1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
vraag mbt el.ontsteking gsa
Evan
Totaal aantal Berichten: 2440
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 11 februari 2008 11:37 PM
Iemand die bij het lezen van volgend verhaal ineens OH JA! denkt mag mij daar graag deelgenoot van maken.
ik heb hier een ami super met 1300 GSA en 5 bak en dus ook de elektronische GSA ontsteking staan. Ik wilde zaterdag daarmee weg en kwam geschat wel 300m ver. toen sloeg ze af en wilde niet meer aan de praat…..
ik heb r weer neergezet op het plekje om haar zonden eens te overdenken.
nu startte ik haar vanmiddag weer en ze sloeg meteen aan. Echter na 150 m was het weer over met de pret. even gekeken of er vonk was, en die was er niet. De verdeelkap en rotor is vernieuwd en er was geen vonk op elk van de 4 boegiekabels, dus zal het voor de verdeelkap zitten. is dit een verhaal typisch voor een der ontstekingsonderdelen en zo ja welke zal ik dan als eerste gaan vervangen?
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 11 februari 2008 11:43 PM
Het klinkt heel erg als een kapotte condensator…
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 12 februari 2008 12:18 AM
Je haalt me de woorden uit het toetsenbord. Hebben 1300tjes wel een condensator?
My other car is a broomstick.
Evan
die zit bij een contactpunten gestuurde ontsteking op het verdelerhuis, waar zit die bij een electronische?
mathijs
- CX Athéna
Gepost: 12 februari 2008 12:33 AM
Áls deze er op zit zou ik die daar ook verwachten. Bij mij zit de condensator inderdaad op het verdelerhuis, ik heb een 1129cc.
Evan
Gepost: 12 februari 2008 12:35 AM
in ieder geval niet op het verdelerhuis…...
ik heb verder ook geen verstand van elektronische ontstekingen dus vandaar de vraag…..
als ik er niet uit ga komen kan ik er altijd nog een contactpuntenjongen in proppen, maar liever houd ik de bestaande situatie aan.
Gepost: 12 februari 2008 11:53 AM
Een elektronische ontsteking HEEFT GEEN CONDESATOR!
Ik verdenk de module. of een stekkertje..
Gepost: 12 februari 2008 12:12 PM
Waarmee mijn conclusie meteen onderuit gehaald wordt, maar geef toe, als het contactpuntjes waren geweest had mijn verhaal steek gehouden Surprisedops:
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 12 februari 2008 12:15 PM
Inderdaad, de ontstekingsmodule kan dit soort dingen veroorzaken, en ook de stekker er naar toe kan kuren vertonen.
Maar meet voor de grap ook eens of er wel 12v op de bobine staat als hij niet wil starten?
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Gepost: 12 februari 2008 12:24 PM
Niet helemaal. een kapotte condensator laat de motor meteen brak lopen, niet pas na 300 meter…
Gepost: 12 februari 2008 12:25 PM
Ik heb met mijn fiat 500 ooit eens exact het beschreven probleem gehad, starten en lopen, kilometer rijden, nix meer, 10 minuten staan, starten en lopen, kilometer rijden etc. Niets hielp, nieuwe condensator en problem solved Idea
patje74
Gepost: 12 februari 2008 12:27 PM
Twee jaar geleden heb ik exact het zelfde gehad met mijn HY.
Gepost: 12 februari 2008 12:45 PM
tsja..  Rolling Eyes Heb jij weer…
Gepost: 12 februari 2008 02:07 PM
Ff andere bobine proberen.
Evan
Gepost: 12 februari 2008 02:56 PM
bobine, module, steker….
alleen de verdeler zelf is dus niet verdacht?
Smile
ik zal eens wat onderdelen gaan uitwisselen,
stekers los en weer vast hielp niets, ze zagen er dan ook goed uit; geen corrosie.
Gepost: 12 februari 2008 03:39 PM
Als de ontsteking het een tijdje wel doet, dan niet meer, is de verdeler niet mijn eerste verdachte. De bobine wel.
1 van de 4
