blazer problemen
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 12 februari 2008 11:13 PM
de blazer van mijn xm doet het niet en de blazer motor is reeds vervangen… wat kan ik dan nog doen. het is een xm zonder airco.
bedankt
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 12 februari 2008 11:21 PM
Het thermocontact overbruggen, het relais van de fan nakijken(is dikwijls gaar) kijken of er stroom toekomt bij kortsluiten van het thermocontact,zekeringen nakijken….
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 12 februari 2008 11:25 PM
denk dat het hier om de interieur ventilator zal gaan. ?
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 februari 2008 11:28 PM
Dan zit er ,geloof ik in het motorcompartiment een zekering ergens,van 40A, en die smelt nogal dikwijls vast in het voetje,even chekken dus.
De weerstand van de schakelaar is mss ook naar de haaien??
citrods
Gepost: 12 februari 2008 11:32 PM
Zou dan in principe nog wel op de 4de snelheid moeten draaien. Dus waarschijnlijk eerder je andere tip.
Edit: dit is uiteraard voor de weerstand tussen de schakelaar en de ventilator, niet voor de schakelaar zelf.
Zeer veel mogelijkheden dus.
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 12 februari 2008 11:35 PM
Bij mijn Xm had ik toen ook het probleem met de sleepweerstand van het knopje, als je een beetje ruw met dat knopje op en neer sleepte dan hoorde je nog af en toe wel eens de fan aanslaan.
Toen het knopje uitgebouwd was deed ie het probleemloos, teruggebouwd weer een probleer Confused iig na het monteren van een sloop variant (Welke we ook goed schoongemaakt hadden) was het wel weer goed.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
