn C3 kan de knop niet verder draaien dan stand 1. Dan staan de mistlampen achter aan. Betekend dit dan dat ik voor en achter tegelijk aan heb? En hoe vertel ik de BSI dat ze er zitten? En nog belangrijker wat kost het? Ik hoor het graag want ik mis nog mistlampen op mijn C3.
Nee, de schakelaar is een soort tiptoets bediening. Als je mistlampen voor hebt, draai je 1 keer = mistlampen voor aan, draai je nog een keer = mistlampen voor en achter aan.
BSI laten weten dat er mistlampen voor in zitten kan alleen geactiveerd worden door je dealer.
Wat een inbouwset kost (eventueel met inbouw), met mistlampen e.d. moet je even vragen bij je dealer.
- C5 Break 2.0-16V
Blade_ schreef:Nee, de schakelaar is een soort tiptoets bediening. Als je mistlampen voor hebt, draai je 1 keer = mistlampen voor aan, draai je nog een keer = mistlampen voor en achter aan.
Grappig hoe kunnen ze het maken. Nadeel is wel dat je behoorlijk moet betalen voor het monteren van de lampen. Het kost even 301 euro. Das er duur voor gekkigheid. Ik heb het net even op de Citroen site gezocht.
Ik zie dat een trekhaak nog erger is. Kost meer als 600 euro
Tja, trekhaak op zich valt qua montage wel mee. Heb je een C3 II, dan is de bekabeling het meeste werk en dat maakt het duur.
- C5 Break 2.0-16V
@Sven: als je een originele mistlampset hebt besteld, dan zit de benodigde bedrading erbij incl een montagehandleiding.
Mistlampen voor moeten geactiveerd worden in de BSI van de auto, dus daarvoor moet je naar je dealer.
Waar heb je de set besteld dan? Normaal gesproken is zo’n kabelboom wel los te bestellen, of het prijstechnisch gunstig is is een ander verhaal.
Heb je de lampen al dan?
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Weet je zeker dat er geen gele 2 polige stekkers liggen ergens bij de voorbumper onder de koplampen?
Want de mistlampen zitten af fabriek in de hoofdkabelboom verwerkt…dus als je de bedrading niet in de auto hebt wordt het een probleem denk ik…...
Als ik mij niet vergis H1 bij C3
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 29-11-2006
- C5 2.0 16V Ligne Prestige Break
Volgens het NL instructieboekje, http://www.citroen.nl/NR/rdonlyres/933E82C8-586B-47FE-A93C-F9734031F810/28449/C3_0905.pdf, pagina 117, H1.
Van Visa naar AX, BX, AX, BX, Xsara, Xantia, C4, C4 en nu C5
